Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Трансмиссия » Демферный маховик Добло (FIAT DOBLO 1,9 jtd)
valik_rr
Добавлено: 21.06.11, 22:46 | Сообщение # 16
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (agea)
, Вот именно этот звук меня и раздражал , хотя маховик вроде и целый был ... короче сначала надо было искать решение , а потом уже все гробить . На сегодня могу сказать , что замены я пока не нашел , хотя у вас в Киеве есть СТО , на которой производят замену демпферного маховика на обычный + комплект сцепления , все это удовольствие стоит 420 бакинских . А за себя могу сказать , что нашел и купил диск сцепления копия нашего родного , только с пружинами демпферными , маде Италия , но вот в нашу корзину он не совсем подходит , немного чиркается при полностью выжатом сцеплении в общем пока ищу .
да вмене ще наче гув є як їхать без нагрузки наприклад на 1-2 скорості чутно наче підвиває щось!! ну я думаю хай поки що ходить !!! А за СТО що то страшновато щоб ненахімічили чогось , щоб ще хуже небуло!!
Добавлено: 27.06.11, 23:06 | Сообщение # 17
Вот могу фотки выложить диска сцепления :
Прикрепления: 0880607.jpg (180.1 Kb)
вовар
Добавлено: 28.06.11, 11:07 | Сообщение # 18
1.9 qtd
металический шум в маховике из-за разрушения демферних пружин и простое заклинивание маховика проблену не решает.нужно вибрасивать внутрености маховика.разборка на халяву не проходит ,пружини завальцовани и их нужно вирезать на токарном станке.более подробно могу обяснить по телефону.конструция маховика икорцини делает невозможним установку обищного диска с пружинами.снизу пружини достают до болтов крепления маховика, сверху про полном вижеме пружина корзини задевает диск.но можно поступить п о колхозному.клиниш маховик любим удобним способом,с обраной сторони маховика через 2 диаметрально противоположние отверствия закачиваеш вязкую масу для связивания пружин. диск брал от нива-шевроле на мусорке сто.накладки от тр-ра т-40\вал отбора мошности\или уаз. под накладки металические прокладки толщиной 2,5мм.на ету толщину и шайби под корзину.
Добавлено: 28.06.11, 14:40 | Сообщение # 19
вовар, я так понимаю , что ты переделал сцепление ? Если не трудно , опиши что именно ты сделал .
bogdan68
Добавлено: 28.06.11, 17:10 | Сообщение # 20
вовар,очень интересно,опиши как клинил маховик,какую массу закачивал,как ощущения от такого колхоза,немного поподробней.
Добавлено: 28.06.11, 17:42 | Сообщение # 21
bogdan68, я тоже маховик заклинил , разобрал его на две части , выбросил все лишнее внутри , по торцу засверлился и нарезал резьбы , на лактайде ввернул болты , таким образом заклинил обе половинки между собой , но этим я не ограничусь , все равно найду маховик от Альфы и поставлю комплект сцепления , ну а на крайний случай просто закажу новый маховик на заводе , пока только не решил из чего точить , думаю что из сплава алюминия более интересно будет , да и цена с чугуном одна и та-же практически .Вот кстати есть где по маховикам облегченным можно посмотреть http://custom-shop.com.ua/stseplenie-machoviki-5 , но вот только для нас они пока ничего не делают .
bogdan68
Добавлено: 28.06.11, 19:51 | Сообщение # 22
Пока сильно маховик не беспокоит,но одно время интересовался переделкой(наверное с Альфы),общался с человеком.Сказал,может приехать ко мне домой и поставить,насчет того что бы самому поставить сказал,там есть нюансы.По этому,без хозяина этой переделки не обойтись,а до Киева мне далековато. А после заклинивания маховика болтами,балансировка не нарушилась,и как сказывается езда без демпфера(я так понял,пока и диск без пружин)?
Добавлено: 29.06.11, 21:46 | Сообщение # 23
Quote (bogdan68)
В общем практически разницы нет , единственно небольшая дрожь на очень малых оборотах при включенной передаче , а так все нормально .
Добавлено: 06.07.11, 20:25 | Сообщение # 24
Ну вот и закончились мои страдания , сегодня прикупил обычный маховик с АR156 вместе с комплектом сцепления , все установил и теперь полная норма . Переделок по сути никаких нет , маховик один в один по всем параметрам , надо просто болты купить короче М12 и венец пересадить свой , кому интересно , пишите в личку .
Добавлено: 06.07.11, 20:31 | Сообщение # 25
[off]
Quote (agea)
А почему не здесь? Мож кто регится не хочет, а ему интересно sad [/off]
Добавлено: 07.07.11, 11:18 | Сообщение # 26
Ну тогда все сделаем проще , не сочтите за рекламу , выкладываю телефончик товарища помогшего мне прикупить сей комплект т.095-882-38-83 .
lukyan
Добавлено: 27.09.11, 09:14 | Сообщение # 27
В клубе с 13.07.11
Авто: fiat Doblo 2006
Место парковки: харьков украина
привет всем!признаки были на демпферный маховик. поменяли.как было так и осталось. куда теперь залезть? что поменять? fiat DOBLO 1.9 MAXI
valik_rr
Добавлено: 27.09.11, 10:27 | Сообщение # 28
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (lukyan)
А які признаки були ??????
lukyan
Добавлено: 28.09.11, 10:04 | Сообщение # 29
В клубе с 13.07.11
Признаки:
хорошая вибрация, дополнительные шумы в моторном отсеке на холостых, при добавлении оборотов гул пропадает.
Уже заменил в ближайшие 5 тыс км:
- подушки (все)
- демпферный шкив коленвала (сразу ушел металлический лязг из общих шумов)
- маховик (на старом свободный ход >2см)
Теперь слышно, что тарабанит с левой стороны двигателя, гдето внизу (если смотреть со стороны капота).
valik_rr
Добавлено: 28.09.11, 18:56 | Сообщение # 30
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
А в мене чутно цокот при троганні !! А також як авто нагрівається (проїхавши км 20) то починається гув як їхать нешвидко то так наче коробка гуде !!!! Може це буть маховик???
