  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Рулевое управление. Ходовая часть » стук сзади (FIAT BRAVO 1.4 T_JET EMOTION 150 л.с 2007)
стук сзади
BIOSSETUP
Добавлено: 22.11.10, 21:38 | Сообщение # 1
В клубе с 18.11.10
Авто: FIAT BRAVO 2007
1398
Место парковки: Полтава, Украина
Столкнулся с такой ситуацией при проезде неровностей что -то тарабанит в бензобаке что может быть и как с этим бороться. Сначала думал что супорта так советовали "кулибины" . Но скорей что не правильно поняли на сервис ехать далеко так как в Полтаве ОД нету. Жду ответа может кто нибудь с этим сталкивался
Добавлено: 22.11.10, 21:47 | Сообщение # 2
Проверь крепление спинки заднего дивана, были у людей случаи, тоже не могли найти что стучит cool
Добавлено: 22.11.10, 21:57 | Сообщение # 3
Полка задняя не может постукивать
BIOSSETUP
Добавлено: 22.11.10, 22:09 | Сообщение # 4
В клубе с 18.11.10
1398
Не полка точно , не сиденье все защелкнуто , обшивка 5-й двери зафиксировано надежно. Звук сильно различимый на водительском сидении я уже даже и не знаю явно не металлический, похож на то как будто бы что нибудь положить в коробку к примеру картонную и теребить последнюю. И это стук сильно проявляется пр проезде к примеру латаных ям (бугров) сильно напрягает. Я уже думал может езжу вечно на пустом баке да нет заливаю больше половины стук идет. Не давно загонял на яму и пробывал стучать по баку так если смотреть с низу в направлении заднего бампера и стучать с правой стороны так там что при ударах тарабанит. Получается какой нибудь впускной клапан. Что же может быть?
Добавлено: 22.11.10, 22:28 | Сообщение # 5
BIOSSETUP, есть еще мысль. В силу особенностей конструкции между задним бампером и кузовом есть места куда залетают камешки с дороги, вот они могут еще тарахтеть cool
Добавлено: 22.11.10, 22:30 | Сообщение # 6
А вообще если именно в баке, скорее всего какой нибудь шланг внутри соскочил.... sad
BIOSSETUP
Добавлено: 22.11.10, 22:48 | Сообщение # 7
В клубе с 18.11.10
1398
Я было дело снимал один раз бак так там блин бензонасос один и все и то он вставляется с "расклиниванием"(пружины) в верхней части бензобака есть два клапана. но в силу того что надо было ехать срочно пришлось поиски прекратить.Теперь же процедура вытягивания бензонасоса трудоемкая без спецключа не открутишь, только снимать бак глушитель и тарабанить деревянной рейкой по шлицам стопорного кольца. Ну и даже бампер снимал не хрена..Думаю вот на работе сделать кустарный ключ что бы открутить бензонасос без проблем и посмотреть ,а то тогда смотрел с товарищем так осмотром бака занимался он. Просто получается одни пишут, что" нормально не заворачивайся" блин а дороги в Полтаве горбатые и на фоне общей тишины в авто раздражает. Не которые пиш9ут что у всех брав болезнь стук сзади -снизу , но толком все немогут точно описать какой именно ,сколько людей столько и мнений .И может быть у меня только у одного такая проблема.
sholfei
Добавлено: 22.11.10, 23:11 | Сообщение # 8
Quote (BIOSSETUP)
Клапаны вентиляции бака-шарик в колбе(образно,может быть малый цилиндр с дном в бОльшем)....под давлением испаряющегося бензина шарик подымается и парЫ уходят на третий такой-же клапан(вверху топливозаливной горловины) а оттуда на адсорбер...давление паров в баке понижается.
Это я описал,как на Альбее работает....думаю,что и на других авто точно так-же...Но главное не это,а суть в том,что эти шарики в клапанах могут стучать на кочках smile
BIOSSETUP
Добавлено: 22.11.10, 23:33 | Сообщение # 9
В клубе с 18.11.10
1398
sholfei, Так как с этим бороться?
sholfei
Добавлено: 23.11.10, 10:51 | Сообщение # 10
Если причина в этом-я не знаю,как бороться sad
Возможно это не причина и всё гораздо проще окажется
Добавлено: 24.11.10, 20:10 | Сообщение # 11
BIOSSETUP, как продвигаются дела по поиску "барабашки" cool
BIOSSETUP
Добавлено: 25.11.10, 20:34 | Сообщение # 12
В клубе с 18.11.10
1398
Да так пока все безрезультатно! Все руки не доходят и ключ слесаря все не как не сделают.
ABDULHAMID
Добавлено: 25.11.10, 21:10 | Сообщение # 13
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ
У меня было то-же самое еще на 41-м москвиче. Оторвалась перегородка в баке и стучала.Вынуть нельзя, заварить тоже. Есть два выхода: 1) Заменить бак. 2) Я сделал так; снял бензозаборник с поплавком ( в твоем случае - бензонасос ) и всунул в бак магнит побольше,какой пролез. Разместил его между днищем бака и упавшей перегородкой. Стук исчез. cool
vodilo
Добавлено: 03.02.11, 23:34 | Сообщение # 14
В клубе с 03.02.11
Авто: Fiat linea
1,4 T-Jet
У меня таже беда. В машине тишина, а с зади стуки, как вродь яйца в пластмасовой коробке везу.
Как обстоят дела с поиском?
=aleks=
Добавлено: 04.02.11, 00:24 | Сообщение # 15
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
ABDULHAMID,
Quote (ABDULHAMID)
в даном случае такой номер не пройдёт ибо баки в большенстве случаях пластиковые.
и может это вовсе и не в баке ,а в подвеске.
  • Страница 1 из 3
