  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Гудит дико гидроуселитель((( (фиат, темпра, 1,6 моно)
rpv-dp
Добавлено: 24.03.11, 22:50 | Сообщение # 1
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Подскажите плиз в чем причина гидрак гудит до горя при стоячей машине, когда едет вроде тише работает! заранее спасибо!!
Добавлено: 24.03.11, 23:00 | Сообщение # 2
Quote (rpv-dp)
а масло там есть
Zest
Добавлено: 24.03.11, 23:04 | Сообщение # 3
В клубе с 05.01.11
заміна)) насоса)) я в свому почав міняти масло (воно було коліру завареної кави) так він ще більше гудіти гад почав завтра міняю на інший)
Добавлено: 24.03.11, 23:12 | Сообщение # 4
Quote (Zest)
Это говорится о том, что его вообще никто не менял cry
rpv-dp
Добавлено: 25.03.11, 01:37 | Сообщение # 5
В клубе с 24.01.11
alex9123, масло есть, и уровень нормальный, правда оно черное
rpv-dp
Добавлено: 25.03.11, 01:38 | Сообщение # 6
В клубе с 24.01.11
Zest, да масло цвета кофе)))) кстати как его менять??? там прокачку делать нужно??? и как слить его! вроде читал поворотами руля прокачка сама делается???
Добавлено: 25.03.11, 07:15 | Сообщение # 7
Quote (rpv-dp)
Только открываеш бачок, чтобы воздух выходил, при поворотах руля поэтому тебе понадобится помощник.
Taras_Potatos
Добавлено: 25.03.11, 10:19 | Сообщение # 8
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Кажуть, у Зеста там ще й нанапратект був....
Zest
Добавлено: 25.03.11, 11:07 | Сообщение # 9
В клубе с 05.01.11
rpv-dp, міняв йього я так, шприц і витягував з бачка і лив нове влив дві літри, підняв домкратом передок машини і крутив руля, колір мінятися не збирався тік трошки почервонів)) порадили мені, наприклад витягнув з бачка влив нове , поїздив день і знов така процедура, поки не появиться колір, бо злити йього повністю не вийде)) бо маслати на місці замахаєшся, брав саме дешеве масло манол декстрон, на промивку кращого я рахую і так не потрібно...
можу помилятися,....може хтось знає інший метод))
Добавлено: 25.03.11, 11:59 | Сообщение # 10
Quote (Zest)
кто сказал? Рулем крутяn на месте для того тобы выгнать воздух из системы на заведеном двигателе, когда поменял масло.
Quote (Zest)
а зачем так тяжко? снимаеш патрубок с насоса и спокойно выливаешь из все системы. Есть другой вариант, если опыт имеется заводишь автомобиль со снятым патрубком и сразу выключаешь двигтель, масло выходит из всей системы.
alex9123 - Сб, 26.03.11, 11:14
Zest
Добавлено: 25.03.11, 13:13 | Сообщение # 11
В клубе с 05.01.11
alex9123, буду знати))
Хирург
Добавлено: 25.03.11, 14:13 | Сообщение # 12
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
rpv-dp, для начала меняй масло, а там как пойдёт. Если шум не уменьшится, то меняй насос ГУРа.
rpv-dp
Добавлено: 25.03.11, 22:40 | Сообщение # 13
В клубе с 24.01.11
alex9123, алекс опиши пожалуйста пошагово как удобнее все это заменить !! и разве там 2 литра масла??? заранее спасибо!!!!просто когда я взял это авто месяц назад шум был но не очень!! а после пробега 3 тысячи прям гул стоит, боюсь как бы там нечего серьезного не случилось, но хочу начать с меньшего, масло там действительно черное!! везде поменял , а вот там нет опыта это сделать))))) заранее спасибо!!!!!!
rpv-dp
Добавлено: 25.03.11, 22:41 | Сообщение # 14
В клубе с 24.01.11
Хирург, а приблизительно насосик сколько обойдется???
rpv-dp
Добавлено: 25.03.11, 22:41 | Сообщение # 15
В клубе с 24.01.11
Zest, а как ты туда 2 литра влил???? куда оно влезло???
  • Страница 1 из 4
