  • Страница 3 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Сайлентблоки передних рычагов. Выбор и нюансы установки (Fiat Doblo 2000 - 2009)
Добавлено: 15.08.12, 20:00 | Сообщение # 31
ВАХА, Ну дык 23 пост прочти, ведь на вопросы рок вроде отвечаем по теме smile
ВАХА
Добавлено: 15.08.12, 20:25 | Сообщение # 32
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
ukr33, всё равно,при подборе на рестайл задних с/блоков передних рычагов часто бывают ошибки,поэтому я и заострил внимание общественности.Вообщем я тебя понял,просто взял про всех Добликов,не только рестайл.Думаю здесь вопрос закрыт (дружественный смайлик)).
рок
Добавлено: 17.08.12, 15:20 | Сообщение # 33
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Хотел себе брать комплект сайлентблоков на передние рычаги Lemforder,но не нашел. ВАХА подсказал,что они в основном продаются в сборе с рычагами.Поэтому заказал такой вариант: передние сайленты - TRW ,
задние - Moog.
vitabonda
Добавлено: 01.02.13, 19:16 | Сообщение # 34
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
Можно ли передние саленблоки что зади покласть от карго подойдут или нет я думаю они крепче
Добавлено: 01.02.13, 19:45 | Сообщение # 35
Цитата (vitabonda)
я думаю они крепче
И с чего такие наблюдения. Там играет роль не внешняя обойма, а сама резиновая втулка с внутренней гильзой, а они конструктивно одинаковые. Смысла нет.
Добавлено: 02.02.13, 04:36 | Сообщение # 36
Если выточить выталкивающую шайбу, приемный стаканчик и применить шпильку потолще,
то передний вытащиться без зверских методов.
Особенно вредна горелка.
Пережигает, ослабляет металл и создает очаг корозии.
На СТО никто мучиться не будет.
Там теже молотки, ножовки и горелки и плюс еще наплевательское отношение. happy
Добавлено: 10.04.13, 15:38 | Сообщение # 37
Интересует кто какого производителя брал сайлентблоки переднего рычага на FIAT DOBLO. Отзывы, какой пробег выдержали?
Предлагают сайлентблок переднего рычага RIW Турция
Предлагают сайлентблок переднего рычага Akron (италия)
Добавлено: 16.04.13, 13:55 | Сообщение # 38
А теперь по нюансам установки. У нового автомобиля с завода нет смазки на болте сайлентблока. Из-за этого болт прикипает к втулке и настумает *опа. Приходится пилить каленый болт с втулкой сайлентблока долго и мучительно. Так как место очень мало и болгаркой сильно не разгонишся используем ножовку по металлу.
При установке новых сайлентблоков необходимо смазать болт.
Добавлено: 16.04.13, 19:04 | Сообщение # 39
Добавлено: 30.04.13, 21:56 | Сообщение # 40
Меняли сайлентблоки так заднего сайлентблока втулка оказалася другого диаметра. Раздали райбером и левая водительская сторона оказалася в диаметре немножко больше. Сделали схождение появился стук и отдает в левую водительскую ногу на неровностях. Возможно что стук из-за этого?
Добавлено: 30.04.13, 22:01 | Сообщение # 41
Если до замены не было, то думаю да.
Добавлено: 30.04.13, 22:03 | Сообщение # 42
неужели раздали чуть больше и настолько сильно отдает
Добавлено: 30.04.13, 22:08 | Сообщение # 43
Alex, запросто. Там же должно быть в притирочку
Добавлено: 30.04.13, 22:17 | Сообщение # 44
Я понимаю я монтировку завожу под сайлентблок практически люфт что на одной стороне что на другой
Добавлено: 30.04.13, 22:23 | Сообщение # 45
Вот этого как раз не должно быть. sad Вот тебе люфт и дает стук cry
  • Страница 3 из 8
