Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » Двигатель и его системы » Вопрос(ы) про клапана двигателя 1,4 (350А1000)! (Fiat Albea/Doblo 1,4)
вовар
Добавлено: 16.02.12, 14:09 | Сообщение # 16
1.9 qtd
ну необизателно стартером, можно и руками провернуть без фанатизма без свичей. проворачиваеш -хорошо не проворачиваеш значит будет гнуть. обично при обриве ремня гнет 3 клапана,при висипании зубцов ремня все плюс втулки.ощющение не из приятних.удачи
expl
Добавлено: 12.04.12, 15:02 | Сообщение # 17
В клубе с 08.04.12
Авто: Fiat Grande Punto 2006 г.
Место парковки: Пермь
Alex, у меня машинка сейчас в сервисе... проверяют клапана, так как ремень порвался... на данный момент в двух цилиндрах все ровно, в средние залезть не могут пока... так что загнуло или нет (читай как повезло или нет) напишу позже... сейчас буду через каждые 50 т.км. менять... гораздо проще чем париться потом... тем более что если ремень стоит, поменять его совсем не проблема... а вот когда порвался, то не каждый сможет... тем более что метки на распредвале нет... да и гнет или нет - непонятно пока...
Добавлено: 12.04.12, 15:11 | Сообщение # 18
expl, ждемс вашего окончательного ответа
expl
Добавлено: 13.04.12, 10:43 | Сообщение # 19
В клубе с 08.04.12
Ребята, все четко... ничего не погнуло... может повезло, может так и должно быть, хотя после обрыва и стартером крутил и новый ремень поставил и ошибся на три зуба как сказали в сервисе, ничего нигде не зацепило... все обошлось в 2500 рублей...
Добавлено (13.04.12, 09:43)
так что могу сказать, клапана не гнет на 350А1000
Михалыч
Добавлено: 13.04.12, 11:38 | Сообщение # 20
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
2.0/120 л.с., 834B.000
Очень повезло!
expl
Добавлено: 13.06.12, 10:31 | Сообщение # 21
В клубе с 08.04.12
я тож так думаю... повезло
Добавлено (15.04.12, 03:53)
хм... на этом вся история не закончилась... smile нихрена у них не получилось с первого раза... машина завелась, работала ровно, но разгона вообще не было и горел "check"... я привез ее обратно... они начали разбирать ее снова... раз пять они ее разбирали, перекидывали ремень на зуб туда и обратно... вообще ничего не получалось... потом кто то из них спросил снимал ли я звезду с распредвала... снимал... она там без шлицов и шпонки, т.е. поставить ее можно как угодно... в общем звезда была на 2/3 зуба установлена не правильно... все получилось, ЧЕК потух сразу, мужики в сервисе были удивлены тем на сколько много мозгов у машины, 2/3 зуба а она это отслеживает... машина поехала... вчера весь день за рулем... smile надо отдать должное мужикам из автосервиса, не взяли ни копейки больше ранее заявленной суммы... smile
