  • Страница 7 из 9
  • 9
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Снятие ТНВД и прокачка топливной системы в домашних условия (Фиат Добло 1,3)
grv864
Добавлено: 06.02.18, 15:28 | Сообщение # 91
В клубе с 13.11.13
Авто: Fiat Doblo cargo 2006г
1.3 MJTD 16V 75CV 55KW
Там есть сальник на валу. Я только менял ремкомплект на плунжерах.
fotiy
Добавлено: 06.02.18, 17:37 | Сообщение # 92
В клубе с 06.02.18
Авто: Фіат Добло 2007р.
1.3MJTD
Место парковки: м.Чернівці
А чи не повинно би тоді пальне витікати в двигун ,якщо проблема в сальнику?
grv864
Добавлено: 06.02.18, 19:25 | Сообщение # 93
В клубе с 13.11.13
Да верно, в двигатель тоже будет течь.
fotiy
Добавлено: 06.02.18, 19:33 | Сообщение # 94
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Ще плюс пальне повинно би було бути грязним(з маслом), а капає чисте.
Добавлено: 06.02.18, 23:42 | Сообщение # 95
У меня было такое. Текла салярка между двигателем и ТНВД. Снял насос и заметил, что крышка в которой находиться вал и сальник немного шатается. Подтянул три винта под звёздочку и все стало ок.
fotiy
Добавлено: 07.02.18, 10:14 | Сообщение # 96
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Три рази вже знімав, все перетягував,перемивав, без результату.Замовив інший ремкомплект ТНВД(в другому магазині) плюс два сальники на вал.Буду міняти ще раз. Іншого виходу не бачу.
grv864
Добавлено: 07.02.18, 10:53 | Сообщение # 97
В клубе с 13.11.13
Так а откуда течёт, из под плунжера? Я первый раз затянул в руках, тоже тело. Потом снял, насос затянул в тисках, хорошим ворот ком затянул, и тогда только перестало течь
fotiy
Добавлено: 07.02.18, 11:23 | Сообщение # 98
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Тече між мотром і ТНВД . На холодну дуже добре видно, а вгорі навіть спочатку появляються бульбашки. Зверхніх плунжерів не тече напавно,на нижньому є, але то напевно вже зализується зверху.
grv864
Добавлено: 07.02.18, 12:49 | Сообщение # 99
В клубе с 13.11.13
А в масле тоже солярка?
fotiy
Добавлено: 07.02.18, 12:59 | Сообщение # 100
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Це перевірити важко ,бо пробіг після ремонту десь 150км. По щупу вроді все гаразд, тай на гарячий мотор здається не тече.
grv864
Добавлено: 07.02.18, 19:29 | Сообщение # 101
В клубе с 13.11.13
Просто течёт точно из плунжера, так как между насосом и блоком если не плотное кольцо, тепло бы масло, у меня так было, пока не посадил на герметик.
fotiy
Добавлено: 07.02.18, 20:09 | Сообщение # 102
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
А чи не може текти з під кришки в якій знаходиться вал(вона кріпиться трьома болтами), може перед тим як знімати треба було зробити мітку, щоб посадити на те саме місце. Бо від кришки до кольца між блоком є проміжок,солярка доходить до кольца і якщо воно плотно прилягає до блока вона вертається і витікає з під ТНВД?
fotiy
Добавлено: 07.02.18, 20:24 | Сообщение # 103
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
І ще одне , після заміни ремкомлекту в мене залишаються шість малих кілець світло-коричневого кольору,таких як білі пласмасові.На один валик чотири кільця =12, плюс три чорних в кришки,а шість залишаються.
Добавлено: 08.02.18, 11:11 | Сообщение # 104
Так про эту крышку и писал. Я затянул три винта под звездочку и все стало ок
fotiy
Добавлено: 08.02.18, 14:50 | Сообщение # 105
В клубе с 06.02.18
1.3MJTD
Затягував.Всеодно капає.Розібрав ТНВД знову,міняю новий ремкомплект та сальники валу.
  • Страница 7 из 9
  • 9
