  • Страница 3 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Чем можно заменить отбойники задней подвески (Fiat Doblo)
Добавлено: 09.07.12, 15:52 | Сообщение # 31
прессованной резиной скорее всего называют полиуретановые, они слишком жестковатые.
Levin_Viktor, у меня с правой стороны распотрошился родной до второй секции снизу, но сказали если много не возишь и рессоры не просевшие не заморачивайся.
Levin_Viktor
Добавлено: 09.07.12, 16:07 | Сообщение # 32
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Александр_Алёшин, В том то все и дело,гружу по тонне плюс минус двести к.г.первая секция с низу на отбойнике отпала,на правом и левом.Сегодня на работе посмотрю газелевские.
Добавлено: 09.07.12, 16:14 | Сообщение # 33
Levin_Viktor, как будете мудрить с газелевскими, запечатлейте этот процесс на фото для таких же страждущих
vitali
Добавлено: 09.07.12, 16:57 | Сообщение # 34
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Извините что влез,но я думаю,что если в Добло грузить тону + - двести,то ни какие отбойники долго ходить не будут
Добавлено: 09.07.12, 20:04 | Сообщение # 35
Levin_Viktor, С газели подходят, только надо болт подобрать, толи на 8, толи на 10. Я точно не помню.
Patrik
Добавлено: 09.07.12, 20:32 | Сообщение # 36
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (vitali)
Да к +- нужно еще один лист добавлять, думаю с той же газели и можно приколхозить, а если постараться, можно сделать, чтоб работала доп рессора при загрузке, как сделано на многих пассажирах.
Uncle
Добавлено: 09.07.12, 22:02 | Сообщение # 37
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
газелевские поставил (покупал год назад на "Лоске2, харьковчане знают, 60грн пара) дешёвые бысто разлезлись а эти ходють, точил втулку- шайбу(т.к отверстие в отбойнике больше под болт) в точ как было подано на предыдущей странице... болт там М10 с мелким шагом кажись 1,25..
bogdan68
Добавлено: 09.07.12, 22:14 | Сообщение # 38
Чисто мое мнение,если почти постоянно под грузом желательно подкинуть подресорник,например с волги, с газели будет слишком жосткий.Поставить с газели отбойник,мое мнение под грузом работает лучше чем пустой.Насчет предыдущего оратора-разлезлись(если я правильно понял),у меня уже 80 тыс. ходят и из них 40 тыс под грузом.
Levin_Viktor
Добавлено: 11.07.12, 22:34 | Сообщение # 39
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Вопрос всетаки касаетца отбойников,если приварить электро сваркой ободок для пружины с низу или болт для фиксации подушки с верху,достаточно отключить аккум,или есть шанс спалить мозг машинке????Может какую-либо сварную операцию лучше проводить газосваркой?Кароче,я хочу приварить болт для фиксации газелевской подушки в верху,там где крепитца родная,но опасаюсь,может надо ехать и варить автогеном? Или всетаки можно електросваркой,если да,то подскажите что отключять,может какой-небудь предохранитель?Машина 1,3 дизель.
Добавлено: 11.07.12, 23:16 | Сообщение # 40
Quote (Levin_Viktor)
Да клемы с акума скинь wink . Я вот только не могу понять: зачем такой жестокий колхоз со сваркой?
Patrik
Добавлено: 12.07.12, 21:55 | Сообщение # 41
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Quote (Alex)
Да клемы с акума скинь . Я вот только не могу понять: зачем такой жестокий колхоз со сваркой?
Варил без минусовой клемы, пока нормально happy
Patrik - Чт, 12.07.12, 21:55
Levin_Viktor
Добавлено: 14.07.12, 14:32 | Сообщение # 42
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Alex, А как по другому отбойник крепить?
bogdan68
Добавлено: 14.07.12, 14:49 | Сообщение # 43
А что вместо родного отбойника нельзя было прикрутить.Выкручиваем родной,точим внутреннюю шайбу в газелевский отбойник,подбираем болт по резьбе и длине и прикручиваем на место родного.Или может у 1.3 подушки по другому прикручены,в этом я сомневаюсь.
Самоделкин в на первой странице этой темы рисунок приложил.
bogdan68 - Сб, 14.07.12, 14:52
Levin_Viktor
Добавлено: 18.07.12, 23:15 | Сообщение # 44
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сказать чесно,я даже не снимал родной отбойник.И поэтому не знаю как он там крепитца,поэтому смотрю кто-что пишет,и рассматриваю все варианты.Однозначно буду мастырить газелевский,и обязательно опишу процесс.Но будет это не раньше поздней осени.т.к.торговля пошла на убыль и грузить приходитца уже по меньше,то думаю мои ешо походят.(фотки скинуть не получяетца по двум причинам,либо у меня руки под рашпиль заточены,либо какой-то глюк в компе).
Levin_Viktor
Добавлено: 21.09.12, 19:57 | Сообщение # 45
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Вот фотка моего отбойника,Т.К.сезон закончился то вопрос отошел на второй план.
  • Страница 3 из 8
