  • Страница 5 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Горит лампочка давления масла!!! (Постоянно горит лампочка давления!!!)
bogdan68
Добавлено: 01.12.12, 01:33 | Сообщение # 61
На фильтр не очень похоже,ведь если забит должен сработать обходной клапан в фильтре.Может редукционный клапан барахлит или сам датчик давления.Лучше конечно поставить механический и проконтролировать на горячую.
KNAUF
Добавлено: 01.12.12, 14:52 | Сообщение # 62
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Сегодня утром завел машинку и о чудо, масло не горит. Пол часа помолотила, потом покатался резво, точно также масло не загоралось. Через пару часов сел и поехал. Проехал по городу где-то 12 км. За это время датчик раз 6-7 загорался. Причем загорится и тут же погаснет. Больше 3-4 секунд не горел. В понедельник попробую поменять масло и фильтр. Очень надеюсь, что проблема в фильтре.
Добавлено: 01.12.12, 15:15 | Сообщение # 63
Quote (KNAUF)
я бы еще движок промыл промывкой
KNAUF
Добавлено: 01.12.12, 15:56 | Сообщение # 64
В клубе с 07.12.11
Quote (Alex)
Обязательно...
Штормик
Добавлено: 01.12.12, 16:09 | Сообщение # 65
Авто: Fiat Brava
1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
С вашего позволения,вставлю свои 5ь копеек,работаю на СТО Ниссан-Рено,у нас это общаяя контора,так вот на Рено Меган 2,частенько загорается лампочка давления масла,чё делаем,меряеем давление механическим манометром,при чём и на холостых оборотах и на 4000 об\мин,ну так по книге,дальше,если всё гуд то дело в датчике,меняем его,если нет то снимаем картер,как правило забивается маслоприёмник,снимаем одну крышку коренного подшипника коленвала,ну чтоб удостоверится что нет задиров,потёртостей,потом на шатуне,тоже снимаем,проверяем,шатаем за шкив,коленвал,чтоб удостоверится что нет,видимого осевого люфта,если надо ставим индикатор...и если всё в норме,то полная промывка мотора,с обязательной сменой мас.фильтра...кстати,фильтра хоть и оригинальные,и в официальном сервисе где я работаю,а всё равно бывают с заводским браком...так что надеюсь ввашем моторе,всё будет хорошо cool
KNAUF
Добавлено: 03.12.12, 20:12 | Сообщение # 66
В клубе с 07.12.11
Сегодня поменял фильтр и масло. Хотя проехал около 8000 км. Промывкой - добавкой промыли. Масло с движка черное выливалось. Так вот,поменяли и пока, вроде пока тьфу-тьфу-тьфу. Лампочка не горит.
Добавлено: 03.12.12, 20:17 | Сообщение # 67
Quote (KNAUF)
марка масла?
Добавлено: 03.12.12, 20:32 | Сообщение # 68
На сколько мне известно, темное масло при сливе это значит оно моет двигатель и присадки в нем работали, хуже когда масло светлое сливается.
Yavik
Добавлено: 03.12.12, 20:43 | Сообщение # 69
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (KNAUF)
Quote (Александр_Алёшин)
качество топлива у нас хреновое. Если двигатель работает на газу - таких проблем нет.
Yavik - Пн, 03.12.12, 20:44
Добавлено: 03.12.12, 21:06 | Сообщение # 70
Quote (Yavik)
Все три замены за 30 тыщ езды на газу и всегда сливается гараздо темное чем новое. Я поначалу тоже паниковал но старый моторист успокоил. Но и фильтр "закокосовывается" хорошо, у меня уже к отметке 8-9 тыщ лампочка давления чуть дольше горет после запуска, но масло с фильтром меняешь и все нормально wink
Все зависит от условий эксплуатации машины, если пробег больше 70% по городу то масло надо чаще менять, потому что нагрузки большие.
Petrundel
Добавлено: 12.02.18, 20:16 | Сообщение # 71
В клубе с 20.03.17
Авто: Fiat Doblo груз-пасс 2007 г.
Место парковки: Винница, Украина
Доброго времени суток. Проблема похожая. На холодную лампочка давления масла не горит. Но проехав километров 10 загорается и по началу только очень редко тухнет, потом не тухнет вообще. Датчик поменял сразу, не помогло. Проверил давление манометром 2 атм на прогретом на хх. Где-то 12 тысяч назад делал головку, точили цилиндры ( не могу поверить что не промыли поддон). После капремонта сделал замену на 5 тысяч, вот проехал 7 тысяч. На прогретом холостом если стоять минут 5 звук мотора начинает быть похож на дизельный. Что делать?
Добавлено: 13.02.18, 09:05 | Сообщение # 72
Расточка цилиндров подразумевает полную разборку мотора и соответственно сборку.
Перед сборкой промывается не только поддон а и все, все все.
Проверка манометром практически бессмысленная процедура.
Лампочку не гасит, предсмертный дизель звук не убирает.
Обратиться к тому же мотористу кто мотор собирал с рекламацией.
Или к другому и побыстрее, а то чинить будет нечего.
Добавлено: 13.02.18, 10:07 | Сообщение # 73
Обратиться к тому же мотористу кто мотор собирал с рекламацией.Или к другому и побыстрее, а то чинить будет нечего.
Согласен там,  что то накосячили.
Petrundel
Добавлено: 13.02.18, 11:30 | Сообщение # 74
В клубе с 20.03.17
Оказалось что цилиндры не точили, делали только голову. Походу прийдеться промывать поддон.
Добавлено (13.02.18, 11:30)
И сегодня начала загораться лампочка "чек енджин". И динамика после 2 рпм пропадает.... sad
Добавлено: 13.02.18, 17:40 | Сообщение # 75
Это другое дело.
Антифриз да и всякая грязь при такой процедуре запросто попадает в поддон  и потом образовавшийся кисель из неизвестно чего купорит сетку маслоприемника.
Промывочки-бутылочки такого не промывают.
Полезно открыть четвертый шатун и глянуть чего там к чему.
Если чуток задрало и посинело то долго такой мотор не протянет.
http://club-fiat.org.ua/forum/144-4939-4
Сообщение # 54
Динамика это ерунда.
С далением масла никак не связанно.
Пока будешь искать динамику как бы мотор не пропал.
  • Страница 5 из 6
