  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Необходима замена охлаждающей жидкости на Добло 1.4 + фото (Фиат Добло 1,,4)
Добавлено: 22.10.12, 22:41 | Сообщение # 1
Вот задался вопросос, а необходимо ли замена охлаждающей жидкости на Фиат Добло если он куплен в автосалона после пробега 45 т.км. В перечне работ по ТО-45 необходимо произвести замену охлаждающей жидкости. Задался вопросом необходимо?. Для этого я произвел измерения охлаждайющей жидкости ареометром.(пробег составил 52 т.км.).
Так вот результат измерения показал что при температуры ниже 10 градусов по цельсию возможно произойдет замерзание.
Решено произвести замену ОЖ.
Alex - Пт, 02.11.12, 23:16
ВАХА
Добавлено: 23.10.12, 08:56 | Сообщение # 2
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
ОЖ со временем теряют свои свойства,в т.ч. и плотнось,но чёйта маловато 45 тык. wacko У тя красная?
Добавлено: 23.10.12, 09:18 | Сообщение # 3
Quote (ВАХА)
У тя красная?
ну да крассная! ток проехал на ней 52 т.км.
ВАХА
Добавлено: 23.10.12, 18:50 | Сообщение # 4
В клубе с 24.02.11
Очень странно,красная ОЖ расчитана на 5 лет или 200тыс пробега обычно.
IceMaster
Добавлено: 23.10.12, 21:28 | Сообщение # 5
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
А что, красный цвет как индикация пригодности ОЖ, а то у меня уже 56тыс. накатано.
Добавлено: 23.10.12, 22:14 | Сообщение # 6
Quote (IceMaster)
ну и что у меня тоже красного цвета (на совках менял цвет тосол, а тута даже и не думает ), а вот по мануалу написано 45 т.км.
вот процесс измерения и цвет его в норме
Alex - Вт, 23.10.12, 22:24
ВАХА
Добавлено: 24.10.12, 09:11 | Сообщение # 7
В клубе с 24.02.11
Саня,а ты,случаем не мерял его плотность в начале,когда купил машинку?Очень подозрительно,что такая слабая плотность...
Добавлено: 24.10.12, 15:16 | Сообщение # 8
Quote (ВАХА)
да нет biggrin вот седня утром мерял на холодную показало практически до -25 wacko . На горячую -15. Хлтя у товарища меряли на горячую -40. Да еще проводил измерения на одно Добло на холодную показало выше 30, а на втором Добло на холодную показало тоже выше 30
Alex - Ср, 24.10.12, 15:26
ВАХА
Добавлено: 25.10.12, 00:47 | Сообщение # 9
В клубе с 24.02.11
wacko biggrin Короче,поменяй нафиг её на нормальную красную и будет тебе счастье smile
Добавлено: 25.10.12, 00:48 | Сообщение # 10
Quote (ВАХА)
скажи ож должна показывать плотность одинаково, что на холодную, что скажем так горячую?
ВАХА
Добавлено: 25.10.12, 00:51 | Сообщение # 11
В клубе с 24.02.11
Alex, на ареометре в аннотации есть пояснения,при какой Т мерять.Я так не помню. smile
IceMaster
Добавлено: 26.10.12, 19:59 | Сообщение # 12
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Quote (Alex)
Саня, в перечне работ по ТО также указывается что ОЖ необходимо менять по истечению 2-х лет эксплуатации автомобиля. Так что ответ однозначный - замена.
Добавлено: 26.10.12, 20:15 | Сообщение # 13
Quote (IceMaster)
да парни видел график ТО я уже купил себе Парафлю буду менять wink Одно интересно как ож с печки сбросить
Добавлено: 02.11.12, 23:08 | Сообщение # 14
И так продолжение темы. Решился я на замену. Снимаю с нижнего патрубка радиатора заводской хомут (необходимо поддеть замочек он расстегивается). Далее начинаем стягивать сам патрубок и тут меня озарил вопрос как его слить чтобы самому не быть в жидкости biggrin
Берем 1,5 пластиковую бутылку и боковую часть отрезаем. Сниме патрубок, предварительно подставив произведение исскуства и ведро для слива ож
Откручиваем пробку на расширительном бочке
Добавлено: 02.11.12, 23:12 | Сообщение # 15
Теперь обращаем внимание на патрубок и горловину нижнего радиаторного отверстия. Там имеются спец. отверстия для фиксации патрубка в исходное положение и устанавливаем
Устанавливаем новый хомут! так как заводской одноразовый
  • Страница 1 из 4
