Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Трансмиссия » Плохо включается задняя скорость!!! (Fiat Marea)
Дохтор
Добавлено: 28.02.10, 12:18 | Сообщение # 1
В клубе с 28.02.10
Авто: Fiat Marea
Место парковки: Местный
Доброго времени суток!
Люди подскажите, стала плохо включатся задняя скорость, хотя и до этого был не фонтан, но стало хуже. Что делать???
Добавлено: 28.02.10, 12:28 | Сообщение # 2
А сцепление давно менял?
Дохтор
Добавлено: 28.02.10, 12:32 | Сообщение # 3
В клубе с 28.02.10
Авто: Fiat Marea
Менял старый хозяин перед продажей
Добавлено: 28.02.10, 12:34 | Сообщение # 4
Если менял вместе с тросиком, тогда не настроен ход педали сцепления, съезди к мастеру если самому стремно лезть туда.
А вообще подожди мож еще кто что скажет wink
Дохтор
Добавлено: 28.02.10, 12:36 | Сообщение # 5
В клубе с 28.02.10
Авто: Fiat Marea
Borman, спасибо подожду, эт не "горит", не на задней же всё время ездишь biggrin
sholfei
Добавлено: 28.02.10, 14:23 | Сообщение # 6
На Марии выбор и переключение передач тросовое?
Если тросовое-вытягивается трос выбора передач(и обычно начинается задняя тяжело включаться,реже первая)
На тросах,на наконечниках,нащёлкиваемых на тяги на КПП,есть обычно контрагайка,которую ослабляешь и наконечник заворачиваешь на оборот-два.Тем самым провисание троса убирается....
Не знаю,как у вас устроенно,на Доблах и Альбеях так
sholfei
Добавлено: 28.02.10, 14:44 | Сообщение # 7
Вообще,всё зависит от того,как это выглядит...Если просто тупо не втыкается,без всякого хруста-то с бОльшей долей уверенности можно сказать,что это трос выбора передач вытянулся....Можно проверить так-снять с КПП эти тросы и проверить вручную(на заглушённом авто,естественно),как включаются от руки передачи
duha
Добавлено: 02.03.11, 21:32 | Сообщение # 8
В клубе с 27.02.11
Авто: фиат-линея 1.4,i 8V, 2008
1.4, 8V,
Место парковки: севастополь
У меня тоже проблема с включением задней передачи. После 200000 км. стала включаться с большим хрустом. Регулеровка троса привода сцепления ни чего не меняет. Трос выбора передачи на моей коробке похоже что без регулировочных гаек, я и в тех. описании не нашел и воочию сам посмотрел на тяге КПП нет, а на кронштейне крепления в салоне не увидешь не подобраться, надо снимать все только снизу, а это очень трудоемко ФИАТ все таки. Кто сталкивался с таким тросом подскажите!!! Может есть где-то регулировка или какой другой способ устранения проблемы?
Добавлено: 02.03.11, 21:43 | Сообщение # 9
duha, полагаю у тебя проблема в узле выделенном прямоугольником
Прикрепления: 8040108.gif (105.4 Kb)
Добавлено: 02.03.11, 22:21 | Сообщение # 10
Quote (Дохтор)
Откуда такая уверенность, может он на словах сказал, а сам не менял!
gekko
Добавлено: 03.03.11, 10:08 | Сообщение # 11
на доблах 2001 - 2004г.в. у многих проблема с задней, она без синхронов, вот попасть и трудно, я последние свои пол-года на Добло заднюю включал после остановки и через 3-ю, неудобно но всегда с 1-го раза получалось, а замена сцепления ничего не давала, после замены та-же песня была. Может и на Марее так-же коробка себя ведёт.
Добавлено: 03.03.11, 15:04 | Сообщение # 12
Quote (gekko)
ну вообще то заднюю и включают после полной остановки автомобиля
Добавлено: 03.03.11, 15:59 | Сообщение # 13
Quote (gekko)
Вообще на задней-то у многих редкость синхронизаторы, если и есть то на машина классом поболее wink
aspire666
Добавлено: 03.03.11, 16:49 | Сообщение # 14
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
сними коробку перебери, может поможет.
gekko
Добавлено: 03.03.11, 19:04 | Сообщение # 15
[off]
Quote (aspire666)
как про спички в коробке говорит, просто улыбнуло :D[/off]
