Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Вопрос(ы) про клапана двигателя 1,4 (350А1000)! (Fiat Albea/Doblo 1,4)
Toha
Добавлено: 30.07.10, 20:43 | Сообщение # 1
В клубе с 29.07.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Ребята подскажите, на двигателе 1,4,при обрыве ремня ГРМ, клапана гнет или нет?
Добавлено: 30.07.10, 21:16 | Сообщение # 2
Toha, Гнет! Такой двиг (350А1000) как у тебя еще стоит на ГП и Добло
Добавлено: 30.07.10, 23:07 | Сообщение # 3
а на добло 1.4 через сколь тыщ. надо менять ремень?
Добавлено: 30.07.10, 23:21 | Сообщение # 4
alex0605, поиск по форуму рулит, а вообще это обсуждали http://club-fiat.org.ua/forum/38-1271-1
Toha
Добавлено: 01.08.10, 17:19 | Сообщение # 5
В клубе с 29.07.10
Ну с тем что их гнет понятно.
А вот еще вопрос, на скольки тыщах их регулируют?
Добавлено: 01.08.10, 19:44 | Сообщение # 6
Toha, как пишется в букваре, проверка и если понадобится, регулировка, осуществляются при замене ремня ГРМ на 75 тыс.
Вот кстати выдержка из переписки модератора форума албееводов с Соллерсом
Quote
Двигатели 350А1000 (1,4 8 клапанов), которые установлены на АМ FIAT Albea (а также на Grande Punto и Doblo) имеют, как вы называете, «классическую схему с регулируемыми клапанами», то есть регулировка тепловых зазоров происходит подбором толщины шайбы. Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).
Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного плюс-минус 0,05).
Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.
sholfei
Добавлено: 01.08.10, 20:39 | Сообщение # 7
Подтверждаю,что распредвал и регулировочные шайбы почти вечные там...На днях замеряю у мотора с пробегом 220.000 км(разобрал по причине замены КВ-сальниками выточило канавки surprised )),отпишу,что и как-но с виду у него никаких признаков износа распредвала и шайб
Toha
Добавлено: 02.08.10, 07:36 | Сообщение # 8
В клубе с 29.07.10
Спасибо всем, по клапанам успокоили, а вот по замене ремня нет, но это уже в другой теме.
Добавлено: 03.08.10, 18:56 | Сообщение # 9
Toha, так как двиги у нас одинаковые вопрос по замене ремня ГРМ обсуждалсо здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-1271-1
Добавлено: 14.02.12, 20:20 | Сообщение # 10
Вот все таки интересно гнет клапана при обрыве ремня или нет на Добло с двигателем 1,4 350А1000? Почитать бы статью..
Добавлено: 15.02.12, 13:44 | Сообщение # 11
Quote (Alex)
О какой статье идет речь и что тебе предыдущих постов мало? wink
Добавлено: 15.02.12, 14:19 | Сообщение # 12
Во мне интересно ссылочку глянуть по мимо постов, так сказать подтверждение. Так все таки гнет или нет7
Добавлено: 15.02.12, 22:42 | Сообщение # 13
Alex, Тю, сними ремешок да покрути стартер и будет тебе подтверждение.
Ну погнёт или нет при обрыве, это ж зависит только от твоего везения и расположения звёзд.
Добавлено: 15.02.12, 22:51 | Сообщение # 14
Quote (ukr33)
Ну и немного от расположения самих клапанов на момент обрыва biggrin
Добавлено: 15.02.12, 23:25 | Сообщение # 15
Quote (ukr33)
Отличное подтверждение!!!! А за такой совет кто буит помогать ремонт делать? biggrin biggrin biggrin
