  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Рулевое управление. Ходовая часть » стук сзади (FIAT BRAVO 1.4 T_JET EMOTION 150 л.с 2007)
стук сзади
Добавлено: 21.09.15, 10:13 | Сообщение # 31
Цитата Androsh ()
Господа, и в чем смысл залезания в багажник?
С переднего сиденья можно голову свернуть при поиске места стука!
Смысл в том что может за обшивкой что-то есть!!!
Вы реально сами не знаете место где именно стучит! И какой смысл ехать в багажнике? Розшатайте автомобиль и тогда поймёте!!!
Посмотрите на выхлопную! Может кто банку жестяную Вам прицепил )))))
Добавлено: 21.09.15, 10:37 | Сообщение # 32
Да пипец, просто нужно заехать на нормальное СТО к нормальным спецам и будет вам счастье ,ничего сверх естественного в задней подвески нету чтоб его нельзя было найти
Androsh
Добавлено: 27.09.15, 19:14 | Сообщение # 33
В клубе с 09.09.15
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 год
1,4 Turbo
Место парковки: Днепропетровск Украина
Дополню сам себя. Вот ради интересу кто бы мог мне прокомментировать такую закономерность. Если хорошо помыть машину из шланга или
"обстрелять" керхером на мойке, то вышеописанный звук куда-то пропадает.
Можно полдня ездить и ничего не слышно. Видимо, пока влага окончательно
не подсохнет. Потом опять появляется. Это что?!
Добавлено: 27.09.15, 19:52 | Сообщение # 34
Походу какой-то резиновый капец!
Смотрите втулки на задних амортизаторах (верз и низ)!
Androsh
Добавлено: 27.09.15, 20:03 | Сообщение # 35
В клубе с 09.09.15
1,4 Turbo
Цитата ded ()
Походу какой-то резиновый капец!Смотрите втулки на задних амортизаторах (верз и низ)!
 А вода то какую роль играет? smile
Добавлено: 28.09.15, 20:31 | Сообщение # 36
Вывод - надо чаще мыть машину)))все как у людей,с утра встал,помылся и поехал.так и машину)
Добавлено: 28.09.15, 22:55 | Сообщение # 37
Чтобы не врать то точно не скажу! Но где-то читал что была похожая ситуация только дело вроде было в втулке рессоры.
Так там та железка что внутри резинки от отвалилась от самой резинки и вращалась как-то сама по себе создавая при этом ужасные звуки. Кстати человек заметил это тоже после мойки автомобиля!
Для начала советую проверить хорошенько амортизаторы, а потом втулки рессор (начиная с задней).
Androsh
Добавлено: 29.09.15, 08:12 | Сообщение # 38
В клубе с 09.09.15
1,4 Turbo
Цитата ded ()
Чтобы не врать то точно не скажу! Но где-то читал что была похожая ситуация только дело вроде было в втулке рессоры.Так там та железка что внутри резинки от отвалилась от самой резинки и вращалась как-то сама по себе создавая при этом ужасные звуки. Кстати человек заметил это тоже после мойки автомобиля!
 Имеете ввиду сайлентблок задней балки?
Добавлено: 29.09.15, 09:27 | Сообщение # 39
Роль смазки.
Все старые, скрипучие авто в дождь скрипят меньше.
Авто мыть фрагментами.
Это поможет сузить поле поисков.
Еще помогает пшикание ВДшкой в исследуемые места.
(Лет 30 назад ВДшка называлась Унисма, а втулки рессор были в Москвиче happy )
Так же кроме общего названия "стук" полезно научиться разбираться в "нотах" и условиях возникновения.
Металлический, тяжелый  "бах" от глухого резинового несколько отличаються.
Звонкий, железный визг так же отличается от резинового.
Звонкий дребезжащий  обычно безвредный.
Такой как раз баночек и отвинченных пустяковых крышечек касаеться.
Осмыслевание условия вознкновения так же упрощает задачу.
Выше описанно  ковыряние в суппорте, которе ничего не дало.
А  всего лишь надо было бы лишь  чуток прижать тормоза в момент появления стука.
Легкая нагрузка на колодки отлично убирает всякие люфты и тарахтеть в таком режиме суппорту никак невозможно.
Балку что на картинке надо бы осмотреть на предмет разрушенных сварных швов.
Вдоль таких швов появляются характерные полоски свеженькой ржи.
Так же учитывать что авто с бестолково "усиленными" пружинами вытягивает штоки амортизаторов
и поршни внутри них масло подхватить не в состоянии.
Под крышку багажника диагностическую тряпочку подложить в момент захлопывания.
Когда пишут "хорошенько проверить" обычно не указывают как именно это сделать.
И значит ничего проверить не получиться.  sad
Androsh
Добавлено: 06.12.15, 14:31 | Сообщение # 40
В клубе с 09.09.15
1,4 Turbo
Пару дней назад заметил новую проблему: начало что-то греметь и вибрировать под днищем, на малых определенных оборотах... Типа глушак или защита вибрирует. С ямы
подлезал - ничего не определил, вроде все зажато. Опять ехать куда-то к
механикам надо, бля..
  • Страница 3 из 3
