  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Гудит дико гидроуселитель((( (фиат, темпра, 1,6 моно)
Zest
Добавлено: 25.03.11, 23:58 | Сообщение # 16
В клубе с 05.01.11
rpv-dp, в систему йде літр, я просто заливав викачував і т.д., промив так якби)
toxa128
Добавлено: 26.03.11, 00:46 | Сообщение # 17
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
В систему влазить 400 грам!!! Одкручуєш подачу з рейки. пару обертів керма на заглушеній машині і система пуста. Так можна і промити.
Lapeno
Добавлено: 26.03.11, 10:57 | Сообщение # 18
В клубе с 16.08.10
Авто: Fiat Punto
1.1
меняй насос))маслом горю не помочь)только деньги потратишь))если он бы чуть-чуть подвывал тогда да))а если шо бешеный)))тогда меняй)
Добавлено: 26.03.11, 11:22 | Сообщение # 19
rpv-dp можно сделать как написал toxa128 откручиваеш подачу с рейки и масло вытекает, можно с насоса снять шланг . После чего, ставишь все патрубки на место и заливаешь чистое масло. Заводишь двигатель и крутишь рулем на месте и выходит воздух, расширительный бачек должен открыт. Как перестал выходить воздух ,закрываеш расширительный бачек. Я думаю если сильно гудит замена масло не поможет.
gekko
Добавлено: 26.03.11, 15:04 | Сообщение # 20
у меня было такое шумел насос, особенно при сильно вывернутом руле, промыл, поездил и так примерно к 3-й полной замене масла всё прошло,
масло было Mobil
и ещё в расширительном, или ещё где, должна-быть сеточка-фильтр. почистить её не помешает после чёрного масла.
karasoff
Добавлено: 26.03.11, 15:30 | Сообщение # 21
В клубе с 23.12.09
Є кращий варіант. Міняемо масло в гідраку. Пару разів витягуемо шприцом з бачка темне масло і купляем за 50грн бачок від гідропідсилювача Газ 3110. Він має в середині фільтр. І їздимо пару тисяч км. За той час він остаточно має почистити масло. Ну і для повного заспокоення душі купляем ше один такий бачок і міняем. І думаю буде Вам щастя. happy
З.І. Фото бачка.
Прикрепления: 7490694.jpg (7.6 Kb)
Хирург
Добавлено: 26.03.11, 16:18 | Сообщение # 22
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
rpv-dp б\у Типовский стоит 30 у.е.
sholfei
Добавлено: 26.03.11, 22:24 | Сообщение # 23
Масло сменишь и узнаешь...и грязь в сетке бачка тоже не хорошо,видал я такое,правда при этом жижа в бачке после некоторого времени после заводки начинает бурлить,как кипящий суп....кстати,а ремень на насос недавно не менялся?
Добавлено: 26.03.11, 22:32 | Сообщение # 24
Кстати, sholfei натолкнул на мысль, когда колеса подспущены гур начинает тоже гудеть и ремешок может быть прослаблен
Zest
Добавлено: 27.03.11, 10:34 | Сообщение # 25
В клубе с 05.01.11
Плміняв я вчора насос і гур почав працювати, і гудіти перестав))) такщо готуйся до гіршого!!!))
Волшебник
Добавлено: 27.03.11, 13:18 | Сообщение # 26
а сколько щас Гур стоит????
rpv-dp
Добавлено: 27.03.11, 13:32 | Сообщение # 27
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Всем спасибо кто отозвался, сегодня начну с минимального поменяю масло, после отпишусь как результат))))
Волшебник
Добавлено: 27.03.11, 14:58 | Сообщение # 28
и все же мое мнение,если гур гудит очень сильно...сильной разницы после замены масла не получешь!
Zest
Добавлено: 27.03.11, 15:45 | Сообщение # 29
В клубе с 05.01.11
Волшебник,я тоже так думаю, но як кажуть попытка не пытка)))
rpv-dp
Добавлено: 28.03.11, 00:26 | Сообщение # 30
В клубе с 24.01.11
Заменил маслецо и гул пропал)))) есть маленький звук но еле слышно))) всем спасибо кто помог советом))!!!!
  • Страница 2 из 4
