  • Страница 2 из 7
Бензонасос или....?
рок
Добавлено: 12.03.11, 20:42 | Сообщение # 16
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Добавлю к предыдущему сообщению:штуцер 6мм-имеется в виду приблизительный диаметр,точно измерить не могу.Ну и насчет СТО-если придется тащить машину,то на Кировец.Говорят,там по итальянцам (ну и по другим)ребята разбираются четко.
Добавлено: 12.03.11, 20:50 | Сообщение # 17
Quote (рок)
.Как бы не пришлось просить манометр в "аренду" у мастера на СТО
Я думаю тебе вряд ли кто-то даст манометр, а вот такой вариант привести мастера домой, думаю будет реально.
sholfei
Добавлено: 12.03.11, 22:08 | Сообщение # 18
Струйка нормальная,в общем-то....хоть "чихать" должен при заводке!Даже когда бенз кончается-и то заводишь и на секунду схватывает,и потом глохнет.Так-что до форсунок бенз у тебя доходит...а вот идёт-ли дальше,в цилиндры,вот вопрос!Теперь надо проверить,есть-ли искра при заводке-проси помощника крутить стартером секунду-две,сам предварительно сдёрни наконечник одного из свечных проводов с катушки,но далеко не отодвигай от катушки,на 1-2 см...варварский способ,конечно,но единоразово хуже не будет.
рок
Добавлено: 12.03.11, 22:38 | Сообщение # 19
В клубе с 12.02.11
Да, alex9123 ,скорее всего .Хотя, если дать определенную сумму в залог,и через 2 часа манометр привезти...А потом еще за это приплатить...Я готов на оба варианта.Если не получится-придется тащить на СТО.
рок
Добавлено: 12.03.11, 22:38 | Сообщение # 20
В клубе с 12.02.11
Спасибо за совет,sholfei,надо попробовать.Только меня пугают слова "варварский способ"...Все-таки может как-то по-другому?
рок
Добавлено: 13.03.11, 00:14 | Сообщение # 21
В клубе с 12.02.11
Да,вспомнил , еще надо посмотреть ремень ГРМ.Недавно у брата на Ланосе соскочил-не заводится и все.И симптомы-как в моем случае.
sholfei
Добавлено: 13.03.11, 06:32 | Сообщение # 22
Да,ремень посмотри,конечно...верхний кожух ремня ГРМ легко снимается-3 болтика всего....только ты по работе стартера заметил-бы,имхо...при таком крутить начинает легко,бодро,быстро happy
БАТЯНЯ
Добавлено: 13.03.11, 06:49 | Сообщение # 23
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Не обязательно применять такой как вы назвали "варварский" способ -- просто на снятый провод одеть заблаговременно рабочую свечу,отрезком провода посадить ее на корпус...и маслайте стартером на здоровье...
gekko
Добавлено: 13.03.11, 14:24 | Сообщение # 24
а пресловутая сеточка в баке не может давать такой эффект?
Ответ дизелиста biggrin
рок
Добавлено: 13.03.11, 14:53 | Сообщение # 25
В клубе с 12.02.11
Quote (sholfei)
Не,лучше не поленюсь посмотреть визуально...
рок
Добавлено: 13.03.11, 14:57 | Сообщение # 26
В клубе с 12.02.11
Quote (БАТЯНЯ)
Да,надо будет купить комплект свечей и попробовать с одной из них...
рок
Добавлено: 13.03.11, 15:05 | Сообщение # 27
В клубе с 12.02.11
Quote (gekko)
Наверно может.Но забитая сеточка снижала бы давление бензина,а его без манометра не узнаешь точно.Может не хватает 0.3атм.-и все.Но sholfei вот пишет, "чихать" хотя бы должна.
рок
Добавлено: 13.03.11, 15:36 | Сообщение # 28
В клубе с 12.02.11
И еще насчет проверки искры -звонил брату,он говорит-электронику так попалить можно.Хотя многие делают- и ничего,все в норме.Доблик у меня только 5 месяцев,до этого были ЛУАЗ(Волынь) и жигуленок.Там было попроще,тут самому -страшновато happy .Насос и давление,а также ремень ГРМ попробую сам проверить,а электрическую часть-наверно доверю лучше специалисту...
рок
Добавлено: 16.03.11, 18:35 | Сообщение # 29
В клубе с 12.02.11
Итак,Фиат Добло 1.4(бензин)-не заводится.Подозрение-бензонасос.До того: прозвонил предохранители,проверил кнопку вкл.топлива(датчик столкновения),воздушн.фильтр,ремень ГРМ-все норма.Так как для проверки давления бензина использовал простой манометр с большим штуцером,пришлось "лепить" трубку и хомуты.К быстроНЕразьемному соединению на топливной рампе тяжело добраться,решил ставить манометр прямо на выход бензонасоса,сняв предварительно шланг.Когда насос после подкачки останавливается,манометр показывает 3.8атм и сразу резко падает до нуля.Это что,накрыт регулятор давления или один из двух обратных клапанов?
Добавлено: 16.03.11, 18:43 | Сообщение # 30
Quote (рок)
Я бы сказал клапан регулятора давления кирдык
  • Страница 2 из 7
