Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Не отключается бензонасос (Fiat punto 1.1, система питания моноинжектор 1995г.в.)
alex-shevchenko
Добавлено: 10.08.12, 12:29 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Добрый день! Сегодня столкнулся с проблемой, начал заводить двигатель, а он не как, потом просто включил зажигание бензонасос работает и не отключается. Попробовал завести с полным газом, завелась, чуть газ сбросил сразу же заглохла. В чем может быть проблема? Снимал шланг с обратки, бензин прет как будто напрямую, разбирал клапан в монике, вроде все в порядке. Да еще и насос другой поставил chaos
alex-shevchenko
Добавлено: 10.08.12, 12:30 | Сообщение # 2
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Еще забыл написать, двигатель заглушил может минут за 30 до этого
alex-shevchenko
Добавлено: 10.08.12, 14:07 | Сообщение # 3
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сейчас постучал по реле под капотом (реле насоса наверное) все заработало. Долго ли оно сможет теперь проработать?
Добавлено: 10.08.12, 14:10 | Сообщение # 4
alex-shevchenko, Скорее всего контакты залипают, конечно же лучше поменять а то мало ли когда вылезет в самый неподходящий момент.
Добавлено: 10.08.12, 15:16 | Сообщение # 5
Quote (alex-shevchenko)
а кому оно известно? надо менять, а то буит сюрпризом happy
alex-shevchenko
Добавлено: 10.08.12, 19:30 | Сообщение # 6
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Вот и я так думаю, надо заказать cool
yaotzin
Добавлено: 14.08.12, 18:44 | Сообщение # 7
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
alex-shevchenko 124 реле ? то которое двойное, сними его и так проверь.
alex-shevchenko
Добавлено: 15.08.12, 16:05 | Сообщение # 8
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (yaotzin)
Я не знаю, вот что на нем написано "DRS 240103"
alex-shevchenko - Ср, 15.08.12, 16:06
yaotzin
Добавлено: 15.08.12, 23:03 | Сообщение # 9
В клубе с 24.03.12
11
yaotzin пишет:
да это оно,
вытащи его подавай на 10 минус а на 3 плюс а в это время тестером сядь на 11 и 1 в режиме проверки сопротивления и смотри.
Так же проверь второе реле на 7 минус а на 12 плюс .
yaotzin - Ср, 15.08.12, 23:06
alex-shevchenko
Добавлено: 16.08.12, 19:07 | Сообщение # 10
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (yaotzin)
да это оно,
Спасибо за инфу, но сегодня проблема повторилась, опять перестал насос отключаться и я ее решил вскрыть, реле обе срабатывают, но не отключаются. Потом полазил везде по проводам, все опять заработало и реле начало отключаться через пару секунд после включения зажигания.
P.S. Когда все нормально работает, при включении зажигания через пару секунд какая то релюшка щелкает (где то впереди слева) а когда не работает, то щелчков нет sad
В чем может быть дело, если не в этом реле?
alex-shevchenko
Добавлено: 16.08.12, 19:16 | Сообщение # 11
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Да и в магазине сказали что не скоро привезут, и цена на нее 2000 руб.
Добавлено: 16.08.12, 19:43 | Сообщение # 12
Проводку смотри, массы, не контакт в разъемах, в блоке релюх и предохранителей и т.д.
alex-shevchenko
Добавлено: 16.08.12, 20:03 | Сообщение # 13
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сейчас пойду посмотрю, я когда копался с проводами в блок релюх тоже лазил
yaotzin
Добавлено: 16.08.12, 23:20 | Сообщение # 14
В клубе с 24.03.12
11
надо на 12 и 7 сесть мультиметром в режиме (напряжения постоянки) и включай выключай, при включении напряжение 12 вольт будит. Если 12 вольт нет а насос работает - значит залип контакт реле.
alex-shevchenko
Добавлено: 17.08.12, 10:38 | Сообщение # 15
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (yaotzin)
В том то и дело, что контакты не залипают, Я ее вскрывал там все как новое, когда включаю зажигание контакты замыкаются, выключаю размыкаются, а должны через пару секунд сами размыкаться.
Может там какое реле времени стоит? У меня просто книги нет по машине, вот и приходится все делать методом тыка
