  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена верхних втулок заднего амортизатора на Добло + фото
VIPOS
Добавлено: 10.07.13, 16:21 | Сообщение # 31
В клубе с 30.06.13
Авто: AA
5.7/170
Место парковки: Ukraine
Искал по всему городу эти втулки, нашёл от Ауди по 20 гривен за штуку. Один вопрос, диаметр внутренней железной втулки 12 мм, а надо 14 мм. Будем растачивать
Alex - Ср, 10.07.13, 16:33
Добавлено: 10.07.13, 16:33 | Сообщение # 32
ну да визуально похожи
VIPOS
Добавлено: 11.07.13, 10:11 | Сообщение # 33
В клубе с 30.06.13
Авто: AA
5.7/170
Да точно для Добло. Вопрос в расточке - гемор если чесно. Проще взять течто ты ставил по 50 гривен, вот сайт производителя http://salentblok.com/index.php?action=page&act=mark&id=9
Davidoff
Добавлено: 24.07.13, 16:21 | Сообщение # 34
В клубе с 31.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4/77 350А1000
надо менять?
Добавлено: 24.07.13, 16:26 | Сообщение # 35
Цитата (Davidoff)
надо менять?
я бы еще покатался, но приобрел себе в запас этот сайлент
п.с. а стуки есть?
Davidoff
Добавлено: 24.07.13, 16:31 | Сообщение # 36
В клубе с 31.03.12
1.4/77 350А1000
п.с. а стуки есть?
уже заказал
стуки то есть то нету,еслиб исчо все барахло с багажника выгрузить
так чтоб грохотало нету,бывают провалы на брусчатке восновном
vadenish3
Добавлено: 14.02.14, 01:52 | Сообщение # 37
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Сегодня взял комплект втулок задних амортизаторов . Втулки АРМ 0642 оказались с прорезями как на родных.Хотел поставить цельнорезиновые,теперь не знаю ,какие лучше?
vadenish3 - Пт, 14.02.14, 01:54
Добавлено: 14.02.14, 14:07 | Сообщение # 38
Думаю разницы нет. Те которые без прорези после 10 т.км. отверстие во втулки пошло эллипсом
pkr
Добавлено: 11.05.14, 19:02 | Сообщение # 39
В клубе с 11.05.14
Авто: Фиат
Всем привет!
Ребята если можете дайте параметры втулки. Внешний диаметр, внутренний диаметр, ширина?
А то для подбора нужно мне с начало снять, а до авторынка далеко.
Спасибо заранее.
Добавлено: 11.05.14, 19:55 | Сообщение # 40
Спасибо заранее.
зачем что-
зачем подбор? благо в Киеве этого барахла полно. Поставь, то что надо без колхоза
vadenish3
Добавлено: 11.05.14, 23:15 | Сообщение # 41
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Цитата pkr ()
Всем привет!Ребята если можете дайте параметры втулки. Внешний диаметр, внутренний диаметр, ширина?
Спасибо заранее.
PSV64
Добавлено: 12.07.14, 23:45 | Сообщение # 42
В клубе с 20.07.13
1.9 105 л.с дизель
Место парковки: Ужгород Украина
После замены втулок задних амортизаторов появился стук в подвеске. Проверил все. Стучат сами амортизаторы. На днях их заменю. Тогда можно будет убедиться в правильности диагностики.
PSV64 - Сб, 12.07.14, 23:47
Andrey991
Добавлено: 12.04.16, 22:43 | Сообщение # 43
В клубе с 29.09.15
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
ну як ? замінив? пропам стук ??  в мене така ж ситуація
nikolasi
Добавлено: 30.09.16, 22:40 | Сообщение # 44
В клубе с 30.09.16
Авто: Doblo 2009 года
Место парковки: Kamenez-podolskii
не спешите амортизаторы менять.тоже после замены верхних резинок начело стучать.все облазил а причина в банальном-нижние болты амотизатора стучат уже в нижних резинках вернее в их втулках.купил резинки втулки от не помню какой моделли брал просто были длинее обрезал по размеру запресовал.было 98000 пробега сейчас уже 142000 стука нет но вот верхнии резинки уже пошли снова(ставил монолитные). так что...
Добавлено: 28.10.16, 16:39 | Сообщение # 45
Сколько прошли верхние втулки из практики?
  • Страница 3 из 4
