  • Страница 4 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Проблема с расходомером воздуха (Счетчик впуска воздуха)
vas55
Добавлено: 10.12.12, 00:38 | Сообщение # 46
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
Доброго времени суток всем! Появилась проблема, повидимому с расходомером воздуха. Начал резко тупить мой Доблик, особенно пока холодный. Поменял фильтра воздушный и топливный, сменил масло (подошел срок),стало немножко лучше, но все равно не то. Заказал расходомер воздуха, так-как выкидывает чек с соответствующей ошибкой, прислали, но он вроде как не тот, потому что фишка не подходит (моя чуть меньше), поэтому просьба, подскажите, отличаются они между собой 1.9 и 1.3 или другие Фиатовские.
Мне прислали вот такой(фото с инета):
vas55 - Пн, 10.12.12, 01:28
vas55
Добавлено: 10.12.12, 00:44 | Сообщение # 47
В клубе с 29.01.12
А у меня стоит вот такой (тоже фото с инета, а то свой сфотографировать нет возможности):
Подскажите, есть у них взаимозаменяемость или нет, потому что смотрел в инете, они разной формы на Добло...
vas55 - Пн, 10.12.12, 01:11
Добавлено: 10.12.12, 21:01 | Сообщение # 48
Quote (vas55)
У меня стоит такой-же, судя по фото.
А вообще лучше родной снять, и переписать номер каталожный.
Rus32ab - Пн, 10.12.12, 21:03
bogdan68
Добавлено: 10.12.12, 21:17 | Сообщение # 49
У меня также стоит такой как на последнем фото.Так же поменял дней 5 назад.Сразу посмотрел в эпере по вин коду авто какой стоит,и уже по фиат коду подбирал аналоги,так как оригинал фиат дорого взял бош 0 280 218 113.
Добавлено: 10.12.12, 21:53 | Сообщение # 50
[admin]Темы о расходомере соединены в одну[/admin]
бамбр
Добавлено: 12.12.12, 13:53 | Сообщение # 51
В клубе с 17.11.12
Авто: фиат добло карго 2008
1,9 mjtd
Место парковки: Украина Луганская область г.Краснодон
снял свой ДМРВ (1,9mjtd) как на фото рабочий орган датчика просто вклеен ,не вынимается , с воздухоподающей стороны стоят две сеточки между ними каким то образом попали частички (чего не знаю), первая сеточка пластиковая с более крупными ячейками ,вторая металлическая с более мелкими ,при снятии первой опасаюсь повредить корпус или сеточку ,подскажите кто сталкивался и можноли ентот датчик чем-нибудь очистить (напр жидкость для карбов).А проблема с машинкой похожая с вышеизложеными - после 2300-2500 тупит и расход безобразный, тяга то пропадает то появляется , ездил со снятым ДМРВ - ракета, но расход и чёрный дым
bogdan68
Добавлено: 12.12.12, 18:24 | Сообщение # 52
промывка датчика в 90% не поможет,сам промыл-ну так для верности,вроде и симптомов не было ни каких.Ну вроде немного поперла лучше,но через 5мес. при диагностике ошибка р0101,и напряжение покоя датчика 1.031в,хотя предел до 1.03в.Хотя по тяге никаких проблемм больших не было.Купил новый.
vas55
Добавлено: 13.12.12, 00:40 | Сообщение # 53
В клубе с 29.01.12
Ну вот, только затронул тему, скинул фотки как машина на следующий день "поперла" и уже 3-й день не к чему и прикопатся. Чек правда горит, надо заехать скинуть, но думаю это ненадолго. Взять у кого то рабочий попробовать - так не у кого, да и кто даст, а новый с фишкой на четыре контакта - только оригинал за 1200 грн., а его потом назад не возьмут если это не он , а что-то другое. А неоригинальный не могу найти, может быть кто-то ставил у себя на 1.9JTD неоригинальный такой как на фотке в сообщении №47 с фишкой на четыре контакта то подскажите пожалуйста каталожный номер- буду очень благодарен.
бамбр
Добавлено: 13.12.12, 10:15 | Сообщение # 54
В клубе с 17.11.12
1,9 mjtd
Quote (vas55)
Вот ентот самый датчик я вчарась крутил вертел,мусор из-под сеточки так достать и не смог,продул , что смог повытрушивал, поставил,поехал - сразу изменился расход(в городском режиме 6,8) и динамика машины ,движок стал раскручиваться.vas55 если где-что найдёшь по этому ДМРВ отпишись плз.
kopchi
Добавлено: 04.02.13, 12:29 | Сообщение # 55
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
И опять проблема с расходомером. Приехал утром на работу все гуд, вечером вышел, завел, прогрел, ехать а машина тупая, я газ в пол а обороты ели растут. Сразу вспомнил про расходомер, снял фишку с него все супер работает. На выходных снял расходомер побрызгал его жидкостью для чистки карбюраторов, поставил обратно не чего не поменялось как тупил так и тупит. Менял 01,11,12 теперь опять менять ((((
vas55
Добавлено: 04.02.13, 13:11 | Сообщение # 56
В клубе с 29.01.12
То же самое у меня. Только хочу поменять, а он падла работает как ни в чем не бывало, замучил уже. Да и вопрос еще и в том что чек выкидывает когда спускаюсь на передаче на затяжном спуске. Ошибка- "расходомер", уже спецы все пересмотрели и никто однозначно не может дать ответ что это такое, говорят что может быть и не он, так-как при увеличении оборотов параметры расходомера изменяются, правда никто не может сказать какие они должны быть нормальные, а его стоимость 1600 грн. а аналоги еще выше. Да и еще расходомер у меня родной стоит интересный BOCH0281002618 с фишкой на 4 кнтакта, и бьется только на Опеля Корса, Вектра, а Добло там и близко нет, поэтому говорят ставить только этот номер. Ну и вопрос - почему загорается только на спуске на передаче. Снимал его, сам он чистый нигде ни пылинки ни тем более масла или какого-то загрязнения, подсасывания воздуха вроде не видно все целое. Вообщем мраки и все. Поеду сегодня еще к одному специалисту...
bogdan68
Добавлено: 04.02.13, 13:38 | Сообщение # 57
kopchi а что диагностика говорит?Ошибок по ДМРВ нет?Может егр чудит если не заглушен.
serega19011985
Добавлено: 04.02.13, 13:44 | Сообщение # 58
[admin]9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
kopchi
Добавлено: 04.02.13, 18:08 | Сообщение # 59
В клубе с 06.10.11
Ездил на диагностику когда в первый раз было, не чего не показало. Чек у меня не горит. Может и егр так как когда делал диагностику по другому вопросу то была ошибка по егр но мастер сказал что у 80 % Добло светится эта ошибка, но опять таки чек не горит. Хотя как егр может выводить из строя расходомер даже не знаю.
kopchi - Пн, 04.02.13, 18:10
bogdan68
Добавлено: 04.02.13, 18:30 | Сообщение # 60
у 80 % потому как он заглушен или залег в закрытом состоянии.Чек не горит при егр и ДМРВ.Но ошибку в памяти по ДМРВ оставляет.Если егр не заглушен,может залег в открытом состоянии,от этого может быть такое поведение.На диагностике посмотреть напряжение на ДМРВ,при не заведенном двигателе но включенном зажигании.Должно быть 0.96-1.021в,выше уже плохо.
  • Страница 4 из 6
