  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Шипение в левой части двигателя (Fiat Fiorino, 2009, 1.3 Multijet, 130 тыс.)
Mister_Oleg
Добавлено: 11.10.17, 12:56 | Сообщение # 1
В клубе с 09.10.17
Авто: Fiat Fiorino, 2009
1.3/75 л.с. Multijet
Место парковки: Україна, Біла Церква
Пару недель как купил Фиорино!!! Что где находится под капотом толком не знаю, потому как это первый мой дизель.
Ситуация следующая: После поездки по трассе по дождю (около 200 км.), стал возле магазина, и когда открыл дверь услышал шипение. Подумал что пробил колесо (очень похожий звук), заглушил двигатель - шипение пропало. Шипение оказалось в левой части двигателя (там где ремень). Звук именно шипения воздуха (не путать со звуком ремня когда пищит ролик или генератор). В салоне звука не слышно.
По ощущениям машинка как ехала так и едет, приёмистая. Что это может быть? Куда смотреть?
Не накатался, а уже облом случился  sad
Добавлено (11.10.17, 12:56)
Неужели никто не подскажет? Помогите неопытному!!!
Добавлено: 11.10.17, 14:11 | Сообщение # 2
а видео нельзя  показать? а то ка кто непонятно
Mister_Oleg
Добавлено: 11.10.17, 14:42 | Сообщение # 3
В клубе с 09.10.17
Завтра с утра сниму в гараже, что б не было посторонних шумов
Добавлено: 11.10.17, 16:04 | Сообщение # 4
Снматели в ремонте авто бесполезны.
Нужны автомеханик.
Вот им и стань.
Для начала.
Под капотом в авто двигатель внутреннего сгорания.
Все авто устроенны очень похоже.
Отличаются формой деталей что на их суть не влияет.
Применительно к дизелю и шипящго воздуха,
там насос ваккумный обеспечивающий работу усилителя тормозов поискать надо.
Воздушно-пневматическое шипение поможет локализовать резиновая трубочка.
Один край в подозрительное место а другой ухом слушать.
Механические шумы  автостетоскоп помогает определить.
Импровизированный это деревянная палочка, или длинная отвертка.
Шипящий звук сам ремень издавать может.
Ремень это не ролики и не подшипники генератора. Это просто ремень.
И если на такой ремень капнуть масло или дунуть ВДшкой,  то звук измениться или даже пропадет совсем.
А вот после всего этого можно и бессмысленный ролик снять.
При этом снимателю полезно учесть что в гараже авто звучит совсем по другому чем на свежем воздухе.
Посторонних, отраженный шумов в гараже наплодиться много.
Mister_Oleg
Добавлено: 12.10.17, 16:20 | Сообщение # 5
В клубе с 09.10.17
Применительно к дизелю и шипящго воздуха,там насос ваккумный обеспечивающий работу усилителя тормозов поискать надо.
На выходных заеду на яму и все осмотрю/послушаю и итпишусь.
Шипящий звук сам ремень издавать может. Ремень это не ролики и не подшипники генератора. Это просто ремень.
Тоже были подозрения, потому что началось после дождя. Я подумал может вода попала или масло какое, но уже все подсохло, а звук остался.
Ролик таки снял (на улице wink ), слышно оказалось очень хорошо. Снимал специально с разных сторон. Возле ремня и со стороны правого колеса слышно сильнее всего
Добавлено (12.10.17, 16:20)
Звук кстати похож на ток когда травит воздушный компрессор.
Добавлено: 12.10.17, 19:06 | Сообщение # 6
больше на шелест подшипника похоже
Добавлено: 12.10.17, 20:23 | Сообщение # 7
мое такое же мнение
и?
Mister_Oleg
Добавлено: 12.10.17, 23:18 | Сообщение # 8
В клубе с 09.10.17
и?
Что и?  Вы же просили, нельзя ли видео показать. Вот показываю.
По совету Крома,  снял не в гараже, а на улице.
На ролике слышно из какой части двигателя идет звук.  Хотелось бы узнать, что в той части может его издавать.
Разве подшипник может начать издавать такой сильный звук резко?  И если это подшипник,  то как можно проверить,  подтянуть ремень? Хотя звук явно не механический wacko
Добавлено: 13.10.17, 11:56 | Сообщение # 9
При подтяжке нагрузка на подшипник возрастет и звук станет громче.
Кстати в современных авто понятие "подтянуть ремень" отменено.
Там пружинный автоматичексий натяжитель предполагаться.
Но обычно ремень генератора для диагностики снимают вовсе.
Подшпники-ролик перестают вертеться и звук исчезает.
Ролик все равно бессмысленный. Но ритуал соблюден.
Там микрофон, тут темброблок. Это сейчас называеться пятиполосый эквалайзер.
Сколько роликов не слушал с реальным очень малое соответствие.
Без посещения СТО все равно не обойтись. Чего резину тянуть?
Mister_Oleg
Добавлено: 13.10.17, 13:45 | Сообщение # 10
В клубе с 09.10.17
Если это действительно подшипник, то задача только найти какой именно. Заменить могу сам, руки вроди как не кривые biggrin  У отца в гараже есть все необходимое: съемники, инструмент и. д.
Жду выходных и на полный осмотр. Сниму ремень - убитый подшипник думаю определить не составит труда.
Добавлено: 13.10.17, 21:50 | Сообщение # 11
у меня двигатель такой же и по моему там ремень не натягивается, а тупо с усилием одевается. натяжителя там нет
Mister_Oleg
Добавлено: 14.10.17, 16:23 | Сообщение # 12
В клубе с 09.10.17
Показал машинку человеку который занимался пригонкой авто. Он послушал, посмотрел и сказал что либо ремни либо ролик. Один из ремней оказался потресканный изнутри (тот что крутит генератор).
Еще он сказал что звук мог появится от перепада температуры. Я покупал еще было тепло, а сейчас заметно похолодало.
Буду заказывать ремни. После замены отпишусь.
Добавлено: 15.10.17, 13:04 | Сообщение # 13
Рассмешил.
При тупом натягивании незаметная пружинка натяжителя сжиматься, ремень одевается.
Насколько помог этот вдохновляющий набор слов?
Особенно приплетение погоды.
Согревающий подкапотное пространство радиатор забыли учесть.
Я за. А вот насчет кривизны будет ясно после экзамена.
Учесть.
Первопроходцы все болтики-гаечки затягивают по дурному, перепугано.
Это они так стараются,  как для себя.
Запомнить правило.
Пусть открутиться все что угодно лишь бы резьба не сорвалась.
Это необходимое регулярно обновлять и дополнять приходиться.
Иногда прямо по ходу дела.
Добавлено: 15.10.17, 16:35 | Сообщение # 14
ничего смешного ,ремень генератора подпружиненный , а вот ремень гура , там вообще никаких натяжек нет.
и незаметных пружинок тоже нет))
Jex - Вс, 15.10.17, 16:36
Mister_Oleg
Добавлено: 15.10.17, 16:44 | Сообщение # 15
В клубе с 09.10.17
Первопроходцы все болтики-гаечки затягивают по дурному, перепугано. Это они так стараются,  как для себя.
Я собственно и не первопроходец smile . Это относится только к дизелям. В гараже с 12 лет - мопеды, скутеры, мотоциклы, мотоблоки и две предыдущие машины всегда ремонтировал сам.
На счет инструмента согласен, но его за года скопилось достаточно wink
  • Страница 1 из 3
