  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Датчик уровня топлива не работает (Фиат Крома 1988г.в.)
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 14:44 | Сообщение # 16
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
Место парковки: Запорожье
у меня эта машина недавно. Я розбирал сам датчик смотрел вроде целый
Добавлено: 09.11.11, 15:00 | Сообщение # 17
Quote (vitali2008zp)
вроде целый
"Вроде" это что в твоем понимании? Какие действия ты с ним проводил и что проверял?
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 15:08 | Сообщение # 18
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
у меня было предположение что может провода там поржовели и сломались но они целые проверил попловок опустив его в воду
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 15:11 | Сообщение # 19
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
я просто машиной недавно начел увлекаться а то раньше пахан мой писал!!
Добавлено: 09.11.11, 15:11 | Сообщение # 20
А тестером ты проверял сопротивление? При перемещении поплавка оно изменяется?
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 15:13 | Сообщение # 21
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
это нужно было зделать когда в воду опускал???
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 15:16 | Сообщение # 22
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
JOKER, а ты не знаеш тросик спедометра подходит от 2109??
Добавлено: 09.11.11, 15:21 | Сообщение # 23
Зачем в воду, достаточно пошатать спицу с поплавком и на выходе датчика проверить сопротивление, оно должно изменятся.
[off]
Тема о датчике топлива, не надо задавать вопросы в теме не по теме, модераторы удаляют без предупреждений.
Тема о взаимозаменяемости по Регате здесь http://club-fiat.org.ua/forum/37-3205-1[/off]
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 15:28 | Сообщение # 24
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
а какое должно быть напряжение??
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 15:30 | Сообщение # 25
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
у меня такой вопрос так как я датчик уже поставил на место можно потрести машину бензин будет колыхаться и из за этого поплавок тоже так подойдет?? чтоб проверить напряжение
Добавлено: 09.11.11, 18:13 | Сообщение # 26
vitali2008zp, где я здесь говорил про напряжение?
Мерять надо сопротивление т.к. датчик топлива резистивный
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 18:20 | Сообщение # 27
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
подскажи пожалуйста чем измерять
Добавлено: 09.11.11, 18:28 | Сообщение # 28
Вообще то тестером, на котором надо переключить на режим измерения сопротивления biggrin
Если ты задаешь такие вопросы то я тебе советую лучше к хорошему мастеру обратиться ибо это пустой разговор.
Miroshnikov
Добавлено: 09.11.11, 18:37 | Сообщение # 29
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Не будет, так как бак поделен на несколько секторов, и тот, в котором датчик - отделён от всех. В нём имеется отверстие, диаметр которого примерно 2 мм на дне, через него он соединён с другими секторами. Это для того, чтобы при подъёмах, спусках, ухабах и так далее стрелка или индикатор не скакали как бешеные.
Miroshnikov
Добавлено: 09.11.11, 18:42 | Сообщение # 30
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Для проверки работоспособности цепи поступаем очень просто: отсоединяем разъём от поплавка и при помощи проволочки закорачиваем контакты. При таком положении на панели должно показать, что бак полный. Если нет, то значит обрыв провода. Пробуй.
  • Страница 2 из 3
