  • Страница 2 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Горит лампочка давления масла!!! (Постоянно горит лампочка давления!!!)
KNAUF
Добавлено: 08.02.12, 17:04 | Сообщение # 16
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Вообщем приехал ко мне друг - моторист(правда по дизелям). Я завел, и как положено, все лампочки потухли и звука никакого не было. Раз не было звука и не горела лампочка, делаем вывод. Что давления было в норме. А утром когда завелся, давления не было вообще. Короче говоря, скорей всего - это убогий фильтр. Потому, что насос(как мне сказал друг) умертвил бы движок сразу. Т.е. я бы столько не проехал на коцнутом насосе.
Тогда, почему лампочка не понятно себя ведет? То горит, то моргает с одинаковым интервалом времени. Короче вообще ниче не понятно. Ну хоть понятны ближайшие работы. Завтра поменяю масло и фильтр, промою систему.
Добавлено: 08.02.12, 17:20 | Сообщение # 17
Quote (KNAUF)
Лампочка работает от датчика давления А давление либо есть и тогда потухла Либо нет и тогда горит Так вот ето есть или нет зависит от фильтра (При исправном насосе А Я таки думаю он исправен ) Клапан в фильтре может и подвисать или под него что то попасть и переклинить Вот он то работает то не работает Меняй фильтр и не ошибешся
KNAUF
Добавлено: 08.02.12, 17:31 | Сообщение # 18
В клубе с 07.12.11
Quote (leo970)
Когда мы открыли крышку для заливки масла, под ней на бортике горловины была масса, густой консистенции, Масло - "Силения", а вот фильтр, не помню точно, то ли "филтрон", то ли еще хуже. Может фильтр просто не работает с этим маслом, или брак...
Добавлено: 08.02.12, 17:35 | Сообщение # 19
Quote (KNAUF)
Срочно менять масло с предварительной промывкой
Quote (KNAUF)
Масло - "Силения",
Никогда не лей эту "гадость"
Quote (KNAUF)
Два раза стоял нареканий не было, у тебя тупо засрался фильтр
Сколько ты на этом масле проехал?
Добавлено: 08.02.12, 18:02 | Сообщение # 20
KNAUF, я бы поставил оригинальный фильтр и не ставил всякие "фильтроны" там разница в 30-40 грн. За них разгавор вести. Причина думаю в фильтре. Лично я заливаю Селению на двух автомобилях пробег под 40 т.км. меня устраивает.
Alex - Ср, 08.02.12, 18:06
Добавлено: 08.02.12, 18:18 | Сообщение # 21
Quote (Alex)
"фильтроны"
Фильтр ка фильтр Кто сказал что в оригиналах брака нет ?? tongue
tongue
Добавлено: 08.02.12, 18:32 | Сообщение # 22
[admin]Что бы дальше флуд не по теме не развелся и без наказаний
Про масло здесь http://club-fiat.org.ua/forum/45-495-1
Про масляные фильтры здесь http://club-fiat.org.ua/forum/45-115-1
Для тех кто не внимательно читал тему рекомендую прочитать с начала, речь о причине загорания лампочки давления масла![/admin]
KNAUF
Добавлено: 08.02.12, 18:44 | Сообщение # 23
В клубе с 07.12.11
Да в том то, все и дело. Проехал я буквально 1500 тысячи. Да и проблем при заводке не было никогда. Не густеет вроде бы. Правда перед заменой фильтра, 1500 назад, у меня была похожая фигня, загоралась лампочка при нормальном уровне топлива. Но я перекатал, проехал тогда 12-13 тыщ (залита была "Силения"). Заменил масло и все нормально стало. До этого лил Кастрол и перекатывал бывало еще больше, и никаких проблем не было, никогда. Может действительно засрало фильтр... Какое масло посоветуете залить?
Добавлено: 08.02.12, 18:49 | Сообщение # 24
Quote (KNAUF)
Мой пост выше с ссылками или читай мой бортовик там про последнюю замену масла почитаешь, а вообще "на вкус и цвет фломастеры разные".
[p.s.]Приедешь 25 на встречу http://club-fiat.org.ua/forum/14-4935-1 там все обговорим wink [/p.s.]
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 16:18 | Сообщение # 25
В клубе с 07.12.11
Добрый день, уважаемые форумчане. Вообщем поменял я фильтр, продул датчик, машинка поработала минут 10 без загорания лампочки (я такой радостный был) и опять зажглась. Пока доехал, "звук дизеля" снова появился. Я потушил машину, завел, лампочка пропала, и нормализовался звук. Через 2 минуты опять загорелась. Осталось только одно - маслянный насос. Дай бог, чтоб в нем клапан засран был. Я просто не знаю как он там устроен. Или его сразу менять надо??? Я посмотрел в оригинале 200 евро - это Ж...па!!! Просто пипец. Уже нет сил блин.
Добавлено: 09.02.12, 18:11 | Сообщение # 26
Quote (KNAUF)
Если с руками дружишь то вот wink
Прикрепления: 3354820.jpg (59.6 Kb) · 0479261.jpg (33.3 Kb) · 4177331.jpg (50.4 Kb)
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 18:28 | Сообщение # 27
В клубе с 07.12.11
JOKER, Спасибо за имиджи.
С руками дружу, но лучше к Максиму поеду. Тем более уже договорился с ним. А я не увидел тут про клапан ничего, он там хоть есть? И вообще, может сразу поменять на новый?
Добавлено: 09.02.12, 18:37 | Сообщение # 28
Quote (KNAUF)
В букваре ничего не нашел про него
Quote (KNAUF)
Как говорят патологоанатомы "вскрытие покажет"
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 19:54 | Сообщение # 29
В клубе с 07.12.11
Вот сижу, думаю все про машину, и у меня возник еще один вариант.
Перед тем как поменять масло и фильтр (т.е. 2000 км назад), как я уже описывал, у меня возникла точно такая же проблема, с лампочкой. После замены масляного фильтра, все стало на свои места. Тогда согрешили на масло(типа "разжижилось" сильно, потому, что проехал не 10, а 13-15 тыщ).
Так вот я думаю, а не может бензин или антифриз в систему масляную просачиваться?!
Что вы думаете по этому поводу. И если может такое быть, какое решение проблемы? (Антифриз у меня потихоньку уходит). Расход тоже вроде увеличен. Но зима, особо не поймешь... Помогите пожалуйста:)
Добавлено: 09.02.12, 20:07 | Сообщение # 30
Quote (KNAUF)
Может конечно Но тогда уровень масла вырастет При бензе нет ибо он испариться при нагреве а при тосоле да Но масло белеть начнет
  • Страница 2 из 6
