Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Бензонасос или....? (Fiat Doblo Panorama 2007)
Бензонасос или....?
рок
Добавлено: 20.03.11, 20:41 | Сообщение # 61
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
Искра есть,свечи-мокрые и есть черный нагар.Им уже конец ресурса,но еще грешу и на заправку "Лукойл".Завтра поставлю новые и буду пытаться заводить без остановки бензонасоса...
sholfei
Добавлено: 20.03.11, 21:21 | Сообщение # 62
Со-снятым воздушным фильтром заводил,говоришь?
рок
Добавлено: 20.03.11, 23:46 | Сообщение # 63
В клубе с 12.02.11
Да,sholfei,заводил со снятым фильтром.И еще даже были мысли о катализаторе,но вроде не бился им и не заводил машину с толкача...И еще-в предыдущем посте я неправильно выразился...Искра появилась после небольшой чистки свечи.А дальше-по тексту...
Добавлено: 21.03.11, 20:25 | Сообщение # 64
Мож не в тему Но посмотри ка вентиляцию бака У знакомого пыж 405 не хотел заводиться Че ток не делали А оказалось Вентиляция забита Воздух не поступал и бензинчик насос из за вакуума тянуть дальше чем закачать не мог
sholfei
Добавлено: 21.03.11, 21:55 | Сообщение # 65
Quote (leo970)
Ну для этого достаточно попробовать завести с открученной пробкой заливной горловины,имхо...
рок
Добавлено: 21.03.11, 23:55 | Сообщение # 66
В клубе с 12.02.11
leo970, и sholfei, надо попробовать,а то опять не завелся.Свечи поменял и ... тишина.
рок
Добавлено: 22.03.11, 21:44 | Сообщение # 67
В клубе с 12.02.11
Quote (leo970)
Quote (sholfei)
Пробовал-не заводится.Решил выкрутить золотник на штуцере проверки и сброса давления в моторном отсеке на топливной рампе.Подсоединил туда новый манометр с трубкой на хомутах.Бензонасос качает 3.8атм. и давление держится в магистрали...При вращении стартера давление держится,но машина -не заводится sad (напомню-при установке манометра на самом выходе насоса давление падало до нуля .Выходит-бракованный старый манометр?)Ищу другие причины.Инжектор за ночь(см. начало темы) забиться не мог,по идее.Что дальше-какой -нибудь датчик или банальный отказ чипа в ключе зажигания? wacko
Добавлено: 22.03.11, 22:55 | Сообщение # 68
Quote (рок)
Quote (рок)
не, не может быть такого.
Если есть искра и топливо льёт через форсунки на свечи, то либо ремень перепрыгнул (вариатор навернулся, шпонка проблемная и т.д.), глюк по зажиганию, либо нету компрессии (проблемы с клапанами, поршнями).
рок
Добавлено: 23.03.11, 00:28 | Сообщение # 69
В клубе с 12.02.11
Quote (ukr33)
Да,чувствую я,что сам уже не потяну с поиском неисправности,надо обращаться к спецам,пусть с помощью диагностики определяют...
Добавлено: 23.03.11, 06:46 | Сообщение # 70
рок, вези сюда, там разберутся http://club-fiat.org.ua/forum/9-2292-1
рок
Добавлено: 23.03.11, 11:33 | Сообщение # 71
В клубе с 12.02.11
Я там уже вчера был(без машины,естественно),разговаривал с электриком Александром.Говорит,вези в любое время,сделаем.Но везти получится у меня ,наверно,только на следующей неделе...А до этого еще повожусь пока...
рок
Добавлено: 23.03.11, 18:51 | Сообщение # 72
В клубе с 12.02.11
А искра на свече проскакивает с интервалом где-то в 2сек.-это нормально?И сегодня уже смотрел свечи после попытки завестись:что-то они уже сухие...И можно ли проверить как-то одну форсунку,или обязательно все?
Добавлено: 23.03.11, 22:42 | Сообщение # 73
Запустить двигатель можно при помощи жидкости "Быстрый старт" и исключить таким образом подачу топлива , ну или при помощи промывочного аппарата "Винс".
рок
Добавлено: 24.03.11, 00:14 | Сообщение # 74
В клубе с 12.02.11
Quote (agea)
Была такая мысль.И баллончик "Быстрого старта" от жигуля остался.А куда лучше "пшикнуть",в коллектор,минуя возд.фильтр?И если схватит,а бенз не подается,то что дальше?И "мозгу" ничего не будет?
рок
Добавлено: 24.03.11, 01:57 | Сообщение # 75
В клубе с 12.02.11
Quote (agea)
Здесь : www.liskar.ru/faq.php?id=05 сказано,что "Винс" убивает свечи.А форсунки(инжектор) не поддаются промывке после попадания воды в бензобак с некачественным бензином и долгой стоянке(что навевает на грустные мысли...)Надо еще почитать тему "Как избавится от воды в бензобаке(кажется так называется).
