  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Замена ремня и ролика ГРМ Fiat Doblo 1,4 (Fiat Doblo 1,4 v8 2007г.)
Добавлено: 05.06.14, 10:36 | Сообщение # 46
Цитата gitelkhrsn ()
А нормальной-это какой?
Либо оригинал или ролик Дайко сейчас они комплектуются оригинальной коробкой
gitelkhrsn
Добавлено: 05.06.14, 11:00 | Сообщение # 47
В клубе с 14.01.10
Авто: FIAT DOBLO CARGO
Место парковки: Херсон
Спасибо, попробую
Davidoff
Добавлено: 12.03.15, 22:40 | Сообщение # 48
В клубе с 31.03.12
Авто: Fiat Doblo Combi 2012
1.4/77 350А1000
[admin] Davidoff, про замену ремня генератора есть отдельные темы, пользуйтесь поиском [/admin]
Ames01
Добавлено: 21.04.16, 22:49 | Сообщение # 49
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Как вам состояние ремня по фото? Стоит менять? Пробег 61150 км. Стиль экспл уатации авто - бережный. Стараюсь за 3000 об/мин не выходить без нужды.
Прикрепления: 3494331.jpg (41.6 Kb) · 9175534.jpg (47.6 Kb) · 9861307.jpg (56.4 Kb) · 2282910.jpg (49.0 Kb) · 7179241.jpg (46.0 Kb)
Добавлено: 22.04.16, 18:56 | Сообщение # 50
Ames01, вот вам по фото понятно, хороший он или нет?если заводской из практики лопается после 100 т.км. были случаи на 120 т.км. при заезде в боксы рвало ремешок! вот печаль, а новый в багажнике для замены. Лично я менял в 60 т.км. скажу так: ремень и ролик прошел бы 80 т.км., но я решил не испытывать судьбу. Если вам очень узнать его состоянии необходимо снять перевернуть на излом и тогда можно сделать выводы, после этого потрогать ролик. Каждый хозяин сам решает когда, что необходимо менять.
Добавлено: 23.04.16, 09:24 | Сообщение # 51
Бережливые сами себе приключений ищут.
В инструкции про бережливость ничего не писано, значит не нужна.
В каких условиях этот пробег получился не указанно.
Если авто с перекрестков не вылазит, это одно количество оборотов коленвала,
а если по трассе носиться, то оборотов коленвала значительно меньше.
На фотках №2.4.5 видны характерные поперечные полосочки усталости ремня.
Осталось подождать плачевного окончания ресурсных испытаний.
А еще.
Если покрутить распредвал руками без ремня, то будет ощущаться его очень неравномерное вращение.
Сначала упирается, а потом "прыгает"  вперед.
Так он ремень "дергает".
И рывки эти будут наибольшие на холостых оборотах.
Запасенная, стабилизирующая равномерность вращения энергия массы вращающегося  распредвала в это время незначительна.
Так что весело жужжать,  мотором для ремня даже полезно.
Ames01
Добавлено: 25.04.16, 11:27 | Сообщение # 52
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Всем спасибо за за ответы. Все-таки еще немного покатаюсь на этом ремне.
  • Страница 4 из 4
