  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Замена ремня и ролика ГРМ Fiat Doblo 1,4 (Fiat Doblo 1,4 v8 2007г.)
Добавлено: 25.05.10, 23:07 | Сообщение # 16
Borman, Извиняюсь, увлёкся sad
Quote (Jekka)
А что, самостоятельно поменять эти вещи не получится? Предварительно нанеся метки по старому ремню?
Кстати можно и так, ничего страшного из этого не будет.
Добавлено: 25.05.10, 23:17 | Сообщение # 17
ukr33, а если на один "на зубок" промажешь, последствия? wink
Добавлено: 25.05.10, 23:34 | Сообщение # 18
Quote (Borman)
Если даже на два или три прошибёшь, то только неустойчиво работать может, или тупить, клапана не достанет! Да и как можно промахнуться, если метишь ремень и зубы шестерни??? А для "верочки" делают это по нескольким зубам smile Только если опыта маловато (так как на распредвале вариатор стоит), цилиндры лучше выводить в один уровень, а не в ВМТ.
Добавлено: 27.05.10, 22:46 | Сообщение # 19
Ремень можно поменять без приспособлений , но имеется много но ... это для тех кто занимается ремонтом просто , считаю дешевле и целесообразней поменять ремень за 300 гривен на СТО , чем забивать себе голову и рисковать своими кровными деньгами , кто меняет - тот и отвечает за последствия .
Себе поменял сразу после покупки и не глядя на пробег , 60 тыщ и меняй .
Добавлено: 27.05.10, 22:54 | Сообщение # 20
Quote (agea)
ПОДДЕРЖИВАЮ полностью
Jekka
Добавлено: 27.05.10, 23:59 | Сообщение # 21
На сервисе италавто если не фирму, то ставят следующее:
ремень - Continental CONTITECH CT1115 - (Германия)? - 210гр
ролик - INA (Германия на коробке, Канада - на ролике)? - 330гр
Кто нибудь сталкивался с такими производителями?
Добавлено: 28.05.10, 00:20 | Сообщение # 22
Jekka, довольно таки хороший вариант, а цена немного великовата.
Jekka
Добавлено: 19.06.10, 22:36 | Сообщение # 23
Господа! Сегодня собрался с силами и перед выездом на моря решил все таки поменять ремень и ролик. Причем докопался в своей сервисной книге что менять их положено на 60к. Так вот - ремень на мой взгляд проходил бы еще 20-30к. А вот ролику - пися. И люфт, и звук трения насухо! Так что доволен что залез. Подпортило мое настроение наличие кристалликов засохшего антифриза под помпой. Конечно надо было бы поменять, только не было ни магазина рядом, ни времени. В общем буду решать проблемы по мере их возникновения
Добавлено: 19.06.10, 22:45 | Сообщение # 24
Quote (Jekka)
У меня ему пинзес пришол еще на 30 тыщах, особенно заметно когда на холодную заводишь, "звенит" падло!
Quote (Jekka)
Не страшно, но хреновенько, мож быть такая хрень как у меня, потекла по штоку помпа.
Добавлено: 03.02.12, 00:09 | Сообщение # 25
Вот сижу и думаю все таки на скольки т.км. менять ремень грм. Может залезть посмотреть его состояние
Uncle
Добавлено: 03.02.12, 10:09 | Сообщение # 26
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Doblo Bi Power 2003
1.6 182B6000
Место парковки: Кировоград
стоял ремень Дайко когда купил авто, поменял поставил Контитеч, через 15 тыщ делал двиг и ахнул контитеч хуже выглядит чем старый Дайко, профиль зубьев не четкий. как-то рыхло выглядит у дайко совершено бодрее вид был, то не смотря на новизну поменял таки ремень опять. я подозреваю что ушла былая слава контитеч.
Добавлено: 03.02.12, 18:28 | Сообщение # 27
Quote (Alex)
Не может, а залезть и посмотреть, я свой на 40-ка поменял от греха подальше, хотя он был еще ничего wink
karas123
Добавлено: 03.02.12, 20:28 | Сообщение # 28
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
А я решил--50 000 и баста, у меня знакомые так меняют,таксисты---а на сто сказали 60 предел да и от греха подальше budo
Добавлено: 03.02.12, 21:33 | Сообщение # 29
а состояние ролика и по виду сколько бы ремень еще протянул
Добавлено: 03.02.12, 22:31 | Сообщение # 30
Quote (Alex)
Саня я не мастер, на вид не могу определять. Это мне Макс сказал что еще мог тыщ 20-25 отъездить
  • Страница 2 из 4
