  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Необходима замена охлаждающей жидкости на Добло 1.4 + фото (Фиат Добло 1,,4)
Добавлено: 02.11.12, 23:15 | Сообщение # 16
Далее заливает ОЖ в расширительный бачек и нам необходимо сбросить воздух из системы. Многи начинают использовать дедовский способ, но я нашел на радиаторе сбросной кран.
При помощи него я сбросил воздух из системы
ну вот и все хитрости замены Ож wink
Добавлено: 03.11.12, 00:19 | Сообщение # 17
Интересно, а в дизелях также? А вообще спасибо за подробное фото.
mgo
Добавлено: 11.12.12, 23:46 | Сообщение # 18
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
история проблеми
у прежнего хазяина потек радиатор, он в ОЖ толи герметика толи ище чего всипал штоб радиатор на продаж подшаманить. у меня радиатор потек( буду менять.
ОЖ похожая на болото, в розширительном бачке желтий налет и какойто белий осад, наверно в рубашке двигателя тоже!
вопрос
чем промить систему охлаждения штоб очистить от налета и грязи.
после слива ОЖ залил ведро горячей води в розширительний бачок с снятим нижним патрубком
на виходе очень много грязи вишло.
Patrik
Добавлено: 12.12.12, 01:15 | Сообщение # 19
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (Alex)
ну и что у меня тоже красного цвета (на совках менял цвет тосол, а тута даже и не думает ), а вот по мануалу написано 45 т.км.
вот процесс измерения и цвет его в норме
Я меряю проще и думаю надежней, взял одноразовый шприц набрал жидкости и в морозилку на макс холод до -24, не замерз, тогда точно спокоен и менять красный не стоит он рассчитан на 5 лет, если схалтурили на предпродажке, то можно концентрату добавить. Антифриз разбавленный 1:1,5 (40% на 60% на -25гр по таблице) не замерз, а 1:2 замерз.
Quote (mgo)
вопрос
Так и промойте пару раз, а потом залейте воды снова и соберите систему, потом прогрейте двигатель до 90гр откройте печку поганяйте хорошо несколько мин что б полностью открылся термостат, потом опять слейте воду. Радиатор можно отдельно помыть отсоединив от двигателя оба патрубка, через верхний заливать, а с нижнего ловить
Добавлено: 12.12.12, 01:58 | Сообщение # 20
Quote (Patrik)
ага только дистиллированой воды, так как вся вода не сливается с блока
Quote (Patrik)
говорят так, тока мануал пишет 2 года или 45 т.км. ну и кажется я выше писал, что ож потеряла свои первиные свойства.
Quote (Patrik)
как мона схалтурть? на препродажке если на нижнем патрубке заводской хомут стоит
Quote (Patrik)
а в чем проще заключается? куда проще всунул ареометр, он показал( причем испытания проводилися на трех Добло) biggrin
vova14614
Добавлено: 13.12.12, 13:22 | Сообщение # 21
В клубе с 13.12.12
Авто: ALFA ROMEO 146
Место парковки: ЛЬВІВ
Рідина розрахована на 40 тис пробігу звідки ви взяли що вона має відходити всі 200тис....???? до 40 і білше тис рідина отримує свою щільність але губить вязкі властивості які призначенні для змащення системи особливо насосу ...!
toxa128
Добавлено: 13.12.12, 21:14 | Сообщение # 22
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Краще почитайте мануали до ох. рідини. А ще погугліть і зрозумієте що її колір ні про що неговорить, а присадки до етиленгликолю в европі виробляе одна фірма BASF. Про нашу "баланду" неговорю.
Добавлено: 13.12.12, 22:01 | Сообщение # 23
Quote (toxa128)
Ну да! Только говорит о том для какого радиатора, алюминиевого или медного biggrin
vas55
Добавлено: 13.12.12, 22:12 | Сообщение # 24
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
А еще, чтобы почти все слить, нужно поддомкратить заднее правое колесо...
Patrik
Добавлено: 14.12.12, 00:55 | Сообщение # 25
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Quote (Alex)
Это я не уточнил, если б сливалась полностью, то гемороя столько не было.
Quote (Alex)
Это у них нужно спросить, почему аккумуляторы дохлые, машины битые, с бачка реально литр слить, ну это я вообще сказал про то что, жидкость за два года не может так потерять свои свойства.
Quote (Alex)
В том и проще, что холодильник у каждого дома есть, а ареометр нет, и было сказано, что он показывал разные результаты, то как можно доверять такому прибору, то что у Вас показывает одинаковые результаты то это хорошо, но мало, так как Вы его не калибровали, а холодильник в паре с градусником покажет реальную температуру замерзания. Вы скаты проверте на разных шиномонтажах, и посмотрите какая разбежность результатов будет, такие сейчас приборы.
Patrik
Добавлено: 14.12.12, 01:01 | Сообщение # 26
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Quote (Alex)
Это мануалы говорят, а пишет производитель, если Вы в свято верите во все плановое ТО, наше по крайней мере,
то меняйте на здоровье, только по чему то у разных марок разная плановая замена вплоть до 100т.км А вот на что способен http://www.agrosoyuz.ua/downloads/nesteoil/superjaahdytinneste.pdf антифриз, и этому я верю.
Добавлено: 14.12.12, 01:02 | Сообщение # 27
Quote (Patrik)
угу отметка буит мин. вы еще скажите старого долили! поверте мне официалы и так найдут способ как заработать без вашего антифриза и дохлого акб biggrin
Quote (Patrik)
Может еще раз повторю по мануалу срок слуюбы Парафлю 2 года или 45 т.км.
Давайте тока не буим сравнивать то что продается на рынках и пишется срок службы 6 лет я сам такое видел biggrin
Зачем его тянуть в холодильник есть срок его ресурса будь добр слей и не морочь себе голову! в дальнейшем дороже выйдет. Это же не таз чтобы экономить и ведро запчастей стоит 10 грн. сомнительного качества.
Ож теряет свои свойства может не замерзнуть, но также может повлиять на быстрый выход помпы плюс прокладки зачем искать себе приключения?
Alex - Пт, 14.12.12, 01:06
Добавлено: 14.12.12, 01:18 | Сообщение # 28
Quote (Patrik)
ну дык верьте каждому свое на заборе тоже много чего написано!
Quote (Patrik)
Из опыта эксплуатации Добло ( и жизненного) я свято не верю ТО, но стоит от туда взять (для нашего региона) только лишь плюсы, а минусы откинуть. Отсюда я померял ож и пришел к вывод, что ее пора менять на основании замеров! (если вы заметили то выше я произвел контроль на других автомобилях чтобы проверить ареометр).
Patrik
Добавлено: 14.12.12, 02:12 | Сообщение # 29
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Я верю фирме производителю и местам где его беру, а мануалы это всего лишь политика дилеров, и у каждого она разная даже на одну и ту ж машину, но для разных стран, но 45 тыс. это уже перебор, получается профессиональному транспорту и на зиму не хватит антифриза, или они шо то другое льют
Quote (Alex)
Шо за привычка придераться к каждой фразе не понимая ее смысла, им может и нах..р не нужен тот антифриз, но почему так часто геморой с машинами только что выехавшими из салона.
Patrik
Добавлено: 14.12.12, 02:16 | Сообщение # 30
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Quote (Alex)
А зачем Вы его проверяли, слили б и залили б новый, строго по регламенту. Если Вы не хотите так проверить, то не проверяйте, но мне незачем покупать прибор который нужен пусть даже раз в два года.
  • Страница 2 из 4
