  • Страница 6 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Проблема с расходомером воздуха (Счетчик впуска воздуха)
bogdan68
Добавлено: 05.12.13, 17:57 | Сообщение # 76
а как они могли его проверить.кроме как проверить напряжение на сигнальном проводе в покое.Должно быть не больше 1.02в,все что выше уже плохо.Но про стенд первый раз слышу.Но и по напряжению еще не дает полной гарантии.Что то не пойму как можно архив закинуть(проверка расходомера).
7384222
Добавлено: 05.12.13, 18:19 | Сообщение # 77
В клубе с 27.11.13
Авто: фіат добло 2002
1.9л jtd
Место парковки: львів
чесно я не впевнений що дійсно стенд правильний варіант! і новий нічого не дав. може дійсно клапан егр wacko . то чому ці майстри модні з компом підключеним при поїздці провіряли всі функції авто не розуміли в чому справа surprised
Добавлено (05.12.13, 16:19)
в мене просто це перший дизель і власником став у вересні 2013-го
yaz469
Добавлено: 06.12.13, 20:46 | Сообщение # 78
В клубе с 22.07.11
Авто: Doblo 2007
Место парковки: Украина Винницкая обл. Тульчин
Тоже проблеми с расходомером, замучал, даш машине больше 3000 сначало едит, потом переходиш на нитраль или тормозиш, хочеш снова набрато 3000 тис не дает, едеш дальше, через время повторяется такое самое, и может появится чек! Еду к хакерам (задолбало викачка денег заказал на ебае себе шнурок буду делать диагностику сам) стирают ошибку расходомера, проверяем датчик показания в норме он рабочий!  машина едит опять до пори до времи и та самая история! Читил расходомер, чистил ЕГР, чистил датчик абсолютного давления, может еще проблема в загрязнености впускного колектора? никто не продивал его чистить? С чем может біть еще связано? Спасибо!
RamzesBoss
Добавлено: 11.12.13, 15:53 | Сообщение # 79
В клубе с 20.08.12
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 JTD
Место парковки: Павлоград Украина
Доброго дня дороги Италоводы!
Была у меня тоже проблема с этим (Датчиком массового расхода воздуха), в дождливую погоду машина напрочь не хотела набирать обороты..
Спустя какое-то время решили полезть поискать причину, оказалось что все провода что шли на датчик поплавились и коротили время от времени. Все эти провода отрезали нарастили нормальные новые провода + каждый по отдельности заизолировали друг от друга.. собрали.. завели эффекта 0!.
Далее я покатался и решил полезть сам туда разобраться, снял датчик посмотрел на него вродибы всё чисто было  но, на флажочке который и отвечал собственно за считывание данных о расходе воздуха была пыль.
я взял АБРУ (для чистки карбюраторов) и хорошенько промыл флажок,  после того как всё поставил на свои места машина ожила.. обороты начали набираться резко, быстро и причем обороты двигателя доходили до 5ти тысяч оборотов.
7384222
Добавлено: 23.12.13, 23:11 | Сообщение # 80
В клубе с 27.11.13
1.9л jtd
дякую всім хто відкликнувся на мою проблему wacko особливо 2-ом італофанатам!! так ви були праві!! ком. показував на проблему з розходоміром! а насправді почистивши клапан егр хоча це не легке завдання машинка ожила biggrin biggrin biggrin дякую!!!!!!!!!!!!!
bogdan68
Добавлено: 23.05.14, 17:37 | Сообщение # 81
Ну не туповатое,если сами делаете авто то все прийдет со временем.На 1.3 точно не скажу где ДМРВ,на 1.9 сразу за воздушным фильтром,на патрубку что с него выходит.С присадкой для чистки топливной нужно очень осторожно или не использовать,можно еще хуже сделать.Пробуйте сбросить фишку с дмрв и посмотреть как будет тянуть.Егр может и чистили,а работает ли он?Может не хватает наддува турбины.Для этого нужна диагностика,и ее можно делать самому и никуда не нужно ехать.
Добавлено: 23.05.14, 18:51 | Сообщение # 82
   думаю видно)
Добавлено: 23.05.14, 22:16 | Сообщение # 83
Завести то заведешь, но потом сразу заглохнет Особенность 1.3, что без ДМРВ не работает
Levin_Viktor
Добавлено: 11.05.15, 20:26 | Сообщение # 84
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Сегодня был на диагностике,смотрели мне расходомер воздуха (увеличился расход топлива),оказываетца питание на етот датчик идет через предохранитель,он перегорел.Заменили предохранитель,и все заработало.Имейте в виду!
ЩербачОК
Добавлено: 21.08.15, 12:44 | Сообщение # 85
В клубе с 02.09.13
Авто: Doblo 2009
1,3
Место парковки: Бровари
який запобіжник і де стоїть?
В мене загоряється джекічан і при діагностиці видає помилку "Измеритель массы воздуха. Сигнал недостоверен". Чи щось такого типу. Але машина їде добре. Ніяких провалів, ніяких перебоїв. Компом витирає майстер помилку, через 20-30 км з'являється знову.
serega19011985
Добавлено: 09.11.17, 13:46 | Сообщение # 86
Доброго времени суток. Не могу понять это нормальный показания расходомера или нет.
сильно отличается измеряемая масса воздуха от от обьект. масс воздуха
Прикрепления: 2326924.jpg (192.1 Kb)
serega19011985 - Чт, 09.11.17, 14:00
foxnufel
Добавлено: 27.12.21, 13:46 | Сообщение # 87
В клубе с 27.12.21
Авто: fiat
Место парковки: минск
Цитата serega19011985 ()
Доброго времени суток. Не могу понять это нормальный показания расходомера или нет.сильно отличается измеряемая масса воздуха от от обьект. масс воздуха
Прикрепления: 2326924.jpg(192.1 Kb)
у меня пунто 2002 1,9 86сил такая же трабла! сегодня приедет расходомер, поменяем отпишусь!
  • Страница 6 из 6
