  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Шипение в левой части двигателя (Fiat Fiorino, 2009, 1.3 Multijet, 130 тыс.)
Mister_Oleg
Добавлено: 15.10.17, 18:35 | Сообщение # 16
В клубе с 09.10.17
Авто: Fiat Fiorino, 2009
1.3/75 л.с. Multijet
Место парковки: Україна, Біла Церква
И так отчет! Выходные, дождь, гараж, красота... biggrin
Снял ремень генератора. Подшипник генератора в отличном состоянии - люфта нет, звуков посторонних нет. ГУР - звуков посторонних нет, но есть небольшой люфт крыльчатки (не осевой).
А вот натяжной ролик издает тот самый "шипящий" звук. Только крутанул его - сразу стало ясно. Плюс ремень совсем плох, весь потрескан и дубовый словно пластмассовый.
У меня два вопроса:
1. Разборный ли этот ролик (чтоб подшипник поменять) или под замену?
2. Какой размер ремня? Тот что на помпе (узкий) 1022мм. А этот об ролик истерся и ничего не видно.
Добавлено: 15.10.17, 19:50 | Сообщение # 17
Дай фото подшипника на 1,4 можно заложить смазку если снять пыльник. Если конечно там нет раковин.
Есть на форуме сайт вверху   там наберешь по вину разложит авто по  з/ч
В идеале ролик  и ремень с  Гуром новый поставить.
Mister_Oleg
Добавлено: 15.10.17, 20:06 | Сообщение # 18
В клубе с 09.10.17
Дай фото подшипника
Фото сделать не могу,  потому как все собрал обратно.  Куплю ремень,  потом и ролик сниму - без машинки не охота оставаться))
Новый Гур через небольшой люфт крыльчатки?  Это золотой ремонт батенька wacko
Добавлено: 15.10.17, 20:22 | Сообщение # 19
он имел ввиду ремень гура , а не сам гур
Добавлено: 16.10.17, 12:18 | Сообщение # 20
Фотка ролика совсем необязательна.
Фоток в нете и так хватает.
https://avtolife-kovel.com.ua/shop....caffaro
Тут с натяжитетлем и чекой в нем.
http://roliki-and-remni.sells.com.ua/rolik-n....296
Узел провинчиваться, ремень одевается, чека выдергивается, ремень натягивается. Все.
Если меняеться только ролик, то убедиться что натяжитель не заржавел,
взвести его и зачеканить гвоздиком.
А вот цифробуквочки вовремя с деталей списывать полезно.
Смазывают ролики от безысходности и помогает не надолго.
Потому что.
Прыгающие по раковинам кривые шарики шум-гул и создают.
Подшипник в роликах специальный однорядный.
Если обойму выточить со стопорными кольцами,  то можно и менять сам подшипник.
В японо-китайских авто так и сделано.
Там их два.
А про состояние можно точно сказать прослушав стетоскопом вертящийся в реально заведеном авто.
Тот же  ролик можно бы было выслушать деревянной палочкой за пять минут и ничего не разбирать при этом.
И даже "пленку" на видео не переводить.
Добавлено: 16.10.17, 20:06 | Сообщение # 21
Подшипник в роликах специальный однорядный.Если обойму выточить со стопорными кольцами,  то можно и менять сам подшипник.
по финансовым вопросом не актуально
Смазывают ролики от безысходности и помогает не надолго.Потому что.
ну все равно продлить жизнь можно вскрываем пыльник, моем и смазываем
естественно  ремешки комплектом
Mister_Oleg
Добавлено: 16.10.17, 21:33 | Сообщение # 22
В клубе с 09.10.17
Потому что.
Я забыл написать,  что ролик звук противный создает,  но какой либо люфт отсутствует.  А значит шарики не кривые. Вскрытие конечно покажет, но думаю просто высохла смазка.
Я тож думал менять оба,  но узкий ремень как новый.  И визуально и на ощупь мягкий. Предыдущий хозяин наверное менял не оба одновременно.
Снимать буду естественно весь узел. Пересмотрю, помою,  смажу.
Ремень нашел фирмы  DAYCO, практически самый дорогой из тех что есть, надеюсь проходит.
Добавлено: 17.10.17, 12:33 | Сообщение # 23
 Первый подшипник в руки взял и уже специалист с выводами.
Если гудящий подшипник расколупать и в линзочку просмотреть то раковинки на дорожках-шариках возможно увидеть воочию.
Но лабораторная работа всегда полезна тем более что никому ничем не обязан.
Вскрытие без повреждения крышечки хитрая задача.
Потом мойка бензинчиком и желательно продувка компрессором.
Смазкой не натрамбовывать. В чудо смазки  играться никакого смысла нет.
Один из вариантов чудо смазки - старинный солидол.
Подшипнику будет очень быстрая хана.
Солидол с Литолом-24 не путать. Литол применить возможно.
Моя дежурные смазки на сегодняшний момент выглядит так.
http://originoil.com.ua/wp-cont....-in.jpg
http://www.tvk-ramos.com/image....000.jpg
А еще у меня еще баночка Советского Литола в закоулках гаража нашлась с ценой 1руб 87коп.
Да пройдет и самый дешевый.
Но гвоздик в башку заколотили что самое дорогое - самое лучшее.
На самом деле это не всегда так.
Посмотри на ремень в таком ракурсе и "критерии" выдумывать не придется.
http://carnovato.ru/wp-cont....i-1.jpg
Mister_Oleg
Добавлено: 17.10.17, 14:48 | Сообщение # 24
В клубе с 09.10.17
Если Вы внемательно читаете, то подшипник далеко не первый. Я не именую себя специалистом, но более 10 лет с техникой думаю что-то значат. Но утверждать буду только после вскрытия.
Именно такой и имеется в хозяйстве в кол. 2 шт.  wink
Вот именно в таком состоянии широкий ремень. а узкий как не крути, не подает признаков старости)
Добавлено: 18.10.17, 11:57 | Сообщение # 25
Да внимательно читаю и все впечатления из сообщений.
И теперь с небес на землю.
Гул - вой подшипинка опознавал как пневматический, то есть до этого не слышал ни разу.
Прикладывал телефона к больному месту, хотя там делов на пять минут.
Человек с десятилетним опытом обращаться с консультациями с спекулянту водителю не будет.
Покупка самых дорогих запчастей это непонимание чего там и как продают.
За 10 лет вскрытия должны бы уже быть в очередном смысла бы не было.
Утверждение всегда едино. Воющий подшипник в металлолом.
И это у папы есть все необходимое и это папа рембазу создал.
Честь ему и хвала.
Значит общение это или пользование техникой, или торговля.
И то и другое автослесарному делу совсем не учит.
Но было бы желание.
И хотя Литол-24 мне родной, но применять его в авто из за моральной старости смысла мало.
Храниться для смазки петель на воротах.
Диагностика проведена, результат положительный.
Чего еще надо?
Mister_Oleg
Добавлено: 23.10.17, 08:47 | Сообщение # 26
В клубе с 09.10.17
И так, вчера заменил ремень и смазал ролик.
Звук который был похож на "пневматиченкий" исчез.
Если кто надумает заменить подшипник в ролике, то бросте эту затею - подшипник там "залит" в ролик.
Всем спасибо за советы!
Добавлено: 23.10.17, 10:01 | Сообщение # 27
Разве подшипник может начать издавать такой сильный звук резко?  И если это подшипник,  то как можно проверить,  подтянуть ремень? Хотя звук явно не механический
главное что разобрался))))
Jex - Пн, 23.10.17, 10:02
Mister_Oleg
Добавлено: 23.10.17, 10:05 | Сообщение # 28
В клубе с 09.10.17
Оказалось может) +1 к опыту happy
Pentagon
Добавлено: 28.10.17, 20:55 | Сообщение # 29
В клубе с 29.01.13
Авто: Fiat Linea 2012
Место парковки: Северодонецк, Украина
Ролик Magneti Marelli номер 331316170160, у меня в бардачке лежит на всякий случай, смазанный все равно долго не проживет.
Mister_Oleg
Добавлено: 28.10.17, 21:03 | Сообщение # 30
В клубе с 09.10.17
Ну, части корпуса между собой еще не трутся, хотя перенос уже есть. А подшипник хотя и шумел, думаю зиму откатает. А по теплу и поменяю)
  • Страница 2 из 3
