Как выкрутить свечи на Добло 1,4 двиг. 350А1000 (фото)
doomik
Добавлено: 15.05.14, 12:24 | Сообщение # 16
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Могу фото выложить ключа.
конечно надо smile
Добавлено: 15.05.14, 15:54 | Сообщение # 17
Цитата doomik ()
конечно надо
КОЗЬМИЧ
Добавлено: 22.09.20, 20:35 | Сообщение # 18
В клубе с 03.03.18
Авто: Фиат-Добло 2008г.
1,4 л., 77л.с., бензин
Место парковки: Россия, Брянская обл., г.Трубчевск
А я купил для этого длинный трубчатый свечной ключ 25см. С его помощью всё хорошо откручивается, а, главное, хорошо закручивается, так как можно точно попасть в свечное отверстие.
Добавлено: 23.09.20, 11:59 | Сообщение # 19
В моем первом моторе проблем со свечным ключом мне было по определению. smile
https://a.d-cd.net/e8306c9s-960.jpg
Шестигранник на свече был 22мм
Но пришло время глубоких свечный колодцев.
Красивые свечные ключи бестолковы и неуклюжи.
И ржавый обрезок трубы в комплекте не идет, а нужен.
Потому пользуюсь трубчатыми. Откручивает без перекоса что важно.
Кроме шестигранников на 21мм и на 16мм других в авто не попадалось.
Вороток легко удлиняется.
Недокументированное свойство имеет - подшипник напрессовать помогает.
По мере износа, за счет копеечной цены меняется легко.
Кстати.
Вытащить свечу из колодца и попасть в резьбу помогает кусочек дюритового шланга.
Особо старательным и заботливым следует четко уяснить.
Пусть свеча много раз открутиться чем один раз обломиться, или свечная резьба сорвется.
Свеча не болт, а трубка из тонкостенного железа.
