Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Не работает на прогретом двигателе (Фиат темпра 1.6 моноинжектор 1991 113000)
mixey
Добавлено: 27.11.11, 23:40 | Сообщение # 1
В клубе с 19.10.11
Авто: fiat tempra 1991
Место парковки: авдеевка украина
Машина работает нормально,но нагревается на холостых работает давлю на газ обороты доходят до1500 и машина глохнет,а если успел прогазовать больше 2000 работает что это может быть?
indeks
Добавлено: 28.11.11, 14:48 | Сообщение # 2
Авто: LANCIA DEDRA
Похоже на потенциометр (датчик) положения дроссельной заслонки. Проверьте изменение сопротивления на клеммах при плавном открытии дроссельной заслонки.
Автоманьяк
Добавлено: 28.11.11, 16:14 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (mixey)
Так постоянно или когда прогазуешься потом при нажатии не глохнет?
Ты пишешь на горячую, а на холодную когда нажимаешь без провалов обороты подымаются?
mixey
Добавлено: 28.11.11, 22:08 | Сообщение # 4
В клубе с 19.10.11
Глохнет все равно когда прогазуеш,сбрасываешь обороты и глохнет.
На холодную нормально все работает.И ещё на горячую,на коммутатор льёш холодную воду работает нормально.Коммутатор меняли вроде без изменений.Могло быть без улучшений если не скинул ошибки?
Добавлено: 28.11.11, 22:31 | Сообщение # 5
Quote (mixey)
Да какие у тебя там ошибки!
Странно что когда охлаждаешь коммутатор все работает нормально upset
mixey
Добавлено: 05.12.11, 09:25 | Сообщение # 6
В клубе с 19.10.11
Датчик дросельной заслонки проверяли,вроде работает.Комутатор меняли тоже без изменений.Датчик коленвала поменяли не помогает.
Добавлено: 05.12.11, 20:21 | Сообщение # 7
Ищи проблему в проводах. А как себя чувствует моторчик ХХ и лямбда?
mixey
Добавлено: 13.12.11, 22:31 | Сообщение # 8
В клубе с 19.10.11
Причину установили на моховике была подогнута железячка которая я так понял дает сигнал на датчик коленвала
Добавлено: 13.12.11, 23:08 | Сообщение # 9
Quote (mixey)
Скорее всего кронштейн на котором установлен ДПКВ wink
Добавлено: 14.12.11, 18:11 | Сообщение # 10
А почему помогала вода на комутаторе?
Мощный поток пригибал кронштейник?
mixey
Добавлено: 14.12.11, 21:20 | Сообщение # 11
В клубе с 19.10.11
Я думаю что зажигание было неправильное и коммутатор нагревался,наверное срабатывала ошибка.Забыл написать что коробку поменял.
mixey
Добавлено: 14.12.11, 21:27 | Сообщение # 12
В клубе с 19.10.11
Сделал,все ОК,но ехал и порвался ремень ГРМ.Поменял ремень все нормально,но теперь клапана цокотят.Сказали отрегулировать и все.Это так?Работает двигатель без перебоев.
Добавлено: 14.12.11, 21:37 | Сообщение # 13
Quote (mixey)
[admin]6.2 Тема сообщения в технических форумах должна чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения. Один вопрос - одна тема!!!
6.7 Сообщения размещенные в темах не по теме удаляются модераторами без предупреждений![/admin]
