  • Страница 7 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Чем можно заменить отбойники задней подвески (Fiat Doblo)
Levin_Viktor
Добавлено: 17.11.13, 15:34 | Сообщение # 91
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
poganyi, дык по ходу у тебя дукатовские отбойники стояли(( Получяетца они взаимозаменяемые.
iuramazda
Добавлено: 18.11.13, 23:04 | Сообщение # 92
В клубе с 23.02.12
Авто: фіат добло махі 2006
1.9/105
Место парковки: Самбір, Україна
Всім привіт! Я також поставив від Dukato тримаються просто супер, їздив віддихати в Болгарію 1200 км в одну сторону 7 рил+повно багажу!
poganyi
Добавлено: 19.11.13, 22:43 | Сообщение # 93
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
По ходу так и было))
Vitla
Добавлено: 21.11.13, 10:19 | Сообщение # 94
В клубе с 12.04.13
Авто: Фиат Добло, 2002 гв
1,9 jtd
Место парковки: Беларусь
Кстати, заметил, что рессоры могут и сами возвращать свою форму! Купил Доблика с разбитыми вдрызг отбойниками, еще и сам поездил пока не поставил газелевские. Так заметил, что через недельку попа у машины приподнялась (прийдется приподнять фары, а то корректора не хватает). Причем отбойники не касаются рессоры - зазор сантиметров 5. Когда поставил зазор был сантиметра 3. Видимо при работе с отбойниками рессоры меняют форму и наоборот.
2501
Добавлено: 28.11.13, 22:59 | Сообщение # 95
В клубе с 29.11.10
Авто: Fiat Qubo 2014
у меня за 40 тыс "разлохматились" , думаю, что 30 баксов + работа на 40 тыс многовато dry
Добавлено: 17.06.14, 20:45 | Сообщение # 96
Цитата ded ()
Я купил отбойники от ДУКАТО. Поставил себе и не жалею.
Цитата анатолий ()
ставте від дукато і не морочте собі голову дуже добре і довго ходять
подскажите каталожный номер. Там есть R15 и R16  какой из них?
Добавлено: 18.06.14, 00:14 | Сообщение # 97
FAST ft18100
В интернете найдеш какой он!!! Я себе его поставил на 14 радиус.
ded - Ср, 18.06.14, 00:15
Toyota
Добавлено: 18.06.14, 01:09 | Сообщение # 98
В клубе с 28.09.13
Авто: Fiat Doblo 2011г
1.3 MultiJet 66квт/90л.с
Место парковки: Kiev
Тоже нужны отбойники, если кто найдет в интернете, скиньте сюда ссылку пож.
Добавлено: 18.06.14, 06:50 | Сообщение # 99
У тебя колеса 14 радиус я так понимаю? Там скорее всего в размере разница
Добавлено: 26.06.14, 20:31 | Сообщение # 100
Ломал голову себе с пружиной поставил посмотрел.... на стремянке пустой будет стучать.... решил голову себе не ломать
купил и установил новые
Поставил наставку ударил ... пошло. Открутил рукой
смазал, что бы в дальнейшем открутить
Добавлено: 26.06.14, 20:33 | Сообщение # 101
Смотрю зазор приличный между отбойником и рессорой . По последнему фото можно сделать вывод сколько прошел автомобиль из-за границы когда у него садится рессора. Так для справки на спидометре 84 т.км с хвостиком
aleks24v
Добавлено: 29.06.14, 21:14 | Сообщение # 102
В клубе с 26.09.11
Авто: fiat doblo 2003
1,9 jtd
Место парковки: sudak
Еще есть такой вариант решить вопрос, на продолжительное время. У меня стоит уже третий год.
грузил приблизительно 1300кг. на дистанцию 120км Больше-проблема с колесами, не сдюжат боюсь, или с грузовым индексом надо ставить. 1000-1100 вообще не чувствуешь, только на перевале на передачу ни же.
Добавлено (29.06.14, 20:14)
Кстати,заодно решается вопрос замены либо прокатки просевших рессор.
Добавлено: 29.06.14, 21:59 | Сообщение # 103
aleks24v, это с чего?
kolodey
Добавлено: 30.06.14, 18:35 | Сообщение # 104
В клубе с 04.05.13
Авто: Фиат Добло 2013
1.4 i. 78 л.с. 8V
Место парковки: Карловка, Украина
пневмодонкрат biggrin
hanter1985
Добавлено: 01.07.14, 14:07 | Сообщение # 105
В клубе с 09.09.13
Авто: Fiat Doblo Panorama 2006
1.9 jtd
Место парковки: Сумы, Украина
Добрый день! Тема отбойников уже объезженая, но всё же вставлю и я свои 5 копеек, может кому-то пригодится. В связи с недешовой ценой на отбойники Добло решил и я поставить ГАЗелевские, но для этого необходима небольшая переделка:
Берём ГАЗелевские отбойники (по 48 грн, так как по 20 дубовые и не внушают доверия) и чашки от добловских. Стачиваем болгаркой край отбойника до внутренего диаметра чашки
Берём 2 болта, 2 шайбы и 2 гайки
Привариваем болт к чашке
Одеваем отбойник на болт и садим обточеной стороной в чашку
Одеваем шайбу и накручиваем гайку. Всё отбойник готов!
Цена вопроса:
по 48 грн отбойники 2*48=96 грн
болт 4 грн 2*4=8 грн
шайба 0,50 грн 2*0,5= 1 грн
гайка 1 грн 2*1=2 грн
Всего: 96+8+1+2=107 грн
hanter1985 - Вт, 01.07.14, 14:17
  • Страница 7 из 8
