  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Цокот форсунок (Fiat Linea 1.3 дизель 2012 18000км)
Цокот форсунок
siergei-s
Добавлено: 10.06.13, 23:44 | Сообщение # 16
В клубе с 17.05.13
Авто: фиат линея 2012г в
1.3 мультиджет, дизель
Место парковки: Симферополь
Попробуйте купить присадку для топлива, "Кастрол" флакон с дозатором, стоит до 100 грн, флакона хватает на
500 литров топлива, добавляете перед заправкой. Мой предыдущий авто "Рекстон" был очень чувствителен к качеству солярки, и был похожий на Ваш " цокот клапанов" при плохом топливе. Присадка исправляла ситуацию, двигатель работал мягко. Нужно найти нормальную заправку, я заправляюсь на "Гефесте" говорят прибалтийское топливо... На сервисе были? Что говорят "спецы" Источников такого звука может быть несколько, может натяжитель цепи или успокоитель, может некорректно работать форсунка, может шатун, может клапан, может клапан в системе воздуховодов или газоотвода. Причина стуков в моем авто еще не определена, жду звонка с сервиса
Pentagon
Добавлено: 17.10.13, 00:04 | Сообщение # 17
В клубе с 29.01.13
Авто: Fiat Linea 2012
Место парковки: Северодонецк, Украина
Перестал я слушать этот цокот, езжу, правда взял Castrol TDA, заливал уже второй раз при заправке - тише не стало, но буду продолжать, посмотрю дальше...
Добавлено: 17.10.13, 00:46 | Сообщение # 18
Я тоже добавляю ету присатку так с ней както двигатель еластичнее работает !!!
valik_rr
Добавлено: 17.10.13, 09:15 | Сообщение # 19
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Я теж почав таку присадку добавлять))) Я навіть тему створював про цокот )) В багатьох запитував то у всіх цей цокот присутній)) В мене як холодна машина то дать газу то чутно ))
rezakbdn
Добавлено: 17.10.13, 12:38 | Сообщение # 20
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Льем присадки и думаем пройдет цокот да не когда он не пройдет коль уже начался и все эти присадки развод на деньги и всего то.
Добавлено: 17.10.13, 15:40 | Сообщение # 21
Неужели и у меня двигатель на 26т начел тово !??? та некак нет просто щас соляра мало содержит серы котороя смазует тнвд и тп так что я ради профилактики дабавляю присатку !!!
все дизилисты рано или позно начинают лить так как устраняет много проблем таких как металический звук(цокот), димносмть ,чистит форсунки и тп!!!!
valik_rr
Добавлено: 18.10.13, 10:57 | Сообщение # 22
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Я цю присадку заливаю для смазки просто у нас дуже суха солярка wink
Aleks74
Добавлено: 18.10.13, 23:47 | Сообщение # 23
В клубе с 27.06.11
Авто: fiat doblo-2005
1/3
Место парковки: украина
В нашу соляру нужно добавлять 2т  масло,100гр. на 20л.и двигатель мягче работает и система лучше смазуется,так  мне сказали спецы из сервиса в Чугуеве
Pentagon
Добавлено: 22.10.13, 00:48 | Сообщение # 24
В клубе с 29.01.13
Слушал Renault Duster дизель, так он шепчет. Скорее всего при разгоне форсунка делает несколько впрысков за такт, отсюда и этот цокот ,который слышен только при разгоне, недаром же назвали MULTY JET. Более подробной информации по особенностям этого двигателя нет
mgo
Добавлено: 09.11.13, 22:12 | Сообщение # 25
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
Цокотить, звук як швейна машинка, не в такт  на холодну майже не чути, гарячий досить добре цокотить.
цокот чути на холостих і до ~1500 дальше не чути.
з відкритим капотом на фоні роботи ледве чути, а з закритим капотом за 2-3 метри від машини досить виразно чути, двіжком  в момент цокання трясе, при різкому скиданні оборотів теж досить виразно чути.
заміна масла нічого не дала, відкриваю маслозаливну горловину (під нею роспредвал видно) гучність цокання не міняється.
До майстів ламайстрів ходив,  то гідрокомпенсатори, то форсунки, то щось торохкотить один каже.
заводиться з пів оборота, тяга є (150км/год легко, більше очкую по наших дорогах)
кому вірити і давати машину на розтерзання х-зна.
підкажіть може хто стикався з подібним.
valik_rr
Добавлено: 09.11.13, 22:19 | Сообщение # 26
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Цитата mgo ()
заводиться з пів оборота, тяга є (150км/год легко, більше очкую по наших дорогах) кому вірити і давати машину на розтерзання х-зна.
Не давай машину нікому в мене таке саме))) 170 їде теж)))  Коли точно потрібно давать то воно покаже )))) А так як мені говорить один толковий майстер "не заважай машині працювати")))
mgo
Добавлено: 09.11.13, 22:31 | Сообщение # 27
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
Та вже пів року не заважаю, а може й більше, я недавно звернув увагу на цокот, здається стає голосніший хоча х-зна, може придиратися став.З ями слухав то від стартера то від стику блок-коробка звук іде, стетоскопом ще послухаю, неможу толком поняти звідки стукає.
valik_rr
Добавлено: 09.11.13, 22:34 | Сообщение # 28
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Може це від маховика???  Із ним на добло бувають проблеми))
mgo
Добавлено: 09.11.13, 22:38 | Сообщение # 29
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
х-зна може, теж на нього думав, коли врубаю вищу передачу,  пускаю щеплення, починає двіжком приторможувати і різко жму газ то чути удар маховика і далі  йде  тяга.
mgo - Сб, 09.11.13, 22:39
valik_rr
Добавлено: 09.11.13, 22:43 | Сообщение # 30
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
а в мене не удар а наче провал якись)))
[admin]Господа, тема о цокоте форсунок на дизельном двигателе 1,3, да еще установленном на Линее. Надеюсь понятно что тут ваши маховики не в тему
Далее только конкретные ответы по проблеме.[/admin]
  • Страница 2 из 3
