  • Страница 3 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Горит лампочка давления масла!!! (Постоянно горит лампочка давления!!!)
Добавлено: 09.02.12, 21:11 | Сообщение # 31
Quote (KNAUF)
(Антифриз у меня потихоньку уходит)
так это болячка Добло в морозы, смотри патрубки.
Quote (KNAUF)
или антифриз в систему масляную просачиваться?!
уровень должен увеличивается и масло цвет меняет
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 22:01 | Сообщение # 32
В клубе с 07.12.11
Авто: Fiat Doblo Combi
Если меняет цвет, то тогда точно не антифриз. А вот на счет бензина??? Если бензин в маслянку попадает, это что тогда смотреть надо?
ВАХА
Добавлено: 09.02.12, 23:03 | Сообщение # 33
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Слишком быстро у тя после замены "дизелить" стало,это не бензин.
Систему промывал в последнюю замену?
ВАХА - Чт, 09.02.12, 23:04
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 23:07 | Сообщение # 34
В клубе с 07.12.11
ВАХА,
Нет, не промывал. Если не бензин, значит 100% масляный насос.
ВАХА
Добавлено: 09.02.12, 23:12 | Сообщение # 35
В клубе с 24.02.11
KNAUF, нужно было промыть,тебе ж говорили.По поводу маслонасоса,существуют мех датчики давления масла(самые недёжные),они должны быть на СТО,вкрутите и померяйте давку.
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 23:25 | Сообщение # 36
В клубе с 07.12.11
Quote (ВАХА)
Пацаны на СТО побоялись промывать с горящим датчиком.
ВАХА
Добавлено: 09.02.12, 23:27 | Сообщение # 37
В клубе с 24.02.11
KNAUF, тогда
Quote (ВАХА)
-это первое,что надо сделать.
ВАХА
Добавлено: 09.02.12, 23:30 | Сообщение # 38
В клубе с 24.02.11
Всётаки думаю,что с маслом было чтото не так,а т.к. не промывали,то "эффект" остался,вспомни о той жиже,что на крышке.
Вот и такое бывает... surprised
Масло Castrol 0W40 пробег без замены 30 000 (межсервисная рекомендация) автомобиль BMW дилерское обслуживание.
ВАХА - Чт, 09.02.12, 23:39
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 23:38 | Сообщение # 39
В клубе с 07.12.11
ВАХА,
Я вас понял. Притяну на СТО и начнем тестировать. Надеюсь все обойдется "малой кровью".
ВАХА
Добавлено: 09.02.12, 23:42 | Сообщение # 40
В клубе с 24.02.11
KNAUF, будем надеяться,что по механике ничё не случилось,а дело в масле или клапаах(в фильтре или насосе).
ЗЫ:вверху,на фото ничё против Кастрола,со всеми могёт быть.
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 23:44 | Сообщение # 41
В клубе с 07.12.11
ВАХА,
surprised Кошмар, конечно тогда все клапана и насосы могут позасераться. Я так понимаю двиглу на фотке - ХАНА???
KNAUF - Чт, 09.02.12, 23:45
ВАХА
Добавлено: 09.02.12, 23:47 | Сообщение # 42
В клубе с 24.02.11
Quote (KNAUF)
ХАНА
нет,не всегда,как раз промывка лечит.
KNAUF
Добавлено: 09.02.12, 23:50 | Сообщение # 43
В клубе с 07.12.11
ВАХА,
Ну вы меня вселили еще одну надежду:) Только как промыть, если насос засран какой какой нибудь и давление нормального не дает?
З.Ы.
Quote (ВАХА)
А что по механике могло случиться ??
ВАХА
Добавлено: 09.02.12, 23:55 | Сообщение # 44
В клубе с 24.02.11
Quote (KNAUF)
пока трудно сказать,замер давки многое прояснит.Можно ещё самому заглянуть с фонариком в заливное отверстие под ту самую крышку.
ВАХА
Добавлено: 09.02.12, 23:58 | Сообщение # 45
В клубе с 24.02.11
Думаю,если температура не росла-это уже хорошо.
  • Страница 3 из 6
