  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Демферный маховик Добло (FIAT DOBLO 1,9 jtd)
Добавлено: 07.05.11, 22:33 | Сообщение # 1
Я смотрю очень многих интересует этот не столько "больной" , как дорогой вопрос , а также интересует возможность ремонта маховика . Сразу оговорюсь , что устройство маховика не приспособлено для обслуживания и ремонта , поэтому если решитесь на крайние меры , то ответственность сами возлагаете на свои плечи , а самое основное зачем вы хотите это сделать , запчастей купить для ремонта просто нет и не где , тем не менее маховик разбирается .
Снимаем маховик и кладем на стол , берем 6 болтов М8 с длинной резьбой , где-то 40мм и вкручиваем до упора в отверстия для крепления корзины сцепления , затем берем зубило и срубываем две заклепки внутри маховика , те что фиксируют шайбу , удерживающую подшипник. Затем по кругу начинаем вкручивать болты М8 , распираем и отделяем две части маховика , внутри находятся две двойные дуговые пружины и все ...
Я разбирал маховик из-за неприятного звука на холостых оборотах , небольшой цекот возникавший как оказалось из-за отсутствия смазки , ну а звук возник из-за резких наборов скорости , двухмассовый маховик не любит резкого ускорения .
Ну а теперь поговорим об "устранении" или превращении маховика в обычный ,в принципе превратить маховик в обычный не составит труда , надо взять засверлить , нарезать резьбы и зафиксировать две половинки в одно целое , но только в этом случае надо будет подбирать диск сцепления от модели , где крутящий момент будет соответствовать нашей модели двигателя по крутящему моменту .
Добавлено: 09.05.11, 21:47 | Сообщение # 2
Что-то тема канула в "лета" , а ведь можно поставить простой маховик от Альфы оказывается , ну и подкинуть оттуда-же и корзину вместе с диском сцепления , только вот надо выяснить от какой модели ... Судя из Автодаты 3.18 можно ставить от 147 модели , но надо смотреть номер движка , т.к. есть 182B9000 и 223 ... , они разные само-собой ... Короче говоря надо консультация , давайте приобщайтесь !!!
Добавлено: 10.05.11, 21:38 | Сообщение # 3
Диск 215мм вроде как подходит SACHS 1878 851 001, 1862 683 001, Valeo MB-11, HD-29 цена от 250грн.
Добавлено: 10.05.11, 21:46 | Сообщение # 4
А сравнить нельзя с родным Добловским , чтобы рядышком и штангельком ......
Добавлено: 10.05.11, 22:19 | Сообщение # 5
agea, проблематично однако... MB-11, HD-29 кстати Мицубишевские.
Taras_Potatos
Добавлено: 11.05.11, 12:45 | Сообщение # 6
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
В ТехДоку мають бути усі параметри запчастин.
Добавлено: 11.05.11, 21:24 | Сообщение # 7
В общем не знаю что и делать , толком никто не может гарантировать , что и из чего подойдет .
Taras_Potatos
Добавлено: 11.05.11, 23:11 | Сообщение # 8
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Ось за це там бабло і просять......На скільки я розумію.
Добавлено: 12.05.11, 15:29 | Сообщение # 9
Есть в Киеве спец по переделке , только машину гнать в Киев (продать просто ремкомплект - человек не хочет), цена вопроса 420 у.е., ну и + дорога где-то 100 у.е. и т.д . , в Житомире новый маховик стоит 400 у.е.(сервисный) .
Делаем вывод , кому это надо ??? surprised surprised surprised
Zest
Добавлено: 12.05.11, 15:54 | Сообщение # 10
В клубе с 05.01.11
agea, в нас пішов з молотка за 3600гр)
Taras_Potatos
Добавлено: 12.05.11, 17:40 | Сообщение # 11
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Zest, погодься, що міняти зчеплення в комплекті -- це нормально, АЛЕ в зборі та ще й з маховиком -- це маразм та утопія! Ще й в ситуації, коли життя покращується з кожним днем, біомать....
agea, Як-що плануєш наїздити більше 100к -- є сенс. Нормальний комплект зчеплення може і до 200к дотягнути. І на додачу заміна маховика -- задача важча, ніж заміна зчеплення, і також коштує грошей та/чи часу.
Taras_Potatos - Чт, 12.05.11, 17:48
Zest
Добавлено: 12.05.11, 18:01 | Сообщение # 12
В клубе с 05.01.11
Taras_Potatos, погоджуюсь що альтернативу тре шукати, бо чим дальше тим більша *опа в нашій країні з цінами робиться(
Добавлено: 13.05.11, 09:14 | Сообщение # 13
Пока менять не буду вообще ничего , нет ни желания ни денег .
valik_rr
Добавлено: 21.06.11, 22:21 | Сообщение # 14
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
В мене така проблема на холостих як газнуть різко чи рушать то чутно як цокотить наче щось(наче гаєчка і шайбочка цокотить) Но як рушаю то нічого несмикається , не дрибижить рушає нормально!! Що робить ??що хто підскаже маховик то дорогий і розбирать нехочеться канешно!!
Добавлено: 21.06.11, 22:33 | Сообщение # 15
valik_rr, Вот именно этот звук меня и раздражал , хотя маховик вроде и целый был ... короче сначала надо было искать решение , а потом уже все гробить . На сегодня могу сказать , что замены я пока не нашел , хотя у вас в Киеве есть СТО , на которой производят замену демпферного маховика на обычный + комплект сцепления , все это удовольствие стоит 420 бакинских .
А за себя могу сказать , что нашел и купил диск сцепления копия нашего родного , только с пружинами демпферными , маде Италия , но вот в нашу корзину он не совсем подходит , немного чиркается при полностью выжатом сцеплении sad в общем пока ищу .
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
