  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена верхних втулок заднего амортизатора на Добло + фото
Добавлено: 21.04.13, 19:32 | Сообщение # 1
Имеем вот такую картину
имеем два сайлентблока
Для работы необходима головка на 18 и на нижний болт головка на 21 и накидной ключик на 22
Добавлено: 21.04.13, 19:38 | Сообщение # 2
Обрабатываем злачное место ВД-40
Одеваем головку на 21 на нижний болт и откручиваем. Усилие прикладывается очумелое, при условии что первый раз меняется
Берем головку на 18 срываем верхний болт амортизатора
Alex - Вс, 21.04.13, 19:41
Добавлено: 21.04.13, 19:47 | Сообщение # 3
Берем трещетку начинаем откручивать болт.
Болт начинает идти на перекос
Подкладываю деревянный чурбак и зажимаем слегка домкратом
Выкручиваем
Добавлено: 21.04.13, 19:51 | Сообщение # 4
Переходим на верхний болт закладываем накидной ключик и трещетку откручивам
Добавлено: 21.04.13, 19:53 | Сообщение # 5
Снимаем амортизатор
Alex - Вс, 21.04.13, 21:03
Добавлено: 21.04.13, 20:01 | Сообщение # 6
Вот такая картина
Далее не имея третий руки biggrin фоткаем
Закладываю наставку на старый сапйлентблок в тесы и выприсовываем
Добавлено: 21.04.13, 20:08 | Сообщение # 7
Выдавили
обойма осталося в проушине амортизатора
Берем полотно по металлу и слегка надпиливаем либо надрубываем зубилом и выбиваем пробоем. Кому как удобно
Добавлено: 21.04.13, 20:14 | Сообщение # 8
Идем дальше обрабатываю солидолом проушину амортизатора зажимаю сайлентблок с помощю наставок в тиссах и запресовываю
Как видно мона обойтися и без спец инструментов biggrin при правильном рассположении рук
Дальше обрабатываю верхние и нижние болты графитовой смазкой и в обратной последовательности собираем
Ну и все как говорят далi буде wink
Добавлено: 21.04.13, 20:23 | Сообщение # 9
Лично для меня самое тяжелое было выкрутить нижний болт амортизатора! Зачем его было на заводе закручивать на сухую angry
[admin]Ниже пишем только то что касается этой темы, весь остальной флуд будет удаляться, инициаторы жестко наказываться. Кто не понял читаем правила.[/admin]
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 21.04.13, 21:19 | Сообщение # 10
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
у них на заводе все болты, гайки и детали новые, наверное даже без пыли, зачем смазкой руки марать
vitali
Добавлено: 21.04.13, 22:58 | Сообщение # 11
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Alex я для быстроты и что б нижний болт не косило,колесо не снимаю.
Добавлено: 21.04.13, 23:58 | Сообщение # 12
при этом есть два условия
1. амортизатор снимался несколько раз тогда его мона открутить накидным или трещеткой. Если он не снимался с завода приходится одевать кусок трубки а с колесом трубой не разгуляешся
2.если нет брызговика есть вариант что мона открутить либо он короткий.
В часности в моем случае так болты прикипели, что без снятия колес не обойтися
Я на нижнем головку уложил! так ее порвало на воротке и ни грамма смазки
Parick
Добавлено: 22.04.13, 21:43 | Сообщение # 13
В клубе с 22.10.12
1,4/55 кВт
Панове доброго дня.
На днях коли "перезувався" помітив, що верхні втулки задніх амортизаторів виглядають "не дуже"
Поїхали до офіціалів - ті сказали що все ОК, ше тисяч 20-30 можете сміло їздити, а от амортизатор підтікає треба міняти. Авто на гарантії, пробіг 34 тис. Так все таки треба їх міняти чи ні, що скажете?
Добавлено: 22.04.13, 22:02 | Сообщение # 14
Я с такими уже 30 тыщу разменял, не буду менять пока не застучат
Добавлено: 22.04.13, 22:04 | Сообщение # 15
Я бы поменял амортизатор, тем более машинка еще на гарантии wink
  • Страница 1 из 4
