  • Страница 2 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Чем можно заменить отбойники задней подвески (Fiat Doblo)
Добавлено: 31.01.11, 22:03 | Сообщение # 16
Quote (agea)
В Добло-центре для Панорамы отбойник стоит 25 баксов , для грузового - 30 баксов , не думаю что за такой цены стоит сильно заморачиваться .
я тоже так думаю поставь родное и не ломай голову, то начнут пружины тарахтеть, то еще.......... cool
gekko
Добавлено: 31.01.11, 23:00 | Сообщение # 17
agea, +1 я такие ставил а то потом придёться ещё и рессоры колхозить sad
gekko - Пн, 31.01.11, 23:01
Добавлено: 31.01.11, 23:06 | Сообщение # 18
Quote (gekko)
Какие "такие" и какое воздействие "такие" отбойники имеют на рессоры, и в чем заключается "колхоз", поясните не грамотному!
БАТЯНЯ
Добавлено: 01.02.11, 06:57 | Сообщение # 19
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (alex9123)
С какого перепугу рессоры тарахтеть будут?Они никакой роли к отбойникам не имеют...Я вот тоже как потеплеет поменяю родные отбойники на газелевские...
Добавлено: 01.02.11, 09:26 | Сообщение # 20
Quote (БАТЯНЯ)
читай внимательно если колхозить, то пружины! причем сдесь рессора surprised
митяй
Добавлено: 01.02.11, 19:45 | Сообщение # 21
Место парковки: Полтава
Уважаемый alex9123, а при чем тут пружины к задней подвески Добло,там вообщето рессоры стоят....
и если у автора темы в хлам разбиты отбойники то как раз на рессоры и надо обратить внимание,может они уже ровные как две параллели!!! Вот тогда рессоры и надо "колхозить" катать или клепать,вариант поменять на новые конечно идеальный но рыночная стоимость сами знаете не всем по карману.
Лично я в начале осени свои прокатывал,процедура обошлась в 100 грн с учетом что сам снимал и сам ставил....
Добавлено: 01.02.11, 20:09 | Сообщение # 22
Quote (митяй)
я в курсе уважаемый
Quote (JamesBond)
Испытывал пружины; много мороки при установке, скрип металла при полной загрузке и сложно подобрать пружины на упругость
вот причем! человек пишет, что пробовал поставить в место отбойников пружины!
БАТЯНЯ
Добавлено: 01.02.11, 20:38 | Сообщение # 23
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
alex9123, мы друг друга просто не поняли -- я-то подумал,что Вы малость ошиблись -- вместо "пружин" хотели написать "рессор". Сам не хотел править Вами же написанное... smile
Добавлено: 01.02.11, 21:08 | Сообщение # 24
Quote (БАТЯНЯ)
я тоже так подумал, но для этого и создан форум что бы мы общалися и друг другу довали советы! biggrin
Петрович_
Добавлено: 11.04.11, 00:21 | Сообщение # 25
В клубе с 08.04.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г. Panorama Activ
1,4/77 л.с.350А1000
Место парковки: Чернигов
Я в прошлый понедельник при пробеге 61 т. поменял два отбойника, поставил родные пассажирские (жёлтого цвета) хотя мне предлагали чёрные усиленные с версий Карго, я чего то сразу подумал ставить усиленные, но один минус в них был - они очень жёсткие и на ямках тарахтели бы дай боже, всё таки остановился для пассажирских версий. Теперь другая проблема, когда полез под машину то обнаружил, что нету зазора между отбойником и рессорой. Напрашиваются сразу такие выводы: либо просевшие рессоры, либо это связанно с тем, что я поставил не лето резину вместо 185/65/15 - 195/65/15, хотя на зимней резине (185/65/15) зазор был сантиметра 2-3.
Добавлено: 11.04.11, 00:27 | Сообщение # 26
Quote (Петрович_)
Тут у тебя только от земли сама машина 16 мм подросла, а на зазор между рессорой и отбойником ну ни как не может повлиять. Рессора то у тебя просела wink
Петрович_
Добавлено: 11.04.11, 00:41 | Сообщение # 27
В клубе с 08.04.11
1,4/77 л.с.350А1000
Попытаться прокатать их, или что посоветуете ?
вовар
Добавлено: 11.04.11, 01:35 | Сообщение # 28
1.9 qtd
.на зимней резине и отбойники то старие вот и зазор. У меня на Карго стоят Газелевские,зазор 2см.Порожняком дискомфорта никакого.А при грузе 400 и више садятса на отбтйники и все по барабану.При рехтовке ресор не наделай вмятин-лопнут.Рехтовать и ждать когда лопнут в дали от дома родного.Я би не риснул.Хотя ,если процес отработан - попробуй
Levin_Viktor
Добавлено: 09.07.12, 15:38 | Сообщение # 29
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Всем привет,вот и я обратил внимание на свои отбойники.Надо менять.Звонил,сегодня к официалам,в Харькове возле цирка по набережной,если кто знает,цена итальянского усиленного,т.к. у меня макси да еще и карго,800г.р.за одну штуку!!!!!!Я у шоци!!!!Турция без ндс.425г.р. за штуку.Думаю ставить газелевские,но подскажите это подушки на передней рессоре на газели которые?Есть вариант с прессованой резиной,но я думаю что будет жесковато.
bogdan68
Добавлено: 09.07.12, 15:43 | Сообщение # 30
Да это с передка газели,насчет прессованой резины не в курсе,с виду как два бочонка склеенные.
  • Страница 2 из 8
