  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Датчик уровня топлива не работает (Фиат Крома 1988г.в.)
FiatCroma
Добавлено: 04.05.11, 18:42 | Сообщение # 1
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
2,0 литра
Собственно не показывает на приборке сколько топлива в баке. Куда смотреть. Датчик на месте. Провода подергал, почистил - все равно не показывает.
К нему подходит 3 провода что на них должно быть? Как тестером проверить. Может банально обрыв в цепи??? Если что датчик заведомо рабочий есть.
Sharky
Добавлено: 04.05.11, 18:53 | Сообщение # 2
Авто: Lancia Thema
просто стрелка лежит или горит постоянно лампочка?
FiatCroma
Добавлено: 04.05.11, 19:26 | Сообщение # 3
В клубе с 23.11.10
2,0 литра
Sharky, ни стрелка ни лампочка вообще не шевеляцо!
Sharky
Добавлено: 04.05.11, 19:51 | Сообщение # 4
Авто: Lancia Thema
сними приборку и посмотри все ли разъемы на месте на самой приборке
Добавлено: 04.05.11, 19:51 | Сообщение # 5
Quote (FiatCroma)
Сам ответил на свой вопрос biggrin
Прозвони каждый провод от датчика до приборки, какие напряжения присутствуют. Если все в поряде но не хочет показывать и "танцы с бубном" не помогают меняй датчик, но думаю таки дело в проводке wink
NVD
Добавлено: 04.05.11, 20:49 | Сообщение # 6
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Плохая масса на задней колодке или ее отсутствие. cool
FiatCroma
Добавлено: 05.05.11, 09:26 | Сообщение # 7
В клубе с 23.11.10
2,0 литра
NVD, на какой колодке??? которая под замком багажника?? очень может быть....
NVD
Добавлено: 05.05.11, 09:49 | Сообщение # 8
Quote (FiatCroma)
Да.
FiatCroma
Добавлено: 05.05.11, 12:49 | Сообщение # 9
В клубе с 23.11.10
2,0 литра
Хорошо буду смотреть. Если бы еще кто-то написал по цветам сколько-где должно быть напряжение на каком проводе.
Добавлено: 05.05.11, 13:16 | Сообщение # 10
FiatCroma, напряжения на проводах будет зависеть от количества топлива в баке. Ты вообще прозвони каждый провод от датчика, может какой в обрыве
FiatCroma
Добавлено: 05.05.11, 19:14 | Сообщение # 11
В клубе с 23.11.10
2,0 литра
Вообщем к датчику подходит к колодке три провода. Если мерять между крайними - то там есть напруга 6,5 вольт. Кто знает какие провода должны подходить к приборке??
Сам датчик открутить зараза не могу)))) Так бы поставил для проверки свой.
Добавлено: 05.05.11, 19:45 | Сообщение # 12
Поражаюсь человеческой лени и не желания думать!
FiatCroma, я в жисть не поверю что у тебя нет букваря по Кроме, и не рассказывай что ты "чайник"!
Неужели так тяжело открыть схему и увидеть что провода которые идут к датчику, такие же по цвету идут и на монтажный блок (разъем L) и далее такие же по цвету идут на приборку....
Прикрепления: 8962186.gif (186.0 Kb)
Добавлено: 05.05.11, 20:38 | Сообщение # 13
[off] Самоделкин, злой ты, не обижай Николая, он просто общаться любит wink [/off]
FiatCroma
Добавлено: 05.05.11, 21:35 | Сообщение # 14
В клубе с 23.11.10
2,0 литра
Самоделкин, ну простите)) просто у меня в распечатке на гараже половина схем отсутсвует (когда печатал букварь молодой был горячий, думал нафиг они нужны) Да и в той Кроме что я купил уже чьи-то шаловливые руки ковырялись - поэтому приходиться все методом тыка делать.
Ну и как говорил господин президент - пообщаться люблю)))
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 14:07 | Сообщение # 15
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
Место парковки: Запорожье
у меня тоже проблема с датчиком.!! В начале стрелка не подымалась а лампочка горела а сейчас ламкочка не горит а стрелка чуть-чуть дергаеться до 0
Что делать??
  • Страница 1 из 3
