  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Двигатель и его системы » Замена ремня и ролика ГРМ Fiat Doblo 1,4 (Fiat Doblo 1,4 v8 2007г.)
Добавлено: 04.02.12, 00:14 | Сообщение # 31
Это мне Макс сказал что еще мог тыщ 20-25 отъездить
а по ремню такой тоже вердикт? Я наверное тоже поеду к Максу пускай глянет wink
Добавлено: 04.02.12, 00:15 | Сообщение # 32
Quote (Alex)
Саша вообще то ролик и ремень меняются вместе не зависимо от состояния по "одиночке".
Добавлено: 04.02.12, 00:21 | Сообщение # 33
Я в курсе мне просто интересно! Состояние?
sulzer
Добавлено: 04.02.12, 02:15 | Сообщение # 34
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
1.9/100 к.с. diesel
Братцы,еще один нюанс-если купил секонд хенд авто-СРАЗУ проверяй ремень ГРМ!!!Я погнул клапана и приехал на эвакуаторе из Хмельницка во Львов!Плюс 1000 уе на ремонт головки+надо теперь диагностироваться-движок вполовину слабее едет!!!А предыдущий поц сказад шо менял ремень.Может...Но ролики и помпа-гаплык!!!=биг проблем!!!
Добавлено: 12.03.12, 00:44 | Сообщение # 35
Quote (ukr33)
ремень Дайко 130грн., Гейтц 260грн.,
Дим объясни пожалуйста какой ремешок лучше или они на одном уровне. Просвети по ценам wink
vitali
Добавлено: 12.03.12, 01:17 | Сообщение # 36
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
доброй ночи,я не один год пользуюсь ,,ДАЙКО,, и не только на ДОБЛО
expl
Добавлено: 09.04.12, 13:08 | Сообщение # 37
В клубе с 08.04.12
Авто: Fiat Grande Punto 2006 г.
Место парковки: Пермь
Александр_Алёшин, все же... гнет или не гнет двиг 350А1000 Grande Punto и как выставить валы... походу меток там нет... заранее, спасибо... smile
Добавлено: 09.04.12, 13:19 | Сообщение # 38
Quote (expl)
Честно не скажу, еще не попадались посты на форумах о погнутых клапанах, а может где и пропустил...
Quote (expl)
Либо перед снятием старого ремня нанести метки (мне так меняли), либо при помощи кондукторов http://club-fiat.org.ua/forum/34-433-1
nikponik
Добавлено: 10.04.12, 01:18 | Сообщение # 39
В клубе с 02.08.11
Авто: Фиат Добло 2007
1,6 182B6000
Место парковки: Украина Днепропетровская обл
Доброй ночи.Сегодня смотрел на состояние ремня грм.На защитном кожухе имеется лючек для проверки состояния зубьев ремня.Так там краской нанесена желтая точка и рядом желтая риска.Еще имеется синяя точка.Просветите что означают данные метки.Ремень стоит Isoran.
Jekka
Добавлено: 21.04.12, 22:57 | Сообщение # 40
Всем привет!
Давненько не был на форуме, урановые рудники :-)
По поводу замены ремня: пришло время - меняйте не задумываясь!
Если ремень не оригинал - он не походит больше 50к - очень большой риск, имхо.
Первый ремень (оригинал) поменял на 60к, причем состояние у него было очень даже ничего.
Поставил ремешок Дайко и ролик INA, на них прошел уже 50к, и вот: на холодном двиге появился звон, грешу на ролик, снял клапанную крышку - ремень под замену, видок у ремешка не очень :-(
Купил такие же. На днях хочу поменять. Фирмой Дайко доволен на 100%
По цене - Фиат-сервис ролик 330, ремень190 (- моя скидка 15%) итого 440 грн.
Обратите внимание: ремень Дайко на EXISTе идет под 2 номерами: 94950 за 130грн и 129P8SD220H за 188грн. В чем разница никто так и не смог объяснить, я не стал экономить, купил на фиате более дорогой, на коробке оба номера, на самом ремне надпись129P8SD220H, вроде индекс Н обозначает усиленный.
Shaman555
Добавлено: 11.10.12, 23:53 | Сообщение # 41
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Привет всем! Очень много читал когда все же нужно менять ремень ГРМ. Все склоняются к мнению,что если с салона то на 60 замена. А если менял уже и не оригинал ставил то на 50 тыс. Пришло и мне время менять. Так вот! Поменял я его пробежав 101,500 с момента покупки с автосалона. После того как поменяли узнал про состояние старого ремня. Мастер показал что он пыл потресканный с наружной стороны. Но сказал,что мог бы ещё послужить. Вывод: решать каждому когда менять. Но моё мнение таково, что на родном ремне и ролике можно спокойно пробежать 100 тыс. а то и все 120. Правда я думаю, что это зависит в первую очередь от стиля и манеры езды, это важно!!!
Добавлено: 12.10.12, 00:21 | Сообщение # 42
Quote (Shaman555)
согласен есть такой вариант! но кто захочет так рисковать, а потом волосы на себе рвать biggrin
Alex - Пт, 12.10.12, 00:22
gitelkhrsn
Добавлено: 03.06.14, 11:09 | Сообщение # 43
В клубе с 14.01.10
Авто: FIAT DOBLO CARGO
Место парковки: Херсон
На 85000 первый раз поменял ролик и ремень. Ремень был в небольших трещинах, ролик норм. не шумел не люфтил. Новый ролик-рувиль, ремень-дайко. На 125000 появился звон на холодном двигателе, становясь тише на прогретом. Поменял опять ремень-дайко, ролик-рувиль. Ремень-дайко после 40000 в отличном состоянии, ролик-едва заметный люфт. После замены, через пару недель опять появился еле заметный тот-же звон, решил поменять помпу, все равно прошла 125000. Родная была в отличном состоянии, новая-дольз. Еле заметный звон все-равно остался. решил, что у меня параноя и забил. Потеплело, окна открыты, о шуме забыл. Сегодня довольно холодно утром, и опять этот звон. Думаю, что мне попался ролик неочень, просто когда менял помпу изменил натяжку и шум на время ушел. Вопрос? Можно поменять ролик без замены ремня при пробеге обоих 10000? Интересно-сколько можно так, со звоном проехать?
Спасибо.
gitelkhrsn - Вт, 03.06.14, 12:38
Добавлено: 04.06.14, 22:54 | Сообщение # 44
а кто знает?
хозяин барин . Я бы на вашем месте выкинул все барахло и поставил нормальной фирмы. Зачем испытывать судьбу?
gitelkhrsn
Добавлено: 05.06.14, 10:14 | Сообщение # 45
В клубе с 14.01.10
А нормальной-это какой?
  • Страница 3 из 4
