  • Страница 6 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Чем можно заменить отбойники задней подвески (Fiat Doblo)
Levin_Viktor
Добавлено: 25.04.13, 22:26 | Сообщение # 76
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Как-то тоже было желание заменить отбойники на новые,так как на старых отслаился нижний виток и при максимальной загрузке рессора выгибалась в обратную сторону и было опасение что она в один не подходящий момент может сломатца.Но цены на все оригинальное заставили задуматца.В итоге было куплено два листа рессор и добавлено в помощь к родным.В результате забыл про отбойники.Машина на них при загрузке не ложитца,а работают они только на кочках.Думаю при таком раскладе моих уставших отбойников хватит на долго.
markony
Добавлено: 26.04.13, 00:10 | Сообщение # 77
В клубе с 25.04.13
Авто: Fiat Doblo,Panorama,2005г.в.
1,6 бензин
Место парковки: Украина,Мариуполь
Хлопцы!так как всетаки они откручиваются?подскажите новичку wacko
poganyi
Добавлено: 26.04.13, 00:18 | Сообщение # 78
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Либо Стилсоном,либо хорошим цепным ключом..
vas55
Добавлено: 26.04.13, 22:43 | Сообщение # 79
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
Они не откручиваются, а снимаются сверху вниз с резиновых защелок котрые есть на отбойнике(предварительно нажав на эти защелки отверткой до центра отбойника если он оригинальный), а потом при помощи головки на 17 или торцевого ключа откручиваешь чашку вместе с болтом, котрый приварен к чашке (если это нужно).
poganyi
Добавлено: 27.04.13, 16:14 | Сообщение # 80
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Первый раз слышу о том что они отщёлкываются..Может у тех у кого пружины surprised
И о головке на 17... surprised может у оригинала и так а у неоригинала вот так:
poganyi - Сб, 27.04.13, 16:20
vas55
Добавлено: 28.04.13, 12:28 | Сообщение # 81
В клубе с 29.01.12
Возможно чашки у меня они уже переделаны (болт М10 шаг 1,25 головка на 17) только отбойник отсоединяется от чашки так как я изложил выше.
Leon52
Добавлено: 31.05.13, 18:11 | Сообщение # 82
В клубе с 16.03.13
Авто: Fiat Doblo 2009г.
1,9JTD
Место парковки: Днепропетровск,Украина
Во-первых,зазор НА НОВЫХ ДОБЛИКАХ МЕЖДУ ОТБОЙНИКОМ И площадкой-всего 25-30мм...В доказательство выложу фото-стоит один НОВЫЙ,продается возле банка.Могу фото выложить,мобилкой снял.
Во-вторых,я ДВАЖДЫ пытался снова поднять тему "как сделать добло мягче" -обе имеющиеся темы ЗАКРЫТЫ модером,и оба раза мою как бы "новую" тему закрывали..А я там выкладывал стстью очень серьезную про рессоры и подвески,как это все задумано в работе,и варианты усиления-там комменты не любителей,а профи...
Почему-то модер все удаляет.
Удаляется и ссылка на русский клуб,на котором об этом укр. форуме отзываются очень хорошо,и там ребята разные варианты усиления рессор приводят...
Но видать,свои соображения у админов-модеров.Кому интересно-в личку напишу-тут не пропустят!
Добавлено (31.05.13, 17:11)
Добавлено: 31.05.13, 18:51 | Сообщение # 83
[admin]
Темы были закрыты потому что основная масса людей не хотят читать правила.
Тему открыли http://club-fiat.org.ua/forum/38-1449-1
Вы так же не желаете читать правила где написано
5. Действия администраторов и модераторов не обсуждаются иным образом, кроме как по e-mail.
Отвечать на этот пост не надо, это ответ и замечания модератора (смотрим выше п.5)[/admin]
Добавлено: 31.05.13, 18:53 | Сообщение # 84
В доказательство надо фото с линейкой, а на фото минимум 50 мм
Добавлено: 31.05.13, 20:24 | Сообщение # 85
Я купил отбойники от ДУКАТО.
Поставил себе и не жалею.
Цена вопроса 108 грн./1шт. стали как родные!!!
http://s018.radikal.ru/i502/1305/34/a4039db5db28.jpg
Alex - Пт, 31.05.13, 21:32
Leon52
Добавлено: 31.05.13, 21:00 | Сообщение # 86
В клубе с 16.03.13
1,9JTD
насчет 50мм-не согласен.
с линейкой -да ,было бы лучше.Только точность особая тут не нужна-и очень хорошо видно "бублики" на отбойнике,и зазор примерно чуть больше половины "бублика"...а это и есть около 30мм.Этого очень,очень мало для комфортной езды.Так,видимо, задумано конструкторами-дешево и упруго!
Добавлено: 31.05.13, 22:47 | Сообщение # 87
Опять двадцать пять! Причем здесь отбойники к комфортной езде? surprised
Читаем эту тему с 68 поста angry
valik_rr
Добавлено: 15.11.13, 23:01 | Сообщение # 88
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Сьогодні теж замінив но по фото видно що мабуть рисори просівші)) cry
yurec1113
Добавлено: 16.11.13, 01:14 | Сообщение # 89
В клубе с 17.12.12
Авто: doblo panorama 2007
1.9 88kw
Место парковки: украина виноградов
Я себе от КАМАЗА передние отбойники с минимальной доработкой поставил, в центр родной чашки вварил болт 18мм и шайбу чтоб отбойник ровно встал, всередину отбойника шайба гайка и как родной по размерам, год катаюсь, всё ок. Обошлось 80грн два обойника, болты шайбы и сварка дома есть, полчаса работы.
анатолий
Добавлено: 17.11.13, 00:45 | Сообщение # 90
В клубе с 21.07.10
ставте від дукато і не морочте собі голову дуже добре і довго ходять
  • Страница 6 из 8
