  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Рулевое управление. Ходовая часть » стук сзади (FIAT BRAVO 1.4 T_JET EMOTION 150 л.с 2007)
стук сзади
Добавлено: 04.02.11, 06:56 | Сообщение # 16
Quote (=aleks=)
и может это вовсе и не в баке ,а в подвеске.
Нам надо было по площади в круговую по "полицейским" кругов 10 намотать что бы понят что стучит оторвавшийся пластиковый отбойник на стойке амортизатора. Я просто не знаю на Линее есть такая хрень или нет?
=aleks=
Добавлено: 04.02.11, 20:48 | Сообщение # 17
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
JOKER,
я вообще не понимаю с чего взяли что гремит что то в баке.помоему большей вероятности это ходовка.да наконец что то примёрзло и бахает.
mirdor08
Добавлено: 19.06.12, 16:44 | Сообщение # 18
В клубе с 16.01.12
Авто: фиат линеа
1,3
Место парковки: переяслав-хмельницкий
У меня новая машина и 4 тис. прошла не верится что может что-то отпасть и тарабанит справа в районе кришки бака нервы не выдерживают.Везде перелазил осталось только ехать на сервис по гарантии
RomanLviv
Добавлено: 19.06.12, 18:08 | Сообщение # 19
В клубе с 12.01.10
1.8
BIOSSETUP, Провір кріплення задньої балки.
Androsh
Добавлено: 18.09.15, 19:31 | Сообщение # 20
В клубе с 09.09.15
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 год
1,4 Turbo
Место парковки: Днепропетровск Украина
Цитата mirdor08 ()
У меня новая машина и 4 тис. прошла не верится что может что-то отпасть и тарабанит справа в районе кришки бака нервы не выдерживают.Везде перелазил осталось только ехать на сервис по гарантии]
Друже, опишись, и шо ж стучало? Бо у меня такая же ситуация.
motorr
Добавлено: 18.09.15, 21:10 | Сообщение # 21
В клубе с 22.04.12
1/4
Место парковки: киев
Не полка точно , не сиденье все защелкнуто , обшивка 5-й двери зафиксировано надежно. Звук сильно различимый на водительском сидении я уже даже и не знаю явно не металлический, похож на то как будто бы что нибудь положить в коробку к примеру картонную и теребить последнюю. И это стук сильно проявляется пр проезде к примеру латаных ям (бугров) сильно напрягает. Я уже думал может езжу вечно на пустом баке да нет заливаю больше половины стук идет. Не давно загонял на яму и пробывал стучать по баку так если смотреть с низу в направлении заднего бампера и стучать с правой стороны так там что при ударах тарабанит. Получается какой нибудь впускной клапан. Что же может быть?
Был такой забавный случай. Во время переключения скоростей где-то раздавался не громкий металлический звук. Стал искать, что бы это могло быть. Позвал даже приятеля. Оказалось, что жена оставила под сиденьем пустую металлическую пивную банку. Вот эта баночка как раз и стучала.
Androsh
Добавлено: 18.09.15, 21:30 | Сообщение # 22
В клубе с 09.09.15
1,4 Turbo
Нету у меня никаких "баночек". Проверил все в салоне, вынимал полностью запаску и все полностью из багажника. смазывал замки и петли дверей. Полка и замки спинки заднего сиденья не люфтят. Машину осматривал с подъемника, ничего под днищем не болтается....
Я уже считаю делом чести и принципа найти источник звука ))
Добавлено: 20.09.15, 15:16 | Сообщение # 23
Один залазит в багажник. А второй стаёт на задний бампер и наченая хорошо калатать автомобиль (вверз, вниз)! Тот что в багажнике начинает хорошо прислушиватся и таким макаров вычисляет место стука, главное узнать где именно стучит, а потом по обстоятельствах.
Добавлено: 20.09.15, 20:20 | Сообщение # 24
я так-то сам в багажник залазил , за руль садил друга и ехали по неровной дороге))
Androsh
Добавлено: 20.09.15, 21:19 | Сообщение # 25
В клубе с 09.09.15
1,4 Turbo
 Господа, и в чем смысл залезания в багажник? Ну определите вы, что стук "в районе правого заднего колеса"... и что дальше? Точно так же, как и из салона. Тем более, если спинку сиденья заднего откинуть...
Добавлено: 20.09.15, 23:35 | Сообщение # 26
ну так понятно будет куда копать!!!вопрос конечно "что дальше"интересный -это все равно что лечь с девушкой в постель и спросить что с ней делать дальше
Androsh
Добавлено: 21.09.15, 07:56 | Сообщение # 27
В клубе с 09.09.15
1,4 Turbo
 Я к тому, что направление звука и так хорошо слышно из салона при откинутой спинке сиденья. Поездка в багажнике ничего дополнительно де даст. Ну, разве что с девушкой в багажник залезть ;))
По сути. На выходных был у знакомого механика, проехались вместе. Он выдвинул версию, что стучит тормозной суппорт. Суппорт разобрали, проверили направляющие, набили смазки. Все равно, это итальяно-турецкое ведро с болтами торохтит. Пассажиры жахаются, говорят "у тебя что, дверь не закрыта" smile
mykolo
Добавлено: 21.09.15, 08:36 | Сообщение # 28
В клубе с 25.01.15
1.9 74kWt, 100л.с., 223B2000
Место парковки: Киев, Украина
А крепления задних амортизаторов проверяли? Был случай, что износилась резиновая втулка и метал по металлу хаотично молотил... . А когда снял амортизатор, то выяснилось, что стальной распорной втулки вообще нет.
Androsh
Добавлено: 21.09.15, 08:41 | Сообщение # 29
В клубе с 09.09.15
1,4 Turbo
 Сам амортизатор, конечно, не снимали. Но визуально резинки - как новые. При шатании руками люфтов вообще нет.
mykolo
Добавлено: 21.09.15, 08:45 | Сообщение # 30
В клубе с 25.01.15
Я бы еще снял амортизатор и без него проехался... . Чудес то не бывает.
  • Страница 2 из 3
