  • Страница 1 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Проблема с расходомером воздуха (Счетчик впуска воздуха)
kopchi
Добавлено: 13.10.11, 11:36 | Сообщение # 1
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
Подскажите кто сталкивался с проблемой. Пригнали машинку и решил я поменять все фильтра. Менял воздушный фильтр и обратил внимание что снят разъём с счетчика впуска воздуха.Я одел его вроде все нормально, машинка завелась но ехать не реально тупая стала просто жуть(хотя вообще резвая), остановился снял опять разъем и о чудо машина ожила. Для чего служит этот счетчик и что делать??
Добавлено: 13.10.11, 16:02 | Сообщение # 2
kopchi, это не счетчик это расходомер воздуха и он у тебя не работает, поэтому и сняли фишку, что бы показать тебе что машина ездит как надо. Без него ездить можно, но "мозги" будут неправильно готовить смесь, соответственно будет больше жрать топлива. Итог, замена на новый, хотя эта цяцька стоит бешеных денех, как минимум от 120 бакинских wink
kopchi
Добавлено: 13.10.11, 16:10 | Сообщение # 3
В клубе с 06.10.11
Мда не дешевая вещичка. А ремонту я так понял она не подлежит?
Добавлено: 13.10.11, 16:22 | Сообщение # 4
Quote (kopchi)
Смотря какого типа там стоит. А вообще почитай тут http://club-fiat.org.ua/forum/45-4286-1
kopchi
Добавлено: 25.10.11, 16:11 | Сообщение # 5
В клубе с 06.10.11
В общем провел эксперимент, залил полный бак 60л. и проехал на нем 820 км. Получается 7,3литра в городе, в принципе не так уж и много. Вот и мучает вопрос сколько же с датчиком будет расход. Если 7 то не очень хочется выкидывать 120$ если 5 то смысл есть.
Добавлено: 25.10.11, 17:24 | Сообщение # 6
Quote (kopchi)
Дык на этом двигателе еще шикарно будет, там разница в расходе не более 0,5 литра, это не бензиновый двигатель wink
kopchi
Добавлено: 31.10.11, 12:33 | Сообщение # 7
В клубе с 06.10.11
И так разобрал я свой расходомер. Как выяснилось есть несколько видов. У меня расходомер это бочоночек с сеточками а внутри сам датчик, который держится на 2-х шурупах. Я открутил и вынул этот датчик, хреновенька очень интересная да только чистить там не чего, она не разборная. Побрызгал я, по протирал что смог и поставил на место все. Кстати в мануале написано чтоб снять расходомер нужно снимать пластик с низу. Я все снял через верх и без лишних напрягов. Не чего не изменилось, как тупила так и тупит. И еще когда фишка одета на расходомер на холостых машина больше 2,5 тыс.оборотов не набирает. Заезжал на диагностику на компе показано что расходомер работает в норме. А вообще сказали что в мозгах скорей всего кто то покопался, потому что при снятой фишке должен гореть чек, а у меня не чего не загорается.
kopchi
Добавлено: 31.10.11, 12:37 | Сообщение # 8
В клубе с 06.10.11
Фото
Добавлено: 31.10.11, 12:43 | Сообщение # 9
Quote (kopchi)
Скорее всего, и не на Украине, а там. Возможно тебе клапан EGR заглушили, а расходомер исключили в мозгах так как он участвует в системе рециркуляции отработанных газов.
kopchi
Добавлено: 31.10.11, 13:22 | Сообщение # 10
В клубе с 06.10.11
И что делать в какую сторону капать. А где етот датчик ЕГР. В мануле что т нет такой аббревиатуры.
kopchi
Добавлено: 31.10.11, 13:23 | Сообщение # 11
В клубе с 06.10.11
И еще, если б его принудительно вырубили через мозги, то когда я одевал или снимал фишку не чего не происходило бы, по идее.
Добавлено: 31.10.11, 13:29 | Сообщение # 12
Quote (kopchi)
Как это нет surprised Все прекрасно расжевано в книге http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
Пост №4, скачиваешь по своему двигу, специально разделил по узлам, в скаченном стр 167
kopchi
Добавлено: 31.10.11, 13:33 | Сообщение # 13
В клубе с 06.10.11
У меня есть книга как в 5 посте, но я что т просмотрел и не нашел. Сейчас еще буду читать.
Добавлено: 31.10.11, 13:41 | Сообщение # 14
kopchi, в 5 посте книжка ну уж совсем для новичков и не очень подробная, скачивай лучше издательства "автомастер".
kopchi
Добавлено: 31.10.11, 13:49 | Сообщение # 15
В клубе с 06.10.11
ЭЭЭЭЭ .... всетаки наверное мой не 4 пост. У меня 2003г. Карго 1,9JTD ....мой пост скорее всего 3,
  • Страница 1 из 6
