Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Электрооборудование » Не отключается бензонасос (Fiat punto 1.1, система питания моноинжектор 1995г.в.)
Добавлено: 17.08.12, 10:38 | Сообщение # 16
если вопрос в реле - выкинь его и поставь 2 отдельных , с любого таза подойдет
alex-shevchenko
Добавлено: 17.08.12, 11:42 | Сообщение # 17
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Quote (ccc)
По ходу дела не реле тупит, потому что оно и включается и отключается (когда ключ поворачиваю туда сюда), а вот почему машина не заводится остается вопросом, ведь бензонасос должен постоянно работать при заведенном wacko двигателе, а он заводится при полной нажатой педали газа и работает при 3000 об. педаль чуть отпускаю он сразу же глохнет wacko
as205
Добавлено: 17.08.12, 20:26 | Сообщение # 18
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
Quote (alex-shevchenko)
а должны через пару секунд сами размыкаться
Откуда такие сведения? По-моему не должно отпадать это реле и, соответственно, отключаться бензонасос. Зачем? По крайней мере у меня так...
yaotzin
Добавлено: 18.08.12, 00:43 | Сообщение # 19
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
Не знаю или у меня переделывали схему, 3 положения ключа:
1 все выключено
2 загорается приборная панель
3 заводится машина biggrin
alex-shevchenko
Добавлено: 18.08.12, 09:18 | Сообщение # 20
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (as205)
Когда все в порядке работает, то насос слышно слегка, при включении зажигания он включается, работает пару секунд затем щелкает реле и насос отключается
Quote (yaotzin)
1 все выключено
3 заводится машина
У меня их тоже три, только в пункте 2 еще и насос включается
Разговаривал с людьми, все говорят, что хоть насос и не отключается, но машина должна заводиться, а у меня нет. Может что с блоком управления? wacko
yaotzin
Добавлено: 20.08.12, 02:33 | Сообщение # 21
В клубе с 24.03.12
11
alex-shevchenko Тебя не поймешь, у тебя машина не заводится ?
Могу предположить что это 126 потенциометр на дроссельной заслонке.
У меня вот так.
yaotzin
Добавлено: 20.08.12, 02:34 | Сообщение # 22
В клубе с 24.03.12
11
может если он в обрыве(где либо) мозги просто все отрубают....
alex-shevchenko
Добавлено: 20.08.12, 17:42 | Сообщение # 23
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (yaotzin)
Но я же изначально писал, что она не заводится.
Quote (yaotzin)
Спасибо за схемку, вполне может быть что в нем дело, т.к. я его тоже снимал и после этого машина один раз завелась. Время будет обязательно попробую прозвонить.
alex-shevchenko
Добавлено: 01.10.12, 08:38 | Сообщение # 24
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сегодня эта ситуация повторилась, не отключился бензонасос при включенном зажигании и машина не заводилась, дал в пол газ, она завелась, но сильно троила и чхала. когда выключил зажигание то двигатель не хотел глохнуть и еще несколько секунд работал, когда все же заглох , то из воздушного фильтра пошел дым. Перед этим ковырялся в датчике температуры всасываемого воздуха. В чем же все таки может быть дело? Наверное у меня у одного такая проблема была и есть!? wacko
Leprozoom
Добавлено: 23.09.14, 12:12 | Сообщение # 25
В клубе с 16.12.13
Авто: Fiat Punto 1997
1.2
Место парковки: Sydney
alex-shevchenko, А чем решилась проблема? А то у меня похожие симптомы.
