fiat brava. Нет искры на одну свечу
L0k1 | Добавлено: 13.07.11, 16:42 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.03.11
Авто: fiat brava 1.4 1996
Место парковки: киев
| Привет, Нет искры на одном цилиндре. меняли свечи, провода. есть подозрение на катушку зажигания (Bosch 0221503407). подскажите пожалуйста как можно её проверить. есть ли какие-то другие дефекты с подобными симптомами?
Александр_Алёшин | Добавлено: 13.07.11, 17:03 | Сообщение # 2 |
| L0k1, по всей видимости у тебя такая стоит
L0k1 | Добавлено: 13.07.11, 17:20 | Сообщение # 3 |
В клубе с 15.03.11
| JOKER, да, такая. как её можно проверить?
Александр_Алёшин | Добавлено: 13.07.11, 18:18 | Сообщение # 4 |
| Нашел кстати в букваре. Сам букварь здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49-142-1
L0k1 | Добавлено: 13.07.11, 19:13 | Сообщение # 5 |
В клубе с 15.03.11
| спасиба,
проверили катушку на сопротивление - всё впрорядке.
теперь уже незнаю о чём думать
буду признателен любым идеям
Автоманьяк | Добавлено: 14.07.11, 09:51 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| L0k1, а сопротивления одинаковые в точках А и В, и также равные должны быть в C и D. Во вторых может быть "не полный" обрыв, без подачи напряжения может показывать сопротивление, а при подаче идет "пробой", такое обычно бывает во вторичных высоковольтных обмотках. Бошевская катушка дорогая, поэтому предлагаю проверить российскими аналогами, они в разы дешевле.
ccc | Добавлено: 14.07.11, 11:05 | Сообщение # 7 |
| L0k1, если искры нет только в одном цилиндре - причины только 3
1 свечи 2 ВВ провода 3 катушка зажигания дальше в низковольтную не лезь провода и свечи проверить заменой с заведомо работающих а вот если свеча и провод с проблемного цилиндра испытать на другом и они окажутся в порядке - 100 процентов катушка
стоит она не дешево - что то около 100 у е новая 50 - б/у
ccc | Добавлено: 14.07.11, 11:08 | Сообщение # 8 |
| Quote (Автоманьяк) Бошевская катушка дорогая, поэтому предлагаю проверить российскими аналогами, они в разы дешевле. на 405 моторах газелевских ставили именно такую катушку потом начали ставить 2 шт раздельно это к размышлению
ukr33 | Добавлено: 14.07.11, 20:08 | Сообщение # 9 |
| L0k1, у меня есть б/у, так шо если чё, звони.
=aleks= | Добавлено: 14.07.11, 23:08 | Сообщение # 10 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| я не думаю что она прям таки и дорогущая. BOSCH 0 221 503 407 10 490.06 (42.25 €) Катушка зажигания 10-20 дней Mobiletron CE-37 Катушка зажигания 1 день 321 грн.
Сообщение отредактировал =aleks= - Чт, 14.07.11, 23:08
Александр_Алёшин | Добавлено: 14.07.11, 23:17 | Сообщение # 11 |
| =aleks=, с 406 газовского мотора всего 10-11 долларов
Самоделкин | Добавлено: 16.07.11, 07:59 | Сообщение # 12 |
| Quote (=aleks=) я не думаю что она прям таки и дорогущая. Я бы сказал цена не адекватная для такого девайса. Я соседу как то посоветовал российскую поставить временно пока родную не купит, так он уже третий год с ней ездит. Так может смысла нет покупать "оригинал"?
=aleks= | Добавлено: 16.07.11, 21:08 | Сообщение # 13 |
В клубе с 21.10.10
| Quote (ccc) стоит она не дешево - что то около 100 у е новая 50 - б/у
мой мост был послан в адрес этого заявления.не больше не меньше!!!
Александр_Алёшин | Добавлено: 17.07.11, 13:49 | Сообщение # 14 |
| [off]Интересно автор темы нашел искру или нет? Терпеть не могу "подвисшие" темы![/off]
L0k1 | Добавлено: 21.07.11, 13:56 | Сообщение # 15 |
В клубе с 15.03.11
| поменяна катушка на Бош и всё заработало как нужно.
задержка в ответе темы - время пересылки катушки в Узбекистан
всем спасибо
