  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Цокот форсунок (Fiat Linea 1.3 дизель 2012 18000км)
Цокот форсунок
Pentagon
Добавлено: 30.05.13, 22:29 | Сообщение # 1
В клубе с 29.01.13
Авто: Fiat Linea 2012
Место парковки: Северодонецк, Украина
При разгоне авто появляется металлический звук - цокает как швейная машинка, раньше этого не замечал (зима была - окна закрыты) - думаю это распылители щелкают, очень уж громко как-то. Дизтопливо лью всегда с Окко Pulls. Как у других?
Добавлено: 30.05.13, 22:35 | Сообщение # 2
а пробывал просто дт евро залить!!!????
Levin_Viktor
Добавлено: 30.05.13, 22:57 | Сообщение # 3
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
У меня особенно на второй передаче,при быстром разгоне, слышен цокот.Я думаю это норм.Не надо забывать что под капотом дизель..
Pentagon
Добавлено: 30.05.13, 23:12 | Сообщение # 4
В клубе с 29.01.13
думаю попробовать ,выкатаю эту и залью
Добавлено (30.05.13, 22:12)
Слушал дизеля других марок,они не так громко стрекочат
Добавлено: 30.05.13, 23:40 | Сообщение # 5
отпишись потом что получилось!!!
bogdan68
Добавлено: 31.05.13, 09:42 | Сообщение # 6
Цокот это не норма,это форсунка растроена,нарушен препрыск.Форсунки на проверку и ремонт или на замену на б\у ну или на новую.У меня было но слышал на 4-5 передаче не громко.Если уже крепко слышно то может прожечь поршень.
rezakbdn
Добавлено: 31.05.13, 11:04 | Сообщение # 7
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Форсунки и их надо менять,промывка не поможет.
Pentagon
Добавлено: 31.05.13, 11:48 | Сообщение # 8
В клубе с 29.01.13
Машина же новая еще 18 тыс пробег и на гарантии. Ехать к официалам?
Добавлено: 31.05.13, 12:07 | Сообщение # 9
Цитата (Pentagon)
Ехать к официалам?
Пока машина на гарантии, все вопросы по машине надо решать с ними.
Pentagon
Добавлено: 07.06.13, 00:17 | Сообщение # 10
В клубе с 29.01.13
Ничего они не слышат, все нормально говорят. Стоял радом Добло с 1.3, завели его - на холостых оборотах - работает тише, глуше,пробег его 100 тыс, на моем двигателе звук сильнее и выше тон , исходит слева со стороны привода распредвалов. Может этот цокот при разгоне исходит оттуда и форсунки ни при чем? Ничего я не добился и уехал.Что делать не знаю.Был на сервисе.
siergei-s
Добавлено: 07.06.13, 09:12 | Сообщение # 11
В клубе с 17.05.13
Авто: фиат линея 2012г в
1.3 мультиджет, дизель
Место парковки: Симферополь
У меня та же проблема, сервис ничего не хочет делать, ждут такую же машину чтобы сравнить звук прослушиванием... Жду звонка от официалов... Пробег 10 тыс... Отпишитесь если Ваша проблема решена,
или будем ждать когда хороший стук наружу вылезет... Что Вашей машине делали кроме прослушивания?
valik_rr
Добавлено: 07.06.13, 10:27 | Сообщение # 12
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Я колись теж цікавився цим!! У кого на дізелі Common Rail у всіх так робить навіть хюндая нового знайомий брав то теж таке саме!!! У Б/У машини воно навпаки тихіше!! wink
Pentagon
Добавлено: 07.06.13, 14:45 | Сообщение # 13
В клубе с 29.01.13
На сервисе сел один за руль сам, я окна все открыл, слышно все это отлично, он говорит -нормально все, другой "моторист" послушал-тоже нормально говорит. Будем ждать, пока вылезет. Только никто не может объяснить, что это щелкает- иглы форсунки, клапана или что-то другое. Вопрос открытый.
siergei-s
Добавлено: 07.06.13, 15:13 | Сообщение # 14
В клубе с 17.05.13
У меня этот звук не всегда, на холодном двигателе нет никаких звуков работает ровно, как только нагреется, появляется шлепающий звук, бывает что пропадает и на прогретом двигателе...
Pentagon
Добавлено: 07.06.13, 23:48 | Сообщение # 15
В клубе с 29.01.13
У меня и на холодном и на горячем только при разгоне, педаль газа приотпускаешь и звук исчезает, придавишь-опять, как стук клапанов
  • Страница 1 из 3
