Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Как выкрутить свечи на Добло 1,4 двиг. 350А1000 (фото)
Добавлено: 28.08.11, 21:40 | Сообщение # 1
Интересует такой вопрос как выкрутить свечи на Добло? Я так понимаю там нужен спец ключ и где его взять или хотябы образец
Добавлено: 28.08.11, 22:23 | Сообщение # 2
alex9123, Саня а сколько ты проехал что свечи собрался менять, или другие какие проблемы
Добавлено: 28.08.11, 22:29 | Сообщение # 3
JOKER, проехал 29 т.км. интересует их выкрутить да и почистить, а то к большему пробегу потом их фиг выкрутишь.
Добавлено: 29.08.11, 07:13 | Сообщение # 4
alex9123, никаких супер-пупер ключей, обычный шарнирный ключ. Только перед тем как откручивать свечи открути катушку зажигания, так удобней будет их крутить.
Ключик такой
Прикрепления: 4760081.gif (12.9 Kb)
Добавлено: 29.08.11, 13:59 | Сообщение # 5
Самоделкин, размер головки ключа и глубина я так понимаю хватит и тазовского (только шарнирный).
Добавлено: 29.08.11, 14:04 | Сообщение # 6
alex9123, Саня а ты по справочнику NGK посмотри, там как раз размеры свечей указаны. Я если честно тоже не помню какой размер головки
Slava_Kiev
Добавлено: 29.08.11, 14:16 | Сообщение # 7
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
размеры в зависимости от свечей могут быть разными. Когда у меня стояли БОШ там вроде 19 было, а НЖК -21. Цифры могут быть не правильными(я точно не помню), но суть в том, что размеры могут быть разными
Добавлено: 29.08.11, 14:41 | Сообщение # 8
Slava_Kiev, у нас там тонкие стоят, там один размер и кагбе не 16-й.
А вот нашел
ZKR7A-10
Тип:ZKR7A-10
Детали
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:12,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:1,0 mm
Материал среднего электрода:Nickel-Mittelelektrode
Сопротивление:entstört, 5 kOhm
Добавлено: 13.05.12, 15:57 | Сообщение # 9
И так приступаем:
снимаем корпус воздушный фильтра (описывать не буду так как есть соответствующая тема)
С воздушного фильтра откручиваем два болта на 10 (красные стрелик) и вынимаем с фиксатора (синяя стрелка)
Прикрепления: 1602352.jpg (59.8 Kb) · 2016843.jpg (72.3 Kb) · 7424408.jpg (76.7 Kb)
Добавлено: 13.05.12, 16:02 | Сообщение # 10
Катушку сдвигаем в сторону. Снимаем колпачек, берем как можно ниже
и вынимаем (чтобы не порвать)
Прикрепления: 5922958.jpg (54.2 Kb) · 1688322.jpg (62.9 Kb)
Добавлено: 13.05.12, 16:07 | Сообщение # 11
Вставляем шарнирный ключик... на этом фото видно насколько у меня смещена катушка
и начинаем поворачивать, а тут свеча не идет.... В своем случае мне пришлося одеть кусок трубы и с чувством с толком крутим
вынимаем свечу
Прикрепления: 1079877.jpg (76.8 Kb) · 9238527.jpg (65.6 Kb) · 8251307.jpg (56.8 Kb)
Добавлено: 13.05.12, 16:16 | Сообщение # 12
вот свеча
Выкручиваем все остальные свечи. Дальше чтобы вкрутить свечи я пробовал шарнирным ключем. Однако им не чувствуешь попал по резьбе или нет. Я воспользовался трубным свечным ключиком(от Калины остался) для вкручивания. Сразу скажу руками нет возможности вкрутить свечи обратно
Дотянул свечи шарнирным тоже с чувством. Когда одеваем колпачки необходимо дожать до характерного щелчка это означает что он стал на место
Назад собираем по последовательности как разбирали
Фото ключей выложу немножко позже wink так как фотик сел
Прикрепления: 4907916.jpg (33.0 Kb) · 3971774.jpg (32.3 Kb) · 1597481.jpg (74.0 Kb)
Alex - Вс, 13.05.12, 16:20
Добавлено: 13.05.12, 19:17 | Сообщение # 13
Ключи которыми выкрутил свечи
doomik
Добавлено: 14.05.14, 20:48 | Сообщение # 14
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Alex, Саша, а что за ключи? где брал? мне нужно свечи менять, (правда купить их сначала тоже надо). А ехать на СТО для этого не сильно бы хотелось.
Добавлено: 14.05.14, 22:12 | Сообщение # 15
Обычный свечной ключик на 16 либо трубный от Калины. Но я чуть позже пошел другим путем купил длинную головку на 16 к ней приобрел карданчик плюс ко всему удлинитель. Надеваем это все на трещетку и ключик готовый. Могу фото выложить ключа.
меня бы жаба задушила biggrin
