  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Машину тянет то влево, то в право. (Fiat Doblo)
SanYYYa
Добавлено: 23.07.10, 22:27 | Сообщение # 1
В клубе с 12.07.10
Всем добрый вечер!
У меня такая проблема (Fiat Doblo 2006, 170000) газую - машину тянет влево, отпускаю педаль газа - машину тянет вправо.
Грешил на сайлентблоки, на СТО сказали что сайлентблоками все нормально и это всё из-за стертой на внутренней стороне передних покрышек и нужно сделать развал-схождение.
Купил 2 новые покрышки на перед, сделано развал-схождение, но машину стало тянуть в разные стороны еще сильнее! А если нагрузить в багажник килограмм 500-600 вообще ехать невозможно - кидает в разные стороны что ппц - приходится 30-40 км/ч ехать.
Может у кого-либо были подобные проблемы?
sholfei
Добавлено: 23.07.10, 22:54 | Сообщение # 2
Такое ощущение,что дифференциал не правильно работает surprised
sholfei
Добавлено: 23.07.10, 23:01 | Сообщение # 3
SanYYYa, а если накатом ехать,без передачи-я так понимаю,не тянет никуда?
SanYYYa
Добавлено: 24.07.10, 21:57 | Сообщение # 4
В клубе с 12.07.10
Накатом едешь - никуда не тянет, пока на кочку не наедешь (даже маленькую).
Добавлено: 24.07.10, 22:27 | Сообщение # 5
SanYYYa, Чтоб сайленты проверить, по хорошему нужно стабилизатор откручивать, но на них похоже больше всего, особенно на передние.
Константинович
Добавлено: 24.07.10, 23:53 | Сообщение # 6
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
А когда и с чего началось?
Проводились ли какие-либо работы?
Sirsas
Добавлено: 04.09.10, 22:59 | Сообщение # 7
В клубе с 04.09.10
Авто: Добло 1.4 2007
Место парковки: Землянин
SanYYYa, газую - машину тянет влево
это происходит из-за того, что полуося разной длинны... на многих тачках так. по научному обьяснить не могу, лень )))
читал помоему в програме самообучения по акпп на гольф 5
gregoarius
Добавлено: 25.09.11, 12:34 | Сообщение # 8
В клубе с 08.04.11
Авто: Fiat Doblo 2006
1,9JTD
Место парковки: Борисполь Украина
У меня такое же было тоже говорили сайлентблоки или диференциал или разные полуоси, хотя оси то одинаковые просто на правой полуоси вставка удлинитель, но она жестко закреплена и передает только крутящий момент.
Ну когда разобрал и поменял сайлентблоки на вид вродь и нормальные были, передние немного подношеные а задние нормальные , пробема исчезла полностью!!!:)
Добавлено: 25.09.11, 12:46 | Сообщение # 9
У меня недавно такая же проблема возникла после развала Хотя до етого сьездил в Крым и вернулся и проблемы не было Поехал к другим Опять сделали развал и все стало на свои места Тоже грешил на сайленты и все подряд Но ведь подвеску всю поменял перед Крымом где то 15 августа
Leon52
Добавлено: 29.05.13, 11:24 | Сообщение # 10
В клубе с 16.03.13
Авто: Fiat Doblo 2009г.
1,9JTD
Место парковки: Днепропетровск,Украина
У меня было тоже самое.
Сделал развал-тянет.
Заменил сайлент блоки-тянет.
Прокатал диски-ПЕРЕСТАЛО.
ветеринар
Добавлено: 07.01.14, 17:39 | Сообщение # 11
В клубе с 05.01.14
Авто: фиат добло 2008
1.3 мультиджет
Место парковки: Украина Одесская область
Заедь на яму залезь под машину и попроси товарища покачать рульом туды-сюды и все увидиш  руль должен быть не закрыт
Levin_Viktor
Добавлено: 07.01.14, 19:56 | Сообщение # 12
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сожрало резину-значит нужно смотреть ходовую.Если машину трудно на дороге удержать особое внимание обрати на наконечники рулевых тяг.Когда развал-схождение делали по любому должны были проверить всю ходовую на передке??Посоветуйся и подъедь на проверенное СТО.Хотя такие неисправности легко можно обнаружить на яме в гараже с помошником под пиво))).
CreAtoR
Добавлено: 06.03.15, 21:02 | Сообщение # 13
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
0505865991, в первую очередь я бы смотрел на сайленты правого рычага. задний wink
или заедь на развальный стенд - парни сами всё посмотрят и скажут шо не так.
0505865991
Добавлено: 11.03.15, 22:27 | Сообщение # 14
В клубе с 09.07.13
Авто: Fiat doblo 2009
1,9 multijet
Место парковки: Харьков,Украина
Проблему решил оказалось что передний левый сайлен в хлам, и рычаг ходил см на 1,5 ра. Но проблему удалось обнаружить только на подемнике, на яме сам смотрел не подкопаешся , вот такая штука!
truskov
Добавлено: 12.03.15, 12:37 | Сообщение # 15
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
после замены обоих наружных шусов тянуть и жрать резину перестало.
  • Страница 1 из 3
