  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Машину уводит (Фиат добло 1.4 2012г)
Машину уводит
sheridan
Добавлено: 05.09.16, 14:29 | Сообщение # 31
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
При чем тут лень и жалобы??? Схождение только сделал сегодня утром, пока доехал до дома увидел что ведет, позвонил развальщику он сказал менять колеса. Я в расстроенных чувствах машину оставил на паркинге под домом т.к. стремно так кататься и умчал на работу. Колеса я в любом случае вечером после переставлю местами, что бы было о чем развальщику говорить. Просто если бы слегка уводило я бы понял, но тут уж слишком. Поэтому я уже в дороге начал рыть в нете что еще может быть и сюда тоже отписал. Я стараюсь найти причину, но именно из-за того что у меня нет 20ти лет опыта в этом то я катаюсь по мастерам, а куда не приеду все колеса пошатают и плечами жмут. Поэтому и на трясучку поехал и даже слегка люфтящую шаровую поменял и на развал поехал. Бо все такие великие  у нас мастера вот только бабки берут и говорят "все в норме" и я сам начитавшись здесь придумываю что бы мне еще сделать.
Пока что из того что вы писали я узнал больше чем от всех мастеров к которым я ездил вместе взятых.
Добавлено: 05.09.16, 15:11 | Сообщение # 32
Да ладно.
До этого исследования с перестановкой  рассуждать нечего.
Эта рекомендация была написана выше да проигнорирована.
Мастера с большой буквы найти не просто.
Вот критерии.
Осмотрит авто, проверит или хотя бы поинтересуется когда лично владелец проверял давление
в колесах, выедет на ходовые испытания после процедуры.
Цель посещения СТО ведь не в самой работе мастеров, а в её результатах.
Для исключения мордобоя предупреждайте сразу.
Нет результата - нет оплаты.
Добавлено: 05.09.16, 19:40 | Сообщение # 33
И че все в допусках по развалу? и как загнали авто на стенд  давление в шинах мерял? тут интересно может что то погнуто. Если не большой люфт в шаровой можно еще годами ездить
kappa60
Добавлено: 06.09.16, 06:50 | Сообщение # 34
В клубе с 03.11.14
Авто: kappa 2.4tds 1997
2.4tds
Все пишут тут только о передке, а про заднюю балку нет. Малейший износ с любой стороны сайлентблоков. будет перекос, и как следствие увод авто в ту или другую сторону, при наборе скорости. или когда бросил газ. На развале можно этого и не заметить.
Добавлено: 06.09.16, 17:25 | Сообщение # 35
Для таких явлений элементы подвески совсем изношенны, развинчены должны быть.
И звуками перекладка газа сопровождаться будет.
Прыжки будут "ходить" за  моментом на колесах.
Чем ниже пердача и глубже педаль газа или резче торможение тем сильнее увод.
Но деваться все равно некуда.
Перестановка колес важное испытание.
Займемся задней подвеской.
Добавлено: 06.09.16, 22:20 | Сообщение # 36
Я бы  колеса поменял с задней подвески на переднюю
Добавлено: 07.09.16, 20:14 | Сообщение # 37
лучше я так понимаю правое на левое поменять. зад на перед может ничего не дать .
Р.С. только не пишите что это не правильно , в этом случае надо))
Добавлено: 08.09.16, 07:33 | Сообщение # 38
Из мануала на какой то HYUNDAI
И это после всех рекомендаций по ремонту, регулировки развала, балансировке
и визуальном осмотре покрышек.
"Перестановку колес проводите по одной из указанных схем (рис. 4.56).
Проверка увода и «виляния» автомобиля. Если автомобиль уводит в одну сторону, переставьте колеса, как указано ниже.
Поменяйте местами передние колеса и проверьте устойчивость автомобиля, выполнив пробную поездку.
Если автомобиль снова уводит в ту же сторону, замените передние колеса новыми.
Если автомобиль уводит в другую сторону, поменяйте местами передние и задние колеса с каждой стороны и снова выполните пробную поездку.
Если автомобиль по-прежнему уводит в одну сторону, снова поменяйте местами передние колеса и выполните пробную поездку."
Исходник не секрет, да лень качать и не помню из какого  именно HYUNDAI
это взял.
Наверняка во всех HYUNDAI такой пунктик автоматом переносят, да все равно лень качать.
То что восьмерку свою успешно лечил разворотом покрышки на диске это факт.
sheridan
Добавлено: 09.09.16, 14:55 | Сообщение # 39
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Сразу не отписал, т.к. бушевали эмоции. Думал вообще не писать. но свои ошибки признавать нужно ))) В общем я думал что все это профанация со сменой колес и отмазки развальщиков в оправдание за кривую работу. Но оказалось не так. В общем вооружился домкратом, запаской и 3 часами времени начал переставлять. Вначале поменял местами передние колеса. Смущало что у меня направленный протектор, но все же... И вуаля стало зеркально тянуть влево, на встречку. Я чесно говоря подофигел, ибо совершенно такого не ожидал. Снос есть на одном только колесе с той стороны в которую тянет. Ну психанул . опять достал инструмент и  как написал камрад Alex  решил поставить задние на перед. При этом передние поставил на зад с тех торон где они в самом начале были на передке, т.е. по диогонали, что бы рисунок опят стал правильно. Спереди теперь протектор чуть повыше (резина с другим рисунком и менее сношена). Убил на это еще кучу времени, выпачкался но переставил. Достал компрессор перекачал все колеса. Сел, думаю ну ща прямо поедет. Ан нет. Опять тянет вправо (на обочину) но вдвое слабее чем раньше, уже не так страшно. Короче на эмоциях поставил машину на стоянкуи пошел за пивом. Такие вот дела. Осталось небольшое чувство собственной глупости, но зато теперь у меня проверена спереди вся ходовка, заменены шаровые, сделан развал и диагностика на трясучке. Блин... а стоило все го лишь вначале колеса поменять! В общем я так догадываюсь нужно покупать новую резину?
sheridan - Пт, 09.09.16, 14:58
Добавлено: 09.09.16, 17:22 | Сообщение # 40
sheridan, У меня новая резина. Всё то самое что и у Вас (резина с односторонним протектором. Правда не менял правое на левое!). Тянуло в право, сказали поменять перёд на зад. Когда поменял то стало медленее тянуть, а то было как-то резко. Так и езжу! Скоро буду ставить зимнюю резину так там и посмотрю либо резина либо что-то другое (так как зимняя в идеале)! Правда по ходовой у меня всё в идеале!
sheridan
Добавлено: 09.09.16, 19:49 | Сообщение # 41
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Отпишитесь как резину поставите, плиз, очень интересно.
За время мытарств мне тоже пересмотрели ходовку несколько раз. Сейчас вроде тоже все в норме. То что можно было обнаружить на трясучке и развале, по крайней мере.
Добавлено: 10.09.16, 00:23 | Сообщение # 42
Ох уж это пиво.
На него всегда и время и деньги находятся.
Еще раз, а то читать что ранее писанно не удосуживаются.
Увод можно компенсировать разнокалиберным давлением по сторонам.
Разница будет не такая уж большая как представляться на первый взгляд.
До новых покрышек еще ведь доехать надо.
Только скрипит сайлент в рессоре. happy
sheridan
Добавлено: 10.09.16, 02:40 | Сообщение # 43
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Сторону в которую уводит, я так понимаю, сильнее качать? Завтра попробую.
Добавлено: 10.09.16, 12:26 | Сообщение # 44
Это правильно, ну а на другой стороне чуток спустить колесико.
Там все опыты в пределах десятых долей атмосферы.
Добавлено: 11.09.16, 15:02 | Сообщение # 45
Крома, Так оно то в идеале просто рыпит и этим меня напрягает! Смотрели, нечего там менять, просто смазали резину серьги и всё!
Отпишусь обизательно!!!
  • Страница 3 из 4
