  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Датчик уровня топлива не работает (Фиат Крома 1988г.в.)
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 18:42 | Сообщение # 31
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
Место парковки: Запорожье
значит нужно датчик снять и тестировать??
vitali2008zp
Добавлено: 09.11.11, 18:54 | Сообщение # 32
В клубе с 19.01.11
Авто: fiat regata
замкнул!! покозало что бак полный!! что теперь??
Добавлено: 09.11.11, 19:03 | Сообщение # 33
Quote (vitali2008zp)
Значит до датчика у тебя все в порядке, а датчик можешь выкинуть в мусорник. Новый ты фиг найдешь, а вот рабочий б/у ищи по разборкам.
ПыСы. Тема по разборкам там где подфорум по запчастям.
TarasUA
Добавлено: 20.02.12, 20:50 | Сообщение # 34
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
Дабрый вечер !! У меня есть вопрос по датчику уровня топлива-
В баке около 5-6 л стрелка почти на нуле, как только начинаю движение, стрелка начинает подыматся до 3-4 диления в плоть до выключение лампочки, заливаю 15л при движении 1\2 бака.
Думал поломан поплавок, купил у знакомого другой ,проблема таже но коливание не настолько разбежно.
Что может быть? еще один поломан поплавок?
CreAtoR
Добавлено: 21.02.12, 10:30 | Сообщение # 35
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
давай еще раз: ты заливаешь "при движении", то есть на ходу? Как бы не совсем понятна ситуация..
5-6 л - горит лампа, к гадалке не ходи. Начинаешь ехать - стрелка ползет вверх постепенно? Это связано с температурой двигателя? Если стоять на месте и греть его - будет расти? В баке точно малый остаток? Может там реально четверть бака, просто при стоянке стрелка цепляется за шото и не может подняться, а если вдарить по приборке слегка?
5431120
Добавлено: 21.02.12, 13:13 | Сообщение # 36
В клубе с 21.04.11
Авто: фиат типо 1989
Место парковки: запорижжя
у меня на датчике лампочка горит постоянно но когда пол бака перестает и показывает неправильное количество...а когда полный то тогда ровно половину бака стрелка..это знач я так понимаю сам датчик в баке под замену?смотрел на екзист новый 800-1000 грн кошмар на разборках нет...просто паника у меня..может кто знает альтернативу?
CreAtoR
Добавлено: 21.02.12, 15:34 | Сообщение # 37
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
для начала можно вынуть весь узел вместе с поплавком из бака и руками на воздухе проверить правильно ли оно работает. Не исключен вариант согнутого кронштейна поплавка или подобного приобретенного дефекта.
TarasUA
Добавлено: 22.02.12, 01:30 | Сообщение # 38
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Дело не в прогретом двигателе!!при резком разгоне, стрелка начинает подыматся, как будто перетикает бенз!
Ситуация - Подымаюсь на гору стрелка подымается, спускаюсь стрелка на нуле! =)
Два поплавка один и тот же результат, значит дело не в поплавках типерь у меня их два
CreAtoR
Добавлено: 22.02.12, 02:34 | Сообщение # 39
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
TarasUA, дядько...слюхай шо я тебе скажу: стрелка буде плясать даже если ты жопу машины сам своими личными руками сильно раскачаешь...
логика тут есть: коливаешь авто, коливается и бенз у баке, а шо бак плоский и широкий - то и бенз волнами туда-сюда. и это ж ты ещё не обратил внимание, шо та стрелка танцует на поворотах...только в правый поворот не заходи круто - лампа может загореться!..по крайней мере мне - так нравицца в левый поворот влетать - полный бак показувает cool
TarasUA
Добавлено: 22.02.12, 09:56 | Сообщение # 40
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
спасибо за ответы !! это минус авто, както не продумано у жигулей стрелка более четче показывала =((
CreAtoR
Добавлено: 22.02.12, 10:21 | Сообщение # 41
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Quote (TarasUA)
то есть не так чувствительно реагировала на изменение уровня? biggrin
мне казалось, что на ТАЗах стрелка ваще шаговая..."1->3/4->1/2->0", четыре положения ваще...а потом увидел как выглядит бак на классике: он же ж высокий и узкий! откуда там колебания уровня? для наглядности возьми прозрачную канистру с жидкостью, попробуй стоя поколебать её и лёжа smile
morfi
Добавлено: 29.02.12, 08:08 | Сообщение # 42
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
На затяжных горках уровень увеличивается а на поворотах никогда, потому что там такие маленькие отверстия,что на поворотах неуспевает опустится. Наглядно видно когда вытаскиваешь датчик из бака.
  • Страница 3 из 3
