  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Машину уводит (Фиат добло 1.4 2012г)
Машину уводит
АА6950ОК
Добавлено: 26.10.15, 12:07 | Сообщение # 1
В клубе с 22.10.15
Авто: Fiat Doblo 2012
Место парковки: Киев, Украина
При разгоне машину уводит вправо, бросаю газ - влево. Помогите пожалуйста!
Добавлено: 26.10.15, 14:36 | Сообщение # 2
сайлентблоки рычагов смотрели смотрели ?
АА6950ОК
Добавлено: 26.10.15, 15:24 | Сообщение # 3
В клубе с 22.10.15
Ходовуху смотрели, про сайлентблоки ничего не сказали, обнаружили наконечник р.т.левый. Перед появлением увода заменил наконечник р.т.левой и развал, но перед етим стояла летняя резина и увод сильно не ощущался. Поставил зимнюю резину и увод стал сильнее.
Добавлено: 26.10.15, 22:10 | Сообщение # 4
если по ходовой все в порядке ,поменял резину и стало тянуть ,то проблема 100% в резине,разный износ протектора будет ощутим сразу
Добавлено: 27.10.15, 05:08 | Сообщение # 5
Поменять колеса местами и если увод остался в туже сторону, сменить СТО и развальщика.
АА6950ОК
Добавлено: 27.10.15, 06:27 | Сообщение # 6
В клубе с 22.10.15
Пока что спасибо, иду разбираться.
kulibinnn
Добавлено: 27.10.15, 08:10 | Сообщение # 7
В клубе с 30.04.14
Авто: Lancia kappa coup
2.4
Как вариант обратите внимание на пружины и амортизаторы (просвет или жесткость из-за ресурса разные) может быть такое что при разгоне жопа просаживается или морда приподымается не равномерно, как бы по диагонали. За счет чего может меняться развал и схождение.
А при умеренном разгоне это может ощущаться менее значительно, другими словами чем режще  ускоряешься тем больше ощущается .
kulibinnn - Вт, 27.10.15, 08:17
zag
Добавлено: 27.10.15, 11:05 | Сообщение # 8
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
я вообще не понимаю как можно менять один наконечник а не в паре ?  это как лечить насморк через одну ноздрю. по ходовке все меняется в паре. Я думаю что причина в шаровой или наконечники рулевые, зачастую они даже убитые не всегда проявляют себя при проверке, только в движении.
zILLy
Добавлено: 27.10.15, 14:55 | Сообщение # 9
В клубе с 26.10.15
Авто: Fiat
Место парковки: Украина,Киев
[admin]Правила форума начинаем читать[/admin]
Alex - Вт, 27.10.15, 20:12
volodya
Добавлено: 27.10.15, 21:29 | Сообщение # 10
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Было такое , вылечил заменой  сайлентблоков. Посмотрите внимательно правый рычаг.
sheridan
Добавлено: 02.07.16, 11:39 | Сообщение # 11
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Приветствую!
Что бы не плодить дублей спрошу здесь. После того как потягал в гору по ухадистой дороге прицеп заметил что машину теперь тянет вправо. Вначале не сильно тянуло и я не придал значения. теперь это стало хораздо заметнее. Если бросить руль то нырну в кювет. Относительно недавно был на диагностике ходовку у оффициалов, они ничего не нашли кроме микролюфта правой шаровой. сказали несущественно. Подскажите, что можно прочриь самостоятельно, без обращения на СТО ? бо сомневаюсь что там мне что то новое скажут.
И да, еще одно, иногда на легких неровностях дороги на руле появилось ощущение что колеса  немного "рыскают" вправо-влево. заметно на дороге с мелкими камнями (например засыпаной шлаком) или асфальте с неровностями. Ч то бы было понятно, ощущения такое как будто я выехал на дорогу где по отечественному содрали экскаватором асфальт и остались борозды, и колеса пытаются потихоньку вилять в стороны. Только вот рысок этих или колеи  в моем случае нет, а  рукам на руле подобное ощущение.
Добавлено: 02.07.16, 11:54 | Сообщение # 12
сайлентблоки рычага смотри
Добавлено: 02.07.16, 14:23 | Сообщение # 13
Рыскание - это нарушение развала схождения.
Колеса катяться не в колее, а в разные стороны.
Под которым трение в данный момент выше то становиться ведущим, другое при этом боком волочиться,
 а потом они случайным образом местами меняются.
Неровности обостряют этот конфликт направлений.
Когда "смотрят" подвеску то обычно авто в подвешенном состоянии и подвеска в напряге.
Так можно высмотреть только явно видимые разрушения.
А вот если хотя бы отцепить шаровые, то и сама шаровая и болтающийся на сайлентах рычаг
определить проще.
Учитывать что стабилизатор так же напрягает рычаги.
Но можно провести экспресс  "диагностику" и посреди дороги.
Нужен помощник.
Побалабанить рулем влево - вправо.
Желательно щупать при этом шаровые-рулевые сайленты и разглядывать их при этом.
Шатать колеса в вертикальной и горизонтальной плоскости насколько сил физических хватит.
И если этого мало то.
Затянуть ручник или кирпичи под задние колеса и трогаться вперед-назад разглядывая колеса.
Заодно и подушки двигателя проверяться.
На оборванных характерно прыгать начинает.
sheridan
Добавлено: 03.08.16, 20:08 | Сообщение # 14
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Покрутил, подергал, вроде все нормально. Обратил внимание на сильный износ резины на передних колесах на правой стороне протектора. Думаю делать развал. Вопрос - нужно ли перед развалом что то проверить, что бы потом повторно развал не делать? Имею ввиду какие то узлы, которые если менять то нужно по новой развал делать?
Добавлено: 03.08.16, 21:29 | Сообщение # 15
Конечно нужно, колеса раком просто так не становятся.
Но круг замкнулся.
Неисправность, а она есть, не найдена.
Найти её некому.
Можно, что бы не вникать, поменять все по кругу.
Провести капитальный ремонт передней подвески и рулевого управления.
Толковые развальщики поломанному авто развал не делают.
На ремонт с диагнозом чего им мешает отправляют.
Но попадаються которым на все наплевать.
Такие объяснят что авто "плохое", распечатку продадут, а там хоть трава не расти.
  • Страница 1 из 4
