  • Страница 6 из 7
Бензонасос или....?
рок
Добавлено: 24.03.11, 02:27 | Сообщение # 76
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Quote (рок)
Надо еще почитать тему "Как избавится от воды в бензобаке(кажется так называется).
А точнее: она называется "Как удалить воду из бензобака!".Автор темы-JOKER(club-fiat.org.ua/forum/45-108i-1)
рок
Добавлено: 24.03.11, 02:38 | Сообщение # 77
В клубе с 12.02.11
Quote (рок)
Извиняюсь,ошибка.Надо так : club-fiat.org.ua/forum/45-1081-1
Добавлено: 24.03.11, 09:41 | Сообщение # 78
Quote (рок)
А форсунки(инжектор) не поддаются промывке после попадания воды в бензобак с некачественным бензином и долгой стоянке
Все промывке поддаеться Я щищу инжектора Стенд есть Так вот их просто надо подольше в винсе тмачивать Никто естественно етим заморачиваться не хочет Проще снял почистил поставил Была реношка на которой форсунки у меня начали лить только после 6 часов отмачивания До етого машина ездила 3 года на газу и бензина не нюхала Счас катаеться нормально Хотя ему сказали что мертвые cool
Добавлено: 24.03.11, 10:04 | Сообщение # 79
рок, может тупо сигнал на форсунки с мозгов не идет. думаю что бі тему не раздувать все таки надо на сервис ехать. Тем более все варианты уже исчерпаны.
Добавлено: 24.03.11, 15:30 | Сообщение # 80
Ет елементарно проверить Фишку с форсунки скинул и лампочку подсоединил В момент включения мигнет
Добавлено: 28.03.11, 20:36 | Сообщение # 81
Есть еще одна фишка Вылетел катализатор !!!! Пример Только что заводили вектру Ехала своим ходом и умерла Так как машину только купили сняли голову попритерали клапана Поставили ноль Возились с електроникой ноль И тут я с дури поднес руку к выхлопной !!!!Выброса ноль Сняли выхлопной коллектор мож че неправильно поставили ремень или еще че С полтыка завелась Две недели с машиной возились а оно все просто оказалось biggrin
рок
Добавлено: 30.03.11, 13:56 | Сообщение # 82
В клубе с 12.02.11
Отвез свой Доблик на наше СТО "Кировец".Оказалось,выделывался датчик положения коленвала!Я тогда в поисках неисправности его разъемы смотрел и чистил,а прозвонить или сместить сам датчик - не догадался.Сбил меня вначале с толку бензонасос и старый манометр...В общем,большое спасибо всем ,кто откликнулся и дал советы по выяснению причин неисправности!!!
Добавлено: 30.03.11, 13:59 | Сообщение # 83
М-да, 82 поста в теме, а на ДПКВ никто и не подумал upset
Добавлено: 30.03.11, 14:45 | Сообщение # 84
Дык все думали что ето в первую очередь посмотрелось cool
Добавлено: 30.03.11, 22:06 | Сообщение # 85
JOKER, Сообщение # 18
Quote (sholfei)
есть-ли искра при заводке-проси помощника крутить стартером секунду-две,сам предварительно сдёрни наконечник одного из свечных проводов с катушки,но далеко не отодвигай от катушки,на 1-2 см...варварский способ,конечно,но единоразово хуже не будет.
Это как раз на счёт датчика тоже happy
sholfei
Добавлено: 31.03.11, 04:39 | Сообщение # 86
Quote (ukr33)
Потому и хотел узнать наличие искры,чтоб знать,куда дальше рыть))))))
рок
Добавлено: 31.03.11, 14:42 | Сообщение # 87
В клубе с 12.02.11
Quote (рок)
Искра есть
Quote (рок)
А искра на свече проскакивает с интервалом где-то в 2сек.-это нормально?
Был плохой контакт в проводе датчика коленвала.
Добавлено: 31.03.11, 16:19 | Сообщение # 88
Quote (рок)
У меня такая ж хрень была после ремонта Уложили провода неправильно и кулисой перетерло На первой кулиса касалась и бздынь машинку отрубало Замыкало сигнал на массу и все тут Вычислили просто при прокрутке двигателя тахометр мертвый стоял
mak-mak
Добавлено: 31.03.11, 18:16 | Сообщение # 89
В клубе с 27.03.11
Авто: тепра 1992
1.8i
Место парковки: россия,ижевск
попробуй искру проверить,обычно когда насос качает не достаточноое давление она всхватывает ну плохо набирает обороты,я думаю дело у тебя не в насосе.
Добавлено: 31.03.11, 18:18 | Сообщение # 90
Да он уже все нашел !!!!!!!!
  • Страница 6 из 7
