fiat brava. Нет искры на одну свечу
L0k1 | Добавлено: 21.07.11, 13:58 | Сообщение # 16 |
В клубе с 15.03.11
Авто: fiat brava 1.4 1996
Место парковки: киев
| как выяснилось при мего детальном рассмотрении старой катушки и сравнении с новой (обе бош) - в старой виден был "чёрный налёт" на том цоколе, где небыло искры
Александр_Алёшин | Добавлено: 21.07.11, 15:22 | Сообщение # 17 |
| L0k1, а трещин в том месте не было? Обычно копоть на ВВ катушке в месте где трещина
L0k1 | Добавлено: 21.07.11, 15:49 | Сообщение # 18 |
В клубе с 15.03.11
| трещин - небыло, просто нагар малозаметный.
есть подозрение что дефект вылез, после наружной чистки двигателя. с другой стороны рессурс катушки мог быть выработан километражом или сроком.
Автоманьяк | Добавлено: 23.07.11, 17:28 | Сообщение # 19 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (L0k1) с другой стороны рессурс катушки мог быть выработан километражом или сроком. А где уверенность что у тебя не вторая или третья стояла. Это не критерии для выхода из строя. Ресурсов у таких вещей как катушка зажигания нет, есть только внешние факторы воздействующие на нее, да и качество изготовления при производстве. У меня знакомый ездит на 127 ФИАТе, так катушка там еще родная стоит...а годков машине поболее чем твоей
L0k1 | Добавлено: 23.07.11, 23:15 | Сообщение # 20 |
В клубе с 15.03.11
| Автоманьяк, тут тоже родная стояла это однозначно. значит внешние факторы и\или стечение обстоятельств.
в любом случае сейчас машинка очень радует
