  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Машину тянет то влево, то в право. (Fiat Doblo)
Василий33
Добавлено: 19.02.19, 21:04 | Сообщение # 16
В клубе с 19.02.19
Авто: Фиат добло 2006г.
1,9mtd
Место парковки: Украина.пгт.Ратне
Доброго всем.Проблема с машинкой.Бросало в стороны на неровностях.Решил поменять втулки ресор(ставил кортеко).Спереди тоже заменил все сайлентблоки,будто встало все более менее нормально.Ну и поймал гдето через неделю яму не плохую левой стороной,и началось все тоже самое рысканье в стороны на неровной дороге.В первую очередь поехал на балансировку,с балансировкой все норм.Начал ездить на розвал схождения сказали в норме,поехал до другого тоже самое сказали.Теперь не знаю,что делать,помогите с советом.
Добавлено: 20.02.19, 04:48 | Сообщение # 17
В момент развала-балансировке авто вверх-вниз не прыгает.
Неплохая яма могла расплющить клапана в амортизаторе и в статике это себя никак не проявит.
Василий33
Добавлено: 20.02.19, 09:46 | Сообщение # 18
В клубе с 19.02.19
1,9mtd
Нет не прыгает.Просто все вернулось до того как все менял(тоисть кидает в стороны и все).Визуальный осмотр показывает,что все целое.Я не знаю,что еще с ней делать.Забыл добавить,что опорные клацают на ямах,но и перед этим клацали,и было все хорошо.
Василий33 - Ср, 20.02.19, 09:48
Добавлено: 20.02.19, 15:18 | Сообщение # 19
Под монтировку смотри все  сайлентблоки рачага. Когда салентблоки рачага рвуться начинается такая история.
Василий33
Добавлено: 20.02.19, 16:18 | Сообщение # 20
В клубе с 19.02.19
1,9mtd
Так получается,что новые сайлентблоки после ямы порвались?Был в знакомого стошника,что менял все,сказал не может быть такого чтоб ямой порвал.
Shaman555
Добавлено: 21.02.19, 17:18 | Сообщение # 21
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Может сайлентблок бракованный или какой фирмы брали? Было у меня такое. Поставил новый, решил с экономить ( по моему польский). Через месяц пришлось менять потому, что ходило все ходуном. Подними еще раз на подъемник и пусть посмотрят
Василий33
Добавлено: 22.02.19, 11:24 | Сообщение # 22
В клубе с 19.02.19
1,9mtd
Передние феби и задние Uc-el.
Добавлено: 22.02.19, 12:20 | Сообщение # 23
Это факт.
Никакой болтовней от него не избавиться.
Спрятаться за этикетки и примеры не получиться.
Значит придется начать сначала.
Полезно сменить СТО и про яму ни гу-гу.
Жалоб на кидание вполне достаточно.
Грамотные и так все найдут,  а другие там без надобности.
А если грамотные яму вычислят, то это вообще те что надо.
Это  "не может быть" развеселило.
Жалко что отменили Запорожцы.
От "не может быть" быть вылечивают на раз.
Василий33
Добавлено: 22.02.19, 13:27 | Сообщение # 24
В клубе с 19.02.19
1,9mtd
Хотя при развале сказали,что задние колеса смотрят чуть вправо.Но,когда поменял ходовую ехала отлично же.Потом когда поймал яму началось тоже самое.Потом поехал к другому развальщику тоже сказал,что задние смотрят вправо,но не может из за этого ее так водить по дороге.
Я вот задумываюсь,а не из за дисков такое у меня,там много груза,и как крутили на монтаже,сказали надо выкатывать потому что виляют сильно.
Василий33 - Пт, 22.02.19, 20:28
Добавлено: 22.02.19, 20:57 | Сообщение # 25
хороша, а если был у  стошника тяжко на яме глянуть? а не гадать на кофеной гуще?  бывают разные ямы и на любой скорости и опорные рвет и амортизаторы текут. Одним словом не гадать а  под монтировку смотреть. По задним первый раз про такую фирму слышу. Может я  конечно уже древний)) Может та м диски восьмеркой?
Василий33
Добавлено: 22.02.19, 20:59 | Сообщение # 26
В клубе с 19.02.19
1,9mtd
Обьясняю.Заехал после ямы сразу на сто,он потряс,сказал целое.Поехал на развал,сделали,поехал еще на один развал,сказали в норме.Но машину кидает.
Добавлено: 23.02.19, 09:15 | Сообщение # 27
Цитата Василий33 ()
В первую очередь поехал на балансировку,с балансировкой все норм.А
А потом выяснилось что все таки виляют.
Это виляние  проявляет на малой скорости и имеет выраженную периодичность.
В тяжелых случаях начинает баранка  "тикать".
Швыряние обоснованно несовпадением колеи колес.
И в зависимости от того какое колесо за дорогу лучше зацепиться то колесо и задает направление.
Но они спонтанно меняються и потому швыряет.
Василий33
Добавлено: 23.02.19, 11:43 | Сообщение # 28
В клубе с 19.02.19
1,9mtd
НУ по балансировке все хорошо,а вот диски сказали кривые хоть и сам видел что виляют на станке.Значит попробывать выкатать?
Добавлено: 23.02.19, 21:58 | Сообщение # 29
Если у  вас 8 на ступице, то это конец диску. Есть память металла...... Зачем было дальше баолансировать  диск если он  не пригоден для использования????  если не сильно вытягивают грузиками большего веса .
Добавлено: 24.02.19, 05:46 | Сообщение # 30
Имитация работы однако.
Прокатку дисков воспринимать как подготовку к основному ремонту.
Учесть.
Покрышки обкатались на кривых дисках и как бы "запомнили" плоскость вращения, то есть стали сами кривые.
Возможно придется некоторое время потерпеть пока прикатаються по новой.
Полезно немножко покатать развальщика и пусть тогда про норму поговорит.
С моим авто третий только управился. Старое оно. С характером.
  • Страница 2 из 3
